    4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
      lukas8519 @haselchen last edited by
      @haselchen @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      -bash: iobroker: command not found
        Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
        @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
          lukas8519 @Homoran last edited by
          @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @lukas8519 last edited by
            @lukas8519
            Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
              @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
              jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
                @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
                  @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
                  vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
                  Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
                    lukas8519 @lukas8519 last edited by
                    @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.92's password:
                    Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
                    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
                      @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                      was hast du gemacht
                        Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                        Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                          @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                          Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @lukas8519
                            Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Die alte Karte ist wieder drin.
                              Die Fritzbox findet den PI.
                              Aber anscheinend friert er ein bei der Eingabe:
                              iobroker status
                                lange Rede....
                                ich werde jetzt ioBroker auf der SD Karte neu installieren.
                                • alles was ich in ioBroker hatte ist ja nun weg, da ich ja kein Backup habe, richtig? Ist alles weg? Auch mein "Account" ?
                                • in Zukunft gehe ich dann über Putty auf den pi und fahre ih herunter bevor ich den STrom trenne, richtig?
                                  @haselchen ja genau
                                  • haselchen
                                    @lukas8519
                                    Account ist noch alles da.
                                    Du kannst die Karte ja in den Laptop stecken per Adapter und gucken was an Ordnern oder Skripten du noch retten kannst.
                                      @haselchen ich hatte sowieso bis jetzt nur ein paar experimente.
                                      sind denn die Adapter noch da ?
                                        Was für ein account?
                                        Würde sich empfehlen.
                                        • haselchen
                                          @lukas8519
                                          Wenn du die Karte plattmachst nicht mehr.
                                          Die Leute hier haben recht wenn Du nochmal neu und frisch anfangen solltest.
                                            ja das mache ich...
                                            und jetzt noch einmal für den Anfänger:
                                            wie und wo erstelle ich mein Backup später?
                                            1913
