    4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      Martin1982 last edited by
      wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
      wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
      wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
      Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
      Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
      Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
      lonsonho.js
      Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
      Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
        arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by arteck
        ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
        bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
          Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
          Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
            hm_krause last edited by
            Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
            Wenn nicht wie mache ich das dann.
              Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
              @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
              H Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hm_krause @Martin1982 last edited by
                @martin1982
                Danke, das werde ich so mal testen.
                Ich steuere den Adapter jetzt mit "shuttercontrol" nur über die Zeit und das klappt erstmal wie gewünscht.
                  @hm_krause was ist mit der Änderung die ich gepostet habe ?
                    hm_krause @arteck last edited by
                    @arteck
                    Habe da nichts gemacht, das manuelle steuern mit Schalter funktioniert.
                    • Rudolf Kasper
                      Rudolf Kasper @Martin1982 last edited by
                      @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
                      ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. 😉
                        e-i-k-e @Rudolf Kasper last edited by
                        Ich habe heute auch den QS-Zigbee-C01 erhalten und direkt angelernt.
                        9864f191-05bf-471a-aa1c-abd8d5f08c26-image.png ab23931c-e51f-41b3-b780-4ca0220a114a-image.png
                        Also bei mir kann ich den Aktor über den folgenden Datenpunkt, hoch-/runterfahren und stoppen.
                        Nur was sol lich mit diesem Datenpunkt? 😬
                        Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass der Standby verbrauch von 0,97W (=8,49kWh im Jahr) und mit angezogenen Relais 1,62W recht hoch ist. Ist dies bei anderen Usern auch so?
                        Rudolf Kasper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          ssond0815 @arteck last edited by
                          @arteck ich habe dieselben Geräte im Einsatz. Ich kann die Rolläden nur über den einen Paramter "position" steuern (nachdem die Kalibrierung natürlich erfolgt ist). Es ist quasi eine Zielpositionssteuerung. Funktioniert super. Der "moving" Parameter macht allerdings gar nichts. Er zeigt mir nur an, wenn der Rolladen durch die "position" in eine neue Position bewegt hat, in welche Richtung er fährt. Wenn er die Zielposition erreicht hat, wird unter "moving" STOP angezeigt, aktiv stoppen kann ich damit nicht. Interessant ist nur, dass das selbe Gerät bei Home Assistant eine STOP Funktion kennt. Scheinbar gibt es ein Mapping, dass auch ein aktives STOP kennt.
                          S Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ssond0815 @ssond0815 last edited by
                            @ssond0815 Wenn ich den "moving" Parameter aktiv umstelle erhalte ich im Protokoll auch diese Fehlermeldung: "No converter available for 'QS-Zigbee-C01' with key 'moving' "
                              e-i-k-e last edited by
                              @ssond0815 Meinen Post überlesen?
                              Ich kann den Aktor direkt über den beschrieben Datenpunkt steuern - ohne etwas ändern zu müssen oder ein zusätzliches Skript einzusetzen.
                              Ich setze den Zigbee Adapter in der aktuellen Version ein, welche Version verwendest du?
                              • Rudolf Kasper
                                Rudolf Kasper @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e
                                das hört sich gut an. aber in welche richtung fährt der dann?
                                stromverbrauch kann ich so nichts sagen. hab da noch keinen Meter davor sitzen.
                                • Rudolf Kasper
                                  Rudolf Kasper @ssond0815 last edited by
                                  @ssond0815 die entsprechenden functional befehle sind closuresWindowCovering.upOpen, closuresWindowCovering.downClose, closuresWindowCovering.Stop
                                  mir fehlt aber das wissen wie die einzubinden sind.
                                    Jetzt hatte ich auch endlich wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                    Nach dem Update auf die aktuelle Version kann ich den Rollladen über "State" mit "OPEN" Öffnen, mit "CLOSE" schließen und mit "STOP" auch Stoppen. Also funktioniert der Aktor jetzt für mich wie es sollte.
                                    Ob es an meinen Änderungen oder an der neuen Version liegt kann ich noch nicht sagen.
                                    @arteck hast du was in den letzten zwei Versionen bezüglich des Aktors geändert? Vor dem Update hat es definitiv bei mir nicht funktioniert. Ich hatte den Datenpunkt ja so geändert wie du es gesagt hattest. Danach funktionierte "OPEN" und "CLOSE" aber auch noch true und false (das funktioniert jetzt mit der aktuellen Version nicht mehr, aber ist ja auch richtig so) "STOP" hatte vor dem Update nicht funktioniert.
                                      @martin1982 keine Ahnung mehr.. wenns geht ist gut... ich schick dir deine Testgerät wieder zurück
                                        ssond0815 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e bei mir funktioniert das nach wie vor nicht über den Parameter "moving". Ich kann die Rolläden nur über die Position (Wert von 0-100) steuern. Installiert ist der Zigbee Adapter 1.5.6.
                                          @ssond0815 Zusatzinfo: das Gerät wurde auch bereits unter HomeAssistant ausprobiert. Hier sind sauber die Stop/Up/Down Funktionen ansteuerbar.
                                            arteck Developer Most Active @ssond0815 last edited by
                                            @ssond0815 dann explizit für dich auch nochmal..
                                            bitte die GIT version 1.6.1 intallieren
                                            qs-zigbee-c01 rolladenaktor zigbee-adapter zigbee2mqtt
                                            4112
