    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      jm3west @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @lobomau
      .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
      Schade
        Thomas Braun Most Active @jm3west last edited by
        @jm3west
        Das spielt wohl auch noch rein:
        3.4 Restrictions
        To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
        Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
        Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
          tombox @lobomau last edited by
          @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
          Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Dreyer
            Stefan Dreyer @tombox last edited by
            @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! 🙂
            Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
            Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
            Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
            bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
            bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
            Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
            Danke für Deinen Rat! 😊
            Stefan
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Stefan Dreyer last edited by
              @stefan-dreyer
              bmw
              github:	2.1.0 for 2 days
              latest:	2.0.0 for 15 days
              stable:	2.0.0 for 15 days
                tombox @Stefan Dreyer last edited by
                @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
                Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
                2.1 ist noch in der Entwicklung
                • Stefan Dreyer
                  @tombox
                  Danke für die Info.
                  @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
                  Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
                  Hört sich gut an ... 🙂
                  Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
                    @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
                    Stefan Dreyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stefan Dreyer
                      @tombox
                      Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! 🙂
                      • Stefan Dreyer
                        Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
                        Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
                        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
                        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
                        Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
                        still confused ... 😕
                        Schönen Sonntag an alle!
                          @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
                          • Stefan Dreyer
                            Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
                            Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
                            Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
                            Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
                            Stefan
                              @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
                              Stefan Dreyer L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stefan Dreyer
                                Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
                                No charging session available. Ignore [VIN]
                                Danke!
                                  Bobohne last edited by
                                  Vielen Dank!
                                  Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                                    lessthanmore @tombox last edited by
                                    @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                      tombox @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                                        Bobohne @tombox last edited by
                                        Hallo!
                                        Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                                        VG
                                          tombox @Bobohne last edited by
                                          @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                                            tops4u last edited by
                                            seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                                            Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                                            bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                            bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                                            bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                            bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                                            Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                                            bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                                            674
                                            150896
