    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • Olli_M
      Olli_M @haselchen last edited by
      @haselchen
      Yapp die Version hab ich auch nach einem Update
      • haselchen
        haselchen Most Active @Olli_M last edited by haselchen
        @olli_m
        Bereit?
        Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht 😉
        Wir fangen komplett frisch an.
        Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
        Dann auf die Synology.
        Deconz Container stoppen.
        Dann oben auf Aktion und löschen.
        Dann links auf Image.
        Und das Deconz Image löschen.
        Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
        Unter Registrierung suchst du
        marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
        Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
        Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
        Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
        Dann auf Erweiterte Einstellungen
        Dann auf Netzwerk
        Haken unten setzen
        Jetzt wird es wichtig:
        die Variablen Einstellung
        Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
        Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
        Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
        Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
        Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
        Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
        Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
        Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
        Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
        Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
        Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
        Weiter mit der Installation.
        Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
        Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
        http://phoscon.de/app
        Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
        Dann Zeitzone einstellen
        Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
        Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
        Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
        Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
        Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
        Ist die Version 1.3.19
        Dann Instanz erstellen und einrichten.
        Und hier wirds kniffelig.
        Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
        Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
        Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
        Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
        Dann klickst du die alte Web Version an
        dann auf menue
        dann settings
        und dann Unlock Gateway
        Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
        Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
        Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
        Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
        Das war die Installation.
        Nun kommt noch die Kür.
        Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
        Auf der Phoscon Seite -> Gateway
        gibt es die Backup Option
        Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
        Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
        Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
        Olli_M M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
          marthoc/deconz
          okay alles gemacht... müsste ja dann diese Version sein..
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Olli_M last edited by
            @olli_m
            okay hab dich version gefunden...
            • Olli_M
              @haselchen
              okay hab ich
              und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
              • haselchen
                @olli_m
                Was für ein Befehl?
                Screenshot bitte
                • Olli_M
                  Olli_M @haselchen last edited by Olli_M
                  @haselchen
                  Ausführungsbefehl ?
                  ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
                  • Olli_M
                    @haselchen
                    okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
                    • haselchen
                      @olli_m
                      Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                        @Olli_M
                        Was kommt , wenn du die Phoscon Seite aufrufst?
                        Was kommt wenn du die IP der Syno:8077 in den Browser eingibst
                        • Olli_M
                          @haselchen
                          mit der IP und der Postadresse gehts jetzt
                          • haselchen
                            @olli_m
                            Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
                            • Olli_M
                              • haselchen
                                @olli_m
                                Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
                                Wenn du dann "drin" bist.
                                Sag Bescheid oder Foto
                                • Olli_M
                                  @haselchen
                                  gateway name lass ich mal
                                  und vergebe noch mein passwort
                                  haselchen Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @olli_m
                                    Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
                                    • Olli_M
                                      @olli_m
                                      bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
                                      • haselchen
                                        @olli_m
                                        Ja.
                                        Auf den Gateway Bildschirm musste bitte
                                        • Olli_M
                                          @haselchen ja bin ich
                                          • haselchen
                                            @olli_m
                                            Siehe Anleitung vorherige Seite.
                                            Wenn du beim Anlernpunkt bist und angelernt hast sagt bescheid.
                                            301
                                            61836
