    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @Pittini last edited by
      @pittini
      Habs hin und herprobiert. Auskommentiert und normal. Mit der 24er kann ich den Fan nicht mehr steuern.
      Über Alexa nicht und manuell über den Datenpunkt nicht.
        Pittini Developer @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        @pittini
        Das is ja noch seltsamer, wenn die .24 auch mit der auskommentierten Funktion den Fan nich mehr steuert (denn dann ist quasi die .23), vorallem weil ich den auch hab und alles läuft wie es soll. Hast schon mal das logging aktiviert und geguggt ob das was kommt?
        • haselchen
          @pittini
          Ich dreh nochmal alles links.
          Das Smart Home nimmt langsam Überhand 🙂 🙂 🙂
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by
            @pittini
            Vermelde Erfolg auf ganzer Linie.
            Habe hier und da am System bisschen optimiert.
            Am Ende Iobroker neu gestartet und zack, ich kann per Stimme wieder den Ventilator steuern.
            Die 24er Version kann ich hiermit offiziell abnicken 🙂
              fd @fd last edited by fd
              @fd said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
              Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
              Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
              Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
              10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
              10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
              10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
              10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
              10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
              10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
              10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
              10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
              10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
              10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
              10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
              10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
              10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
              10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
              Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
              Sorry dass ich hier nochmals nachfrage aber hat sonst noch jemand probleme mit 'forEach' of undefined? Ich kenne mich leider mit Javascript nicht gut genug aus, um das selbst zu troubleshooten. Danke.
              PS: Ich habe auch Version 0.2.24 probiert, leider gleiches Problem...
                Pittini Developer @fd last edited by
                @fd Du hast aber schon die dmaker.fan.p18.js in Dein node-mihome Devices Verzeichnis kopiert? Und die is da auch noch? Wenn das Skript an der Stelle abkackt, kanns das Device nicht initialisieren, was eigentlich (zumindest bisher) nur bei nicht vorhandener Definitionsdatei passiert.
                  fd @Pittini last edited by
                  @pittini Danke, ja, habe ich installiert und ist auch noch vorhanden und scheint unbeschädigt (gecheckt via sudo nano auf dem Raspi). Ich habe gerade testweise auch mal die Zugriffsrechte via chmod 777 voll freigegeben, keine Änderung.
                  Das Device wird auch angelegt im JavaScript Folder und ich erhalte infos zu Token, IP Adresse usw.. Die Datenpunkte fuer die Funktionen werden auch angelegt nur bleiben sie leer.
                  Wenn ich die Datei dmaker.fan.p18.js übrigens mal testweise wieder rauslösche und den Javascript Adapter neu starte, erhalte ich folgende (abweichende) Fehlermeldung:
                  12:32:05.768	info	javascript.0 (5206) Stop script script.js.AllMyMi
                  12:32:05.839	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
                  12:32:06.597	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                  12:32:06.597	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
                  12:32:06.598	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
                  12:32:06.598	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
                  12:32:06.610	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / xxx / xxx / xxx / 10000
                  12:32:06.613	error	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Error: Model dmaker.fan.p18 is not supported
                  12:32:06.614	error	javascript.0 (5206) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:801:36)
                  12:32:06.614	error	javascript.0 (5206) at main (script.js.AllMyMi:733:11)
                  Wenn ich die Datei dmaker.fan.p18.js wieder zurueckkopiere, kommt wieder die gleiche Fehlermeldung wie urspruenglich.
                    @fd Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass sie das Skript leider nicht zum Laufen bekommen: Ich habe das ganze jetzt über den ham adapter gelöst.
