      meerkat @Vocaris last edited by
      @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
        muuulle @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
        Edit
        Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
        Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
        Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
          kilasat @meerkat last edited by
          @meerkat cool. Danke für das Teilen. Werde ich ausprobieren.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
            @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            wie hast du bei dem HM Thermostaten die drei Button für den Modus rein bekommen?
            Muss ich später mal nachsehen, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
            Es sind übrigens HMIP Thermostate bei mir.
            • dslraser
              @s-bormann
              erledigt.......hier stand Blödsinn 🙄
              • JLeg
                JLeg @s.bormann last edited by
                @s-bormann Hilfe, der Haussegen ist in Gefahr! 🥴 - seit einem der letzten 1.9.x-Updates funktioniert die iqontrol-Vis auf dem Wandtablet nicht mehr, ein iPad A1474 mit IOS12.5.4. War zunächst nicht aufgefallen, da alles normal zu laufen schien - bis zum „harten Reload“. Jetzt erscheint nur noch der Ladekringel…
                Admin etc. laufen normal.
                Mir ist klar, dass das nur sehr dünne Informationen zur Lösungssuche sind, aber vielleicht fällt dir dazu doch was ein…
                Downgrades wären natürlich eine Notlösung - bin aber nicht sicher, ob/wie weit ich damit zurückkomme, den irgendwo gab‘s ja diese Änderung in der iqontrol-Config?
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  • Verhalten bei Schrift ist so gewollt (siehe letztes Post) und es empfiehlt sich auch so zu lassen auf Grund des Fail-Backs
                  • An den anderen Settings habe ich eigentlich nichts geändert. Sind die Fehler nur im Frontend oder im Admin oder in beidem? Gibt es was im Browser log?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Edit
                    Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      @da_woody
                      sorry, aber wenn meine schriftart, schriftfarbe, überschriftenfarbe, überschriftenhintergrundfarbe nicht angezeigt wird, trotz config, kann das nicht gewollt sein!
                      die fehler sind im frontend und sonst nirgends. keine protokolle/logs. und das auf 3 verschiedenen PCs und handys.
                      hab ja an der config nichts geändert. nach dem update ist es einfach so.
                      bei 1.9.3 konnte ich noch die schriftart wieder anpassen. da geht jetzt nicht mehr.
                      wenn du lust, zeit und laune hast, kannst du dir das gerne per anydesk, oder TV live anschauen...
                      • s.bormann
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        @da_woody
                        Gute Idee, bin nur jetzt erst mal weg, weiß nicht wann ich wieder komme. Melde mich einfach, wenn es passt. VG
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @s-bormann kein problem!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Oh je, der Haussegen darf nicht schief hängen! Ich vermute, der alte Safari kann einige der neuen Javascript-Befehle noch nicht. Bitte versuche es mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich ein paar Polyfils eingebaut. Jetzt läuft es sogar im alten Internet-Explorer - damit hoffe ich(!), dass es auch im alten Safari läuft.
                            da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @s-bormann die safaris haben ja immer wieder probs. nicht nur da. ich kenn das schon von den shelly's her.
                              allerdings "kotzt" mich ja schon an, daß firefox und chrome unter win schon so extrem unterschiedlich reagieren...
                              • JLeg
                                Ich danke dem Javascript-Gott! 🙂 Läuft wieder - vielen Dank!
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Edit
                                  …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @muuulle last edited by
                                    nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
                                      muuulle @da_Woody last edited by muuulle
                                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
                                      • V
                                        Vocaris @meerkat last edited by
                                        @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
                                          Cino last edited by
                                          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                                          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                                          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                                          • da_Woody
                                            @muuulle so, @s-bormann hat sich gerade bei mir gemeldet. wir schauen uns das um 13:00 bei mir an per anydesk.
                                            also, ohren steif halten! 😉 mal schauen, was wir rausfinden...
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6970603
