    4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
      lukas8519 @haselchen last edited by
      @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
      jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
        Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
        @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
          lukas8519 @Homoran last edited by
          @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
          vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
          Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
            lukas8519 @lukas8519 last edited by
            @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
            login as: pi
            pi@192.168.178.92's password:
            Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
            SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
            This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
              @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
              was hast du gemacht
                Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                  @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lukas8519
                    Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Die alte Karte ist wieder drin.
                      Die Fritzbox findet den PI.
                      Aber anscheinend friert er ein bei der Eingabe:
                      iobroker status
                        lange Rede....
                        ich werde jetzt ioBroker auf der SD Karte neu installieren.
                        • alles was ich in ioBroker hatte ist ja nun weg, da ich ja kein Backup habe, richtig? Ist alles weg? Auch mein "Account" ?
                        • in Zukunft gehe ich dann über Putty auf den pi und fahre ih herunter bevor ich den STrom trenne, richtig?
                          @haselchen ja genau
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @lukas8519 last edited by
                            @lukas8519
                            Account ist noch alles da.
                            Du kannst die Karte ja in den Laptop stecken per Adapter und gucken was an Ordnern oder Skripten du noch retten kannst.
                              @haselchen ich hatte sowieso bis jetzt nur ein paar experimente.
                              sind denn die Adapter noch da ?
                                Was für ein account?
                                Würde sich empfehlen.
                                • haselchen
                                  @lukas8519
                                  Wenn du die Karte plattmachst nicht mehr.
                                  Die Leute hier haben recht wenn Du nochmal neu und frisch anfangen solltest.
                                    ja das mache ich...
                                    und jetzt noch einmal für den Anfänger:
                                    wie und wo erstelle ich mein Backup später?
                                      bei der Installation wird der Backitup-Adapter (hoffentlich jetzt) mit installiert
                                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran @haselchen @Josh @Thomas-Braun
                                        ok alles klar, Vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld!
                                          @homoran Wird er.
                                          1913
