    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • haselchen
      haselchen Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m
      Haste ne PN.
      Wir könnten das aber auch hier machen.
      Wie du möchtest.
      • haselchen
        haselchen Most Active @SynoDrive last edited by haselchen
        @synodrive
        Dieses Phänomen hatte ich auch.
        Konnte es leider nicht ausmachen woran es lag.
        Ich hätte alle Phoscon Versionen mit jeder Conbee2 Firmware testen müssen.
        Ein paar Konstellationen habe ich ausprobiert und das gleiche Ergebnis wie Du bekommen. Also bin ich zurück zur letzten funktionierenden Einstellung.
        Phoscon 2.09.03
        Firmware 26680700
        Läuft alles wunderbar. Man muss in Zukunft natürlich gucken, welche smarten Geräte man kauft, die nur von späteren Version angelernt werden können.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @Olli_M
          So auf gehts.
          Fangen wir mit der Firmware Version des Sticks an.
          Welche hast Du?
          (Auch wenn viele anfangen die Stirn zu runzeln, wir wollen ja erstmal nen funktionierenden Container und Verbindung der Geräte hinbekommen)
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @haselchen last edited by
            @haselchen
            Yapp die Version hab ich auch nach einem Update
            • haselchen
              haselchen Most Active @Olli_M last edited by haselchen
              @olli_m
              Bereit?
              Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht 😉
              Wir fangen komplett frisch an.
              Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
              Dann auf die Synology.
              Deconz Container stoppen.
              Dann oben auf Aktion und löschen.
              Dann links auf Image.
              Und das Deconz Image löschen.
              Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
              Unter Registrierung suchst du
              marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
              Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
              Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
              Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
              Dann auf Erweiterte Einstellungen
              Dann auf Netzwerk
              Haken unten setzen
              Jetzt wird es wichtig:
              die Variablen Einstellung
              Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
              Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
              Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
              Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
              Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
              Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
              Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
              Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
              Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
              Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
              Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
              Weiter mit der Installation.
              Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
              Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
              http://phoscon.de/app
              Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
              Dann Zeitzone einstellen
              Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
              Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
              Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
              Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
              Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
              Ist die Version 1.3.19
              Dann Instanz erstellen und einrichten.
              Und hier wirds kniffelig.
              Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
              Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
              Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
              Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
              Dann klickst du die alte Web Version an
              dann auf menue
              dann settings
              und dann Unlock Gateway
              Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
              Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
              Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
              Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
              Das war die Installation.
              Nun kommt noch die Kür.
              Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
              Auf der Phoscon Seite -> Gateway
              gibt es die Backup Option
              Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
              Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
              Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
              Olli_M M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                marthoc/deconz
                okay alles gemacht... müsste ja dann diese Version sein..
                • Olli_M
                  Olli_M @Olli_M last edited by
                  @olli_m
                  okay hab dich version gefunden...
                  • Olli_M
                    @haselchen
                    okay hab ich
                    und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
                    • haselchen
                      @olli_m
                      Was für ein Befehl?
                      Screenshot bitte
                      • Olli_M
                        Olli_M @haselchen last edited by Olli_M
                        @haselchen
                        Ausführungsbefehl ?
                        ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
                        • Olli_M
                          @haselchen
                          okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
                          • haselchen
                            @olli_m
                            Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                              @Olli_M
                              Was kommt , wenn du die Phoscon Seite aufrufst?
                              Was kommt wenn du die IP der Syno:8077 in den Browser eingibst
                              • Olli_M
                                @haselchen
                                mit der IP und der Postadresse gehts jetzt
                                • haselchen
                                  @olli_m
                                  Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
                                  • Olli_M
                                    • haselchen
                                      @olli_m
                                      Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
                                      Wenn du dann "drin" bist.
                                      Sag Bescheid oder Foto
                                      • Olli_M
                                        @haselchen
                                        gateway name lass ich mal
                                        und vergebe noch mein passwort
                                        haselchen Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @olli_m
                                          Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
                                          • Olli_M
                                            @olli_m
                                            bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
                                            301
                                            61946