                    Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                    1. Via SSH "homebridge" und "homebridge xiaomi fan" installieren (siehe z.B. https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan für weitere Anmerkungen)
                    2. ham Adapter für den iobroker installieren
                    3. Im ham Adapter unter "Main Settings" "Local Mode (...)" wählen
                    4. Unter "Main Settings" "Additional NPM modules" "homebridge-xiaomi-fan" hinzufügen
                    5. Im ham Adapter unter "Configuration File" die in https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan beschriebenen Eintragungen vornehmen. Bei mir sieht das zB so aus (mit einigen Dummies und ohne Sonos):
                      "bridge": {
                        "name": "TEST",
                        "username": "00:11:22:33:44:55",
                        "port": 51826,
                        "pin": "000-00-001"
                      "platforms": [
                          "name": "Config",
                          "port": 8090,
                          "auth": "form",
                          "theme": "dark-mode",
                          "tempUnits": "c",
                          "lang": "auto",
                          "sudo": false,
                          "log": {
                            "method": "file",
                            "path": "/var/log/homebridge_ioB.log"
                          "platform": "config"
                          "devices": [
                              "name": "Mi Smart Standing Fan 2",
                              "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                              "token": "xxxxx",
                              "model": "dmaker.fan.p18",
                              "pollingInterval": 10,
                              "buzzerControl": true,
                              "ledControl": true,
                              "naturalModeControl": true,
                              "sleepModeControl": true,
                              "moveControl": true,
                              "shutdownTimer": true,
                              "angleButtons": [
                                30,
                                60,
                                90,
                                120,
                                140
                              "ioniserControl": false
                          "platform": "xiaomifan"
                      "accessories": []
                    Diese Config-Datei kann mit anderen Einträgen (bei mir zB für Sonos) kombiniert werden. Den Token, das Modell und die IP Adresse des Ventilators kann einfach über die hier hinterlegte App ausgelesen werden: https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
                    6. den ham Adapter neu starten (passiert eigentlich automatisch)
                    7. Unter Objects in ioBroker werden dann unter ham.0 die Ventilatorsettings und Steuermöglichkeiten angezeigt
                    Wenn der Ventilator in der Xiaomi App auftaucht, sollte er dann auch in ioBroker verfügbar sein.
                    Weitere Hinweise:
                    • Ich hatte den Ventilator testweise im Fritzbox-Gästenetz, dann funktioniert es aber leider nicht, er muss scheinbar lokal im Netz gut erreichbar sein
                    • Für mein Ventilatormodell sind alle Einstellungen in ioBroker vornehmbar, bis auf die exakte Fan Speed als Prozentangabe. Es gibt aber 4 Stufen, die gewählt werden können
                    • Der Ventilator erscheint auch ohne weiteres in der Apple Home App und kann dort auch gesteuert werden, dort kann sogar die Fan Speed in Prozent geändert werden. Hierzu muss der ham Adapter mit Apple Home verbunden werden, das müsstet Ihr nochmals googlen (bei mir liefs wegen des Sonos bereits), ist aber recht einfach.
                    • Wer der China-Cloud nicht vertraut, kann nach der Installtion des Ventilators in der Fritzbox den Internetzugang des Fans kappen. Er erscheint dann in der Xiaomi Home App als "offline"
                    @Pittini nochmals vielen herzlichen Dank für das Trouble-Shooting mit Deinem Skript, leider musste ich doch den anderen Weg gehen, da die Fehlermeldung nicht wegzubekommen war. Insbesondere die Tatsache, dass der Ventilator über ham ohne China Cloud lauffähig ist, ist m.E. ein Vorteil.
                    haselchen Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @fd last edited by haselchen
                      @fd
                      Erstmal isses sowieso okay, wenn du nach einer "Ersatzlösung" guckst.
                      Aber ich denke, in Deinen Einstellungen oder Installationen liegt der Hase im Pfeffer.
                      Dein Workaround wird vermutlich niemand in Anspruch nehmen, weil es einfach zu @Pittini Script ein mit Kanonen auf Spatzen schiessen ist.
                      Zusätzlicher Adapter + App auf dem Handy....
                      Das Skript läuft. Der Entwickler und ich stehen fast in ständigem Austausch.
                      Ich habe auch einen Smart Fan (dmaker.fan.p15)
                      Wenn Du alles nach Anleitung machst, klappt das auch 100%.
                      Und zur China Cloud, ich kann den Fan mit @Pittini Script auch ohne Internet steuern.
                      Um das Argument mal zu schwächen 😉
                        SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                        Moin, ich hatte doch mal erwähnt das bei mir bei 3H keine Temps aktualisiert werden. Mit Admin 5 habe ich nun folgenden Log gefunden:
                        	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.333271530.environment.temperature" has been written without ack-flag with value "23.7"
                        Ich habe nun auch das Skript auf Version 2.8 aktualisiert, aber leider ohne Besserung
                          Pittini Developer @SaiBot1981 last edited by
                          @saibot1981 Eine Version 2.8 gibts nicht, aktuell ist 0.2.24. Lösch mal den Datenpunkt und schau obs weiterhin kommt, ich hab den 3H nämlich auch und keine derartigen Meldungen mehr.
                            SaiBot1981 @Pittini last edited by SaiBot1981
                            @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            Sorry hatte die 0.2.8 am laufen. habe nun alle datenpunkte gelöscht und das skript auch nochmal neu erstellt mit version 0.2.24
                            leider wieder diese meldung:
                            Hier auch der Log direkt nach dem Start (Ohne meinen token):
                            	script.js.Heizung.Xiaomi_Luftreiniger_all: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXXXXXX","address":"XXXXXXXXXX","token":"XXXXXXXXXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
                              @saibot1981 Es gibt im ganzen Skript keinen einzigen setstate Befehl mehr welcher nicht das Ack Flag setzt, ich hab keine Ahnung woher das kommt und wie gesagt, bei mir kommts auch nicht. Du kannsts nochmal mit der 0.2.25 versuchen, da gabs paar kleinere Fixes, wenns dann immer noch kommt....müssen wir eruieren woher/warum das bei Dir kommt.
