    4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
      lukas8519 @Josh last edited by
      @josh @Thomas-Braun so also der Pi scheint zu leben.
      da ich ja wie gesagt kein Backup habe, muss ich ioBroker komplett neu aufsetzen? Was ist mit meinem "alten" Account?
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @lukas8519 last edited by haselchen
        @lukas8519
        da steht doch alles....
        rfkill und config.....
        Kannst also selber lösen
        Mit
        rfkill list
        siehst du was geblocked ist
        Poste mal die Ausgabe.
        Dann können wir mit unblock das Wi-Fi wieder freischalten und dann
        mit raspi-config weitermachen.
        Und daaaaaann übernimmt @Thomas-Braun 🙂
          Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
          @lukas8519
          iobroker status
          Und bitte keine Screenshots von Konsolen. Text hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
          @haselchen Von WLAN war bislang doch gar nicht die Rede. Warum soll das aktiv sein, wenn ein LAN-Kabel verwendet wird?
          L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lukas8519 @haselchen last edited by
            @haselchen ja vielen dank! es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte wie @Josh vorgeschlagen hatte.
            wlan hatte ich zuvor auch nicht benutzt.
              lukas8519 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun es tut mir wirklich leid aber ich habe leider auch bis jetzt noch keine Ahnung wie ich "CodeTags" erzeuge oder was das ist ....
              wie gesagt es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte auf die ich nur Raspberry OS geflasht habe ...
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Ok, dann passt das ja laut rfkill Liste.
                Was ist mit dem raspi-config Hinweis?
                Zu vernachlässigen?
                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                  Zu vernachlässigen?
                  ja,
                  ist ein Standardhinweis.
                  für die Nutzung des WLANs muss da das Land eingestellt werden.
                    @haselchen @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    -bash: iobroker: command not found
                      Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
                      @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
                        lukas8519 @Homoran last edited by
                        @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @lukas8519
                          Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
                            @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
                            jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
                              @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
                                @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
                                vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
                                Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
                                  lukas8519 @lukas8519 last edited by
                                  @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.178.92's password:
                                  Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
                                  SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                  Use raspi-config to set the country before use.
                                  soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
                                    @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                                    was hast du gemacht
                                      Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                                        @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                                        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lukas8519
                                          Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
                                          • haselchen
                                            Die alte Karte ist wieder drin.
                                            Die Fritzbox findet den PI.
                                            Aber anscheinend friert er ein bei der Eingabe:
                                            iobroker status
                                            1913
