    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      So?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          @sigi234
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
              <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                    <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                  <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                      <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                        <field name="OP">GT</field>
                          <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                          <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                            <field name="NUM">0</field>
              <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                    <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                  <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                  <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                    <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
          • Negalein
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            So
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                    <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                        <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                        <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                          <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                    <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                        <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                        <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                          <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                    <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                      <value name="OID">
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
              @negalein
              Nicht ganz...
              So:
              Edit:
                <variables>
                  <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                </variables>
                <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                          <value name="OID">
                            <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                Nicht ganz...
                Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                • dslraser
                  @negalein
                  eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                  Feuerwehreinsatz.zip
                   <variables>
                   </variables>
                   <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                       <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                         <value name="OID">
                  • dslraser
                    für eine VU sollte auch sowas gehen...
                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                        @dslraser
                        Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                          @dslraser
                          Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
                          Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
                            @dslraser
                            Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              hier deine DP auswählen.
                              Dann spricht sie.
                              • Negalein
                                @dslraser
                                wo müsste ich was einfügen, dass zusätzlich noch an Whatsapp geschickt wird?
                                Nur das hier kopieren wird sicher nicht reichen?
                                • dslraser
                                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  @dslraser
                                  Ich habe Telegram und E-Mail in eine Funktionen gepackt, dann kann man das Blockly auch importieren wenn man diese Adapter nicht installiert hat (oder eben nur einen von den Adaptern installiert hat)
                                  Ich habe kein WhatsApp in ioBroker laufen, keine Ahnung wie die Funktion bzw. der Baustein dann in JS aussieht...?
                                  Telegram und E-Mail senden hier
                                  Da müsste dann WhatsApp auch hin. Wenn Du es nur für Dich nutzen willst, dann sollte es auch einen Sendto Baustein für WhatsApp geben, den kannst Du dann da in gleicher Art und Weise einbauen.
                                    linux150 @dslraser last edited by
                                    @dslraser Hallo
                                    Darf ich das nochmal hervorkramen....;-)
                                    Funktioniert super bei mir, einzig ich möchte noch gerne die Feuerwehr an Hand ihrer Nummer rausfiltern.
                                    Soll heißen, Alexa soll nur anschlagen wenn ein Feuerwehreinsatz für meine Feuerwehr anliegt. Telegram allerdings wäre der ganze Bezirk nett.
                                    Ich habe schon mal drübergeschaut, trau mich aber bei der Komplexität des Blockly nicht wirklich drüber, da wie ich mich kenne nachher gar nichts mehr funktioniert.
                                    Bitte Danke!!
                                    LG
                                    Martin
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                                      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      @dslraser Hallo
                                      Bitte Danke!!
                                      LG
                                      Martin
                                      Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr. Das war mal für ? irgendwen aus dem Forum hier. Das war bei mir nie im Einsatz.
                                      Trau Dich da ran, mach Dir einfach ne Kopie. 🤷
                                      sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das war mal für ?
                                        @sigi234
                                          @dslraser Werds versuchen 🙂
                                          Hab jetzt mal eine rudimentäre Lösung in dem ich mit dem Parser alles aus der xml "rausparse" was ich brauche.
                                          Dann hab ich noch einen Schalter der auf wahr schaltet wenn meine Feuerwehrnummer in der xml vorkommt.
                                          Das ist dann der Trigger für das Alexa Script das mir dann die geparsten Werte wie Einsatzkurzstichwort, Einsatztyp, Adresse und Alarmstufe vorlest (während ich mich anziehe :-))
                                          Falls noch wer braucht, gerne bei mir melden 🙂
                                          LG
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                                            @linux150
                                            Ja, bitte zum Testen
                                            426
                                            66939
