    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Графики
    Графики
      boba last edited by
      страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @boba:
        страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
        А админка или виз работают?
        Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂
        Или локально работает?
          boba last edited by
          @Bluefox:
          А админка или виз работают? `
          работает и то и другое. еще mqtt работает, и скрипты работают.
          @Bluefox:
          Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂 `
          все что знал - сказал.
          @Bluefox:
          Или локально работает? ` нет, работает на отдельном серваке
            electric last edited by
            @boba:
            нет, работает на отдельном серваке `
            Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку…
              spectrekr last edited by
              Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
              ! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
              ! GET
              ! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс]
                boba last edited by
                @spectrekr:
                Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
                а у меня socket.io сообщает "Bad request".
                  boba last edited by
                  @electric:
                  Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
                    @boba:
                    а у меня socket.io сообщает "Bad request". `
                    напрямую в локалке по IP пробовали?
                      boba last edited by
                      @electric:
                      @boba:
                      а у меня socket.io сообщает "Bad request". напрямую в локалке по IP пробовали?
                      тоже самое
                        garag last edited by
                        день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
                        небольшие недочеты, что мешают жить):
                        1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
                        2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
                        3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
                        4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
                        спасибо
                        • Bluefox
                          @garag:
                          спасибо `
                          1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.
                          2. Ошибки в браузере есть?
                          3. Исправлено
                          4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
                          Спасибо за feedback
                            2. браузер никаких видимых ошибок не выдает.
                            4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура.
                            • Bluefox
                              @garag:
                              4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура. `
                              4. Нет… Это я поменять не могу. (отступы)
                              7044
