    5. Script wird nicht ausgeführt
    • haselchen
      haselchen Most Active @Holle91 last edited by
      @holle91
      Muss/Darf das raus hinter .sh stehen?
        Holle91 @haselchen last edited by Holle91
        @haselchen Ja und Ja, das Raus ist in dem Fall für die Case abfrage. Das funktioniert bei meinem vorherigen Beispiel des AV-Receivers ebenfalls ohne Probleme.
        @thomas-braun Das habe ich auch schon ausprobiert in dem Verzeichnis - gleiches Fehlerbild.
        • haselchen
          @holle91
          ich weiss das sudo böse ist. Zur Probe:
          was wenn du sudo bash......dahin schreibst?
            @haselchen Leider auch schon ohne Erfolg ausprobiert
            • haselchen
              haselchen Most Active @Holle91 last edited by haselchen
              @holle91
              Ist von 2019, aber das Einzige, was ich dazu gefunden habe
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/292
              FRYYYYYY created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed exec funktioniert nicht bei shell script #292
                @haselchen Leider ist da auch nichts weiteres drin. Ich habe das Gefühl, dass dies an dem Programm liegt.
                  fastfoot @Holle91 last edited by
                  @holle91 sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                  lass mal das bash vorne weg
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    dann müsste er aber nen Punkt vorm Schrägstrich machen oder nicht?
                      fastfoot @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                      @fastfoot
                      nein, die Angabe von /home/......... ist ja ok.
                      ich habe gerade festgestellt dass man bash so kein Kommando (mehr???) übergeben kann. ohne die Angabe von bash wird aber der Standard-Kommandointerpreter für die xxx.sh genommen, oder die welche im Skript steht (#!/bin/bash)
                      mit /bin/bash -c 'befehl' sollte es aber auch funktionieren
                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Naja, eine #shebang sollte man halt in seinen Skripten schon drin haben. Hatte gedacht das da oben sollte ein Auszug des skripts sein...
                        F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fastfoot @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                          @fastfoot
                          na ja, nur wenn man eine bestimmte Shell bevorzugen will. Ansonsten wird halt die Standardshell genommen. und mit bash -c wird sie auch überlesen, denke ich
                            Holle91 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun auch mit "#!/bin/bash" im Skript, funktioniert es nicht. Andere Skripte funktionieren auf gleiche Weise allerdings.
                            Auch das "bash" wegzulassen, hat nichts gebracht - in anderen Befehlen klappt es jedoch mit dem bash weiterhin.
                            Das Tool aircontrol greift auf einen Sender, welcher an nem GPIO angeschlossen ist, zu. Kann es hier noch permission Probleme geben?
                            Auch ein "mkdir" wird nicht ausgeführt, trotz dessen, dass das Skript in "home/iobroker" liegt..
                            Ich kann nicht nachvollziehen, wieso es nicht klappt. Über die Shell direkt funktioniert es ja auch..
                            287
