    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      gerdshi @dimaiv last edited by gerdshi
      @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
      Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
        hier mal ne alternative
        https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
          Ja.rod @Asgothian last edited by
          @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
          zigbee.0
          	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0
          	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
          zigbee.0
          	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0
          	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Kannst du mir sagen woran es hakt?
          Ja.rod
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
            @ja-rod
            Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
            A.
              @asgothian Passt das überhaupt so?
              • Asgothian
                @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                  @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                  • Asgothian
                    @ja-rod
                    Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                    npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                    A.
                      @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      Hier das Ergebnis:
                      npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                      npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                      npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                      npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                      npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                      │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                      └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                        Ja.rod @Ja.rod last edited by
                        @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                        Ja.rod
                          Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
                          @ja-rod
                          Schau mal per
                          npm list zigbee-herdsman-converters
                          nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                          /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                            └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                            Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                            /home/iobroker
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                              └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                            Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                            │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                            Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                            Ja.rod
                              @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              In
                              /home/iobroker
                              hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                              echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                              /home/iobroker
                              └── (empty)
                              Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                                @thomas-braun Waskann ich tun?
                                  @ja-rod
                                  So ganz sicher bin ich nicht.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm prune
                                  könnte evtl. helfen.
                                    @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                                      @ja-rod
                                      Nein, brauchst du nicht.
                                        @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                        └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                        Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                        /home/iobroker
                                        Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                        Ja.rod
                                          Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                                          oder ist es egal?
                                          Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                                          Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                                          echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                                          insgesamt 8
                                          drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                                          drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                                            @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
                                            zigbee.0
                                            	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                            zigbee.0
                                            	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                            zigbee.0
                                            	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                            zigbee.0
                                            	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40170
