    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • testpaul999
      testpaul999 @RalfTh last edited by
      @ralfth
      also das script rennt auch mit 9.x
      Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.
      J
      The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.
      W
      The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
      Zusammen damit
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      Neu Compeliert und OTA Update und schon..
      Danke...
      • testpaul999
        @ralfth
        Ich nochmal.
        Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
        Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.
        Das aktuelle script
        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.2516
        yspr=0
        ysgp=71.09
        y€=0
        >T
        v2=SML#DJ_TPWRIN
        rssi=Wifi#RSSI
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        sd=v2-sm
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        smn=v2-sma
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
        >W
        WLAN Empfang: {m}%rssi%
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        Strom Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        >M 1
        +1,3,s,16,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
        1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
        1,=h==============
        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
        Danke für jedwede Unterstützung 🙂
        Jens
        • RalfTh
          Moin,
          ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.
          Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?
          Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.
          testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • testpaul999
            @ralfth
            Danke für das Feedback.
            Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
            Welche Bedeutung hat p:?
            Permanent?
            • testpaul999
              testpaul999 @testpaul999 last edited by
              @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              @ralfth
              Habe mal p: raus genommen.. 🙂
              Sieht vile besser aus.
              • testpaul999
                @ralfth
                Sieht viel besser aus.
                Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
                USE_SML_M
                SML_MAX_VARS n
                USE_SML_SCRIPT_CMD
                SML_REPLACE_VARS
                Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @testpaul999 last edited by
                  Ich habe mal eine allgemeine Frage:
                  Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
                  Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen.
                  • RalfTh
                    RalfTh @testpaul999 last edited by
                    @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?
                    • testpaul999
                      @ralfth
                      Guten Morgen,
                      Jain.
                      Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
                      Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
                      Warum?
                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        sd=v2-sm
                        v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
                        testpaul999 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • testpaul999
                          @ralfth
                          Thx 🙂
                          Habe den Teil ausgetauscht.
                          Schauen wir mal morgen früh.
                          Schönes WE.
                          • testpaul999
                            @ralfth
                            😞 tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
                            Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.
                            Aber danke für Deine Unterstützung.
                            • testpaul999
                              @ralfth
                              Hi 🙂 also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              endif
                              Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.
                              Danke für die Unterstützung
                              • RalfTh
                                @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?
                                • testpaul999
                                  @ralfth
                                  Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
                                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
                                  Und so klappt es dann halt auch.
                                  • RalfTh
                                    @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.
                                    • Chaot
                                      Chaot @RalfTh last edited by Chaot
                                      @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                                      Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                                      SML wurde in der Firmware aktiviert.
                                      Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                                      Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                                      Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.
                                      Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                                      RX - Serial RX
                                      TX - Serial TX eingestellt.
                                      Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                                      Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                                      (über Konsole? Mit welchem Kommando?)
                                      Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                                      Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:
                                      >D
                                      >>B
                                      >->sensor53 r
                                      >>M
                                      >+1,3,s,1,9600,SML
                                      >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                      >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                      >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                      @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                                      https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
                                        @chaot Moin moin
                                        Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.
                                        @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
                                        Skriptteil:
                                        M
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                        Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.
                                        Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.
                                        Auszug aus dem Ursprungspost:
                                        Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                                        Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
                                        Grüße Ralf
                                        • Chaot
                                          @ralfth Danke für die Tips.
                                          Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                                          Offensichtlich kommt schon mit
                                          sensor53 d1
                                          überhaupt nichts an.
                                          • Chaot
                                            Chaot @Chaot last edited by Chaot
                                            Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                                            Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:
                                            13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                                            13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                                            13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                            13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                            13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                                            13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                                            13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                                            13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                                            13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                                            13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                                            13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                                            13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                            13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                            13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                            13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                            13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                            13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                            13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                            13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                            13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                            13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                                            13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                            13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                            13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                            13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                                            13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                                            13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                                            13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                                            13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                                            13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                                            13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                            13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                            13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                            13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                            13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                            13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                            13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                            13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                            13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                            13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                                            13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                            Teilweise erfolgreich:
                                            ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                                            ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                                            Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                            --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                            Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                                            ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                                            Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                                            Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                                            Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                                            Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                                            Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                                            Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                            ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                            ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                            ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                            ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                            ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                            Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                            ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                            ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                            ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01
                                            ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                            ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                            ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                                            ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                                            ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                                            ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                                            ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                            ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                                            ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                                            ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                            ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198219
