      muuulle @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann
      Moin,
      seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
      Edit
      Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
      Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
      Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
      Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / Dein Iobroker Server - löschen
      …unverändert. @da_Woody scheint identische Probleme zu haben 🤔
      • da_Woody
        da_Woody @muuulle last edited by
        nicht ganz. ich benutze ja den darkmode nicht.
          muuulle @da_Woody last edited by muuulle
          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Ich kann den auch nicht (vollständig?!) deaktivieren, Farben werden nicht richtig dargestellt und Überschriften fehlen.
          • V
            Vocaris @meerkat last edited by
            @meerkat Danke. Den kannte ich ja noch gar nicht....
              Cino last edited by
              Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
              Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
              Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
              • da_Woody
                @muuulle so, @s-bormann hat sich gerade bei mir gemeldet. wir schauen uns das um 13:00 bei mir an per anydesk.
                also, ohren steif halten! 😉 mal schauen, was wir rausfinden...
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  Vocaris last edited by
                  @s-bormann
                  Ein wenig nebenbei. Ich wollte mich mal für dein IQontrol bedanken. Ich gebe zu, zuerst wollte ich es nicht, da man mit VIS natürlich viel mehr kann und man bei IQ etwas optisch eingeschränkt ist. Aber je mehr ich damit mach, umso besser gefällt es mir. Für VIS etc. muss ich ein halbes Studium machen, bis ich das raffe und ein Ergebnis habe. Komme in IQ zwar nicht so schnell weiter, da sich mir einige Dinge nicht erschließen. Aber das liegt eher an meinem Unwissen. Auch iVm den anderen Komponenten von ioB. Aber man bekommt ja hier auch Hilfe. Was ich vermisse ist ein Handbuch und vor allem Videos. Klar. du hast sicherlich keine Zeit dafür. Aber ich finde auch keine Dritten, die zu iQontrol Videos machen, wie man z.B. bestimmte Dinge umsetzen kann.
                  Ich würde gerne meine Kamerabilder anzeigen wollen. Oder per Nummernpad die Alarmanlage (also einen DP auf true) schalten wollen . Vielleicht kommt ja irgendwann was.
                  Auf jeden Fall herzlichen Dank.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by dslraser
                    @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    Schon mal im ersten Beitrag nachgesehen ?
                    https://forum.iobroker.net/post/256044
                    Videos:
                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      Vocaris @dslraser last edited by
                      @dslraser Natürlich. Gelesen und gesehen. Erklärt aber ja nur eine paar grundsätzliche Sachen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Vocaris last edited by
                        @vocaris da hast du recht, aber so eine videoserie bis in alle einzelheiten ist für privat nicht zu machen.
                        im ganzen wird hier eigentlich alles immer wieder erklärt. ja, i know, 5800 postings sind leider hardcore.
                        geholfen wird dir bei fragen aber immer, auch wenns die selbe frage zum 10x ist... 😉
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          So, einen kleinen, aber sehr effektiven 🙂 Bug haben wir gefunden und beseitigt. Wenn man eigenen CSS-Code definiert hatte, wurden alle anderen Optionen außer Kraft gesetzt, das war das Problem.
                          Ich lade gleich eine neue Version hoch. @muuulle , bitte teste mal, ob das auch Deine Probleme beseitigt, wenn nicht schreib mich einfach noch mal an.
                          VG!
                          • s.bormann
                            1.9.6 (2021-08-21)
                            • (sbormann) Removed some unnecessary horizontal lines in dialog.
                            • (sbormann) Added option to edit caption of STATE or LEVEL.
                            • (sbormann) Enhanced ADDITIONAL_INFO list (you can go back to old style via option) and added optional columns.
                            • (sbormann) Added some polyfils for older browsers.
                            • (sbormann) Fixed a bug that prevented certain options from being applied correctly.
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann
                            Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                            sollte damit gelöst sein
                            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann
                            Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
                            Such ich falsch?
                            MfG
                            eMd
                            Die Einstellung müsste jetzt auch in Admin 4 vorhanden sein.
                            @s-bormann
                            Moin,
                            noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
                            Danke!
                            Geht jetzt
                            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                            Danke, Fix kommt
                            wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
                            Ist jetzt auch möglich:
                            Ich hoffe, so langsam werden auch die Bugs, die sich durch die vielen Updates eingeschlichen haben immer weniger (sorry hierfür, natürlich teste ich alles bei mir - aber da es so viele unterschiedliche Installationen gibt ist es für mich unmöglich, in halbwegs akzeptabler Zeit alles nachzustellen oder vorherzusehen - aber ihr seid ja die perfekten Beta-Tester, danke Euch!)
                            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                              Screenshot_20210822-143559_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143546_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143530_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143515_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143458_Chrome.jpg
                              Passt 👍
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann wie gesagt, wenn probs gibt, machen wir wieder eine sitzung! 🙂
                                @dslraser deine sachen passen jetzt? ohne text...
                                M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kilasat @meerkat last edited by
                                  @meerkat wir genau ermittelst du die Koordinaten?
                                    Hier sieht es weitestgehend gut aus. Überschriften fehlen noch.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      Sorry, ja, passt....👍
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                        Schreib mich an, wenn Du Zeit hast, dann schauen wir.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                          @s-bormann
                                          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                           @da_woody Alexa-FB.pdf
                                           Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                                           Rookie
                                          Sehr schöne Anleitung!
                                          Darf ich die im Wiki posten?
                                          LG
                                          pöff. die umschaltung funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. auch komm ich mir der beschreibung unter admin5 überhaupt nicht mehr zurecht... 😞
                                            @meerkat
                                            Hi Meerkat,
                                            Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
                                            Danke und Gruss
                                            Alex
                                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6972160
