Harmony Adapter reagiert nicht
Hi Pman,
ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
Gruß,
Thorsten
Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
Hallo Pman,
habe gerade upgedated.
Leider ging das in die Hose
Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
VG,
Thorsten
2057_iobroker_harmony_log2.jpg -
0.6.2 testen bitte
aaaaah - läuft wieder
Danke Pman, bist ein Schatz!
Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
Anbei wieder der Screenshot.
LG,
Thorsten
2057_iobroker_harmony_log3.jpg -
Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
Leider keine Verbesserung
Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
2057_iobroker_harmony_log4.jpg -
Wlan Kanal gewechselt?
Ich habe noch einiges ausprobiert:
WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
Ganz schwierig zu sagen, ich halte es nach wie vor nicht für unmöglich, dass das Rroblem bereits beim Hub bzw. beim Router liegt.
Siehe dazu auch hier https://support.myharmony.com/en-us/wi- … om-the-hub. Anscheinend gibt es sogar Router, welche inkompatibel sind.
Lieber Pman, ich glaube Du hattest recht!!
Ich hatte seit gestern mehrmals den WLAN Kanal gewechselt, was das Problem leider nicht behoben hat. Dabei stand der Hub 3m neben dem Router im selben Raum.
Seit vier Stunden läuft die FritzBox auf Wlan Kanal 13 ….und.... keine Timeouts mehr!!
Soweit so gut! Danke Dir sehr für Deine kompetenten Ratschläge
LG,
Thorsten
