    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      Neue Version 0.7.2
      • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
      • OliverIO
        Neue Version 0.7.3
        • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @oliverio
          Bis auf Spanisch geht alles.
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @oliverio
            Merker an mich
            spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
            In Version 0.7.5 korrigiert.
              @oliverio
              Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
              Erledigt, Schatten und Abstand
              Geht doch nicht
                @oliverio
                Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                • OliverIO
                  @sigi234
                  ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                  OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.7.6
                    • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                      Kinggeorges last edited by
                      Hallo Zusammen
                      Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                      Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                      In Firefox geht auch alles (windows 10)
                      Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                      Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                      Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                      Vielen Dank
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kinggeorges last edited by OliverIO
                        @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Hallo Zusammen
                        Vielen Dank
                        Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                        Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                        Als work around empfehle ich die view in view Technik
                        Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                        Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                          Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                          Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                          Gruss Stefan
                          • OliverIO
                            Gruss Stefan
                            ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                            kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                            es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                            nachtrag.
                            also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                            Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                            gem. https://caniuse.com/?search=es6
                            wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                            einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                            Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                            Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                            https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                              Vielen Dank für deine Bemühungen.
                              Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                              Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Ich habe die folgende Frage:
                                Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                                Action bleibt immer auf stop.
                                Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                                liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Automatisierer 0 last edited by
                                  @automatisierer-0
                                  schau mal
                                  müßte "run" sein
                                  https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
                                    @automatisierer-0
                                    liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                                    Zum starten Istrien Befehl
                                    run
                                    Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @oliverio
                                      Ganz einfach, aus dem readme
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Automatisierer 0 last edited by
                                        @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        aus dem readme
                                        das hast du aber übersetzen lassen.
                                        Es gibt keine deutsche Readme.
                                          @oliverio
                                          Irgendwie verstehe ich das nicht.
                                          <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                                          Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                                          Was mache ich da falsch?
                                          Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                                          Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
                                            Automatisierer 0 @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
                                            ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113274