                                Kueppert @Pittini last edited by Kueppert
                                @pittini habe seit gestern (heute erst aufgefallen) folgendes Problem:
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.262	error	at Init (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:795:21)
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.262	error	at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.262	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.261	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.261	error	at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                javascript.0
                                2021-08-28 21:49:46.260	error	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Error: Request error with status Unauthorized
                                Die Zugangsdaten stimmen aber. Hab mich extra bei MiHome einmal abgemeldet und die Zugangsdaten aus dem Skript abgeschrieben. Hab dafür leider keine Erklärung. Hat vorher ja einwandfrei funktioniert (hab zwischenzeitlich mal auf die neue Sktiptversion geändert)
                                Hab das ganze Skript auch nochmal neu kopiert, nur die Zugangsdaten eingetragen - selbes Ergebnis 😞
                                  Pittini Developer @Kueppert last edited by
                                  @kueppert JS Controller schon mal neu gestartet?
                                    @pittini ah, geklappt 🙂 danke dir
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Hi, hab heute schon wieder ein Problem nach dem Update vom JS-Adapter:
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.277	error	at main (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:761:11)
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.277	error	at CreateDevices (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:829:36)
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.276	error	at Object.createDevice [as device] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device.js:8:11)
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.273	error	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Error: Model zhimi.airpurifier.mb4 is not supported
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.269	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 358430664 / 192.168.178.128 / 6f90871380cfbe1aeb896519e6c8b286 / 10000
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.249	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Device Mi Air Purifier 3C is supported, creating DataPoints
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.249	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Now searching for supported Devices...
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.248	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Mi Air Purifier 3C
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.248	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:20.152	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:17.653	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:17.623	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Starting AllMyMi V.0.2.25
                                      javascript.0
                                      2021-09-04 10:19:17.534	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C
                                      Die Error-Meldung verwirrt mich etwas...3C wird nicht unterstützt? O.o 2 Zeilen drunter steht das Gegenteil. Hab den JS-Adapter + Skript auch schon neu gestartet
                                        Pittini Developer @Kueppert last edited by Pittini
                                        @kueppert Siehe Anleitung, "Known Issues". Die Def Files müssen neu kopiert werden. Deswegen auch die komische Meldung, das Skript unterstützt weiterhin Dein Gerät und meldet das, die node-mihome unterstützt Dein Gerät aber mangels Def Datei nicht mehr und meldet das auch.
                                          @pittini oh...hatte ich sogar gelesen, das aber mit meinem Problem irgendwie nicht zusammen gebracht. Mag an der Erkältung liegen die mir aufs Hirn drückt :-S Danke dir
                                            Bender275 last edited by Bender275
                                            Hi, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Air Purifier 3H nicht mehr erreicht wird.
                                            In der App war er zwar da und Daten wurden angezeigt, er ließ sich aber dabei nicht mehr ein- und ausschalten.
                                            Ich habe ihn dann ins Gast-WLAN gehängt, seitdem geht er per App wieder.
                                            Mit dem JavaScript geht es aber nicht mehr.
                                            Version ist aktuell, Definitionsdatei aktualisiert.
                                            Der Luftreiniger wird auch gefunden, aber es werden keine Werte im IObroker abgerufen:
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:47.792 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:47.791 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.294 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"...","address":"192.168.189.20","token":"fa327ee344f1d819de69ea43723e852c",
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.293 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / ... / 192.168.189.20 / ... / 10000
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.284 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Now searching for supported Devices...
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Mi Air Purifier 3/3H
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.161 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.160 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: You are already logged in, login canceled
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.159 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.154 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Starting AllMyMi V.0.2.25
                                            javascript.0 2021-09-24 18:38:43.144 info (20452) Start javascript script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_2
                                            Wenige Male habe ich auch den Fehler:
                                            (20452) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                            Nachtrag:
                                            Wenn ich das Gerät z.B. über Google einschalten will, kommt:
                                            javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                            javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                            javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at Timeout.retry [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:358:23)
                                            javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error (20452) Error: Call to device timed out
                                            javascript.0 2021-09-24 18:49:01.804 error (20452) Error: Call to device timed out
                                            Die Seite ist auch nicht aufrufbar bzw. es wird nicht viel angezeigt.
                                            Jemand ne Idee?
                                            Danke!
                                            458
                                            92122
