    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      a1development @flocke112 last edited by a1development
      @flocke112
      OK merkwürdig. Beim map request wird nicht wirklich was spannendes von der Adapterseite aus übermittelt, da kann also eigentlich nicht wirklich was falsch laufen, außer das der Server dann in dem Moment wirklich nicht korrekt agiert.
      Ich hatte bei einem anderen Nutzer auch schon mal diesen Fall und ich hatte ihm dann eine Problemlösung empfohlen, die bei mir bei Verbindungsproblemen zum Bot von der App aus vom Bxxsch Service empfohlen wurde. Probier das doch mal aus. Auch wenn die Schritte was unnötig klingen, mach sie mal genau so:
      1. Ladestation ausstecken! und min. 10 min ausgesteckt lassen
      2. Bot ausschalten ( hardware Schalter hinten unten )
      3. Bot aus der Ladestation rausziehen
      4. (falls du alles probieren willst, App auf deinem Handy deinstallieren / neu installieren )
      5. Ladestation -> nach 10 minuten -> wieder einstecken.
      6. Bot außerhalb der Station am hardware Schalter einschalten
      7. Bot in die Station schieben bis er die Ladekontakte berührt
      8. Pin eingeben etc.
      Schau mal ob es danach besser ist.
      Bzw. Welchen Bot hast du? Ich hatte einen Nutzer der bei einem M700+ eine neue Firmware drauf hatte und nach dem Firmware update einige Probleme hatte .. nicht nur mit dem Adapter sondern auch mit der App. Er hatte dann irgendwann ein Firmware downgrade gemacht und dann ging wieder alles.
        a1development last edited by a1development
        Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
        Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
        K T B BBTown F 7 Replies Last reply Reply Quote 1
          kassmann @a1development last edited by
          @a1development Hallo. Ich nutze das Kartenfeature aus dem Adapter in meiner VIS. 😊 👍
            Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
            @a1development
            Ich nutze das Kartenfeature in meiner VIS. Eine Optimierung wäre schön!
            Danke für Deine viele Arbeit!
              BiboX @a1development last edited by
              @a1development
              +1 für das Kartenfeature. Ich benutze es ebenfalls in der VIS...
              • BBTown
                BBTown @a1development last edited by
                @a1development
                ich nutze das Kartenfeature derzeit nicht
                Wenn mich die Karte interessiert gehe ich entweder über https://indego.grauonline.de/ oder schaue in der App nach
                  flocke112 @a1development last edited by
                    mootec @a1development last edited by
                    @a1development Ich nutze die Karte nicht und fände es gut, wenn es per Konfiguration ein- oder ausschaltbar ist.
                    • integer63
                      integer63 last edited by
                      Ich nutze die Karte in meiner VIS, finde es aber immer gut, wenn man wählen kann.
                        @a1development
                        Ich hab noch ein kleines Problem mit der Aktualisierung der Positionsanzeige. Mit dem Signal "mov_trig" habe ich in node-red
                        den switch "automatic_state_refresh" verbunden.
                        Das scheint so nicht richtig zu funktionieren. Kann mir bitte ein "Mitleser" weiterhelfen?
                        (Wenn der Roboter arbeitet ergibt "true" bei mov_trig natürlich auf "automatic_state_refresh" auch "true")
                        Edit: Scheint jetzt doch so zu funktionieren!
                          A Former User @Tontechniker last edited by
                          ich wollte heute mein Indego S500+ in den ioBroker aufnehmen. Es scheint also wäre der Adapter nicht mehr verfügbar über npm (HTTP 404). Wisst ihr, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt an den Adapter zu kommen ?
                            Tontechniker @Guest last edited by
                            @bmkcoding
                            Bei mir funktioniert der link noch! https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                              TimoS. @a1development last edited by TimoS.
                              @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
                              EDIT: Gefunden, wie es geht 🙂
                                flocke112 last edited by flocke112
                                seitdem ich im IOBroker den Admin auf Verion 5.xxx geupdatet habe, wird gelegentlich der „boschindego-Adapter“ wegen häufiger Neustarts automatisch deaktiviert. Hat noch jemand dieses Problem? 🤷‍♂️ In Protokolle stand nix!
                                LG
                                  Rickman @a1development last edited by
                                  @a1development
                                  Hi, 🙂
                                  erst mal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter! 👍
                                  Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Indego S+500 und habe auch gleich mit der VIS angefangen. Im groben steht es auch alles schon, aber eine Frage habe ich und hoffe Du kannst mir helfen.
                                  Wie bekomme ich den Hintergrund der Karte Schwarz oder komplett durchsichtig (also nur die Anzeige der Rasen- und Grenzfläche)?
                                  Das sieht bei mir derzeit so aus wie auf dem angehängten Bild.
                                  Beste Grüße,
                                  Richy
                                  F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    flocke112 @Rickman last edited by
                                    @rickman Ich habe die Map (Datenpunkt: boschindego.0.map.mapSVGwithIndego) über Widget "STRING unescaped" eingefügt.
                                    Da entsteht dann bei mir in der VIS eine Grafik mit transparentem Hintergrund. Die kann man dann über "CSS Hintergrund" ändern wenn man möchte oder es übernimmt den Hintergrund der VIS-Seite.
                                    Möglicherweise ist bei dir ja auch unter "CSS Hintergrund" bereits eine Farbe eingetragen, die dann einfach ändern oder löschen.
                                    LG
                                      Tontechniker @Rickman last edited by
                                      @rickman Welche Version hast Du installiert?
                                      Aktuell ist die 0.9.16
                                      Bei älteren Versionen (ab wann??) kann es sein, dass ein fester Hintergrund eingestellt ist.
                                        @flocke112
                                        Nachdem ich den Indi soeben nochmal neu kartieren hab lassen und den ersten Mähdurchlauf komplett habe abschließen lassen, ist die Karte nun ohne farblichen Hintergrund - warum auch immer, denn ich habe nichts an dem Widget geändert. Jetzt ist nur noch ein kleiner Teil im Mähfreien Raum innerhalb des Rasens mit weißem Hintergrund. Mal sehen ob das morgen auch weg ist. 😂
                                        @Tontechniker
                                        Ich habe direkt die neueste Drauf gemacht - das war die 0.9.16. Wie gesagt - habe den Mäher ja erst seit gestern. 🙂
                                        So sieht es jetzt aus...
                                        LG
                                          Tontechniker @Rickman last edited by Tontechniker
                                          @rickman Das mit dem weißen Feld im mähfreien Raum ist bei mir auch so (feature!?).
                                            joachim.knape last edited by joachim.knape
                                            Ich weiss, das Thema ist schon recht alt - aber ich frage trotzdem mal nach wegen der Visualisierung.
                                            Welches Widget benutzt ihr in der VIS, um anzuzeigen, wo sich der Indego gerade rumtreibt?
                                            Mein Kerlchen verkriecht sich gerne mal unter überhängenden Sträuchern, werkelt da rum und ist nicht immer sichtbar. Und ich wüsste gerne, ob er beim arbeiten oder beim Flirten mit dem Nachbarroboter ist.. gg
                                            Klartext: Ich möchte gerne, daß in der VIS regelmäßig aktualisiert wird, wo der Indego gerade steckt..
                                            EDIT - Hat sich erledigt.. ich weiss nur nicht, wie man hier ein Post wieder löschen kann.. gg
                                            232
                                            42096
