    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      hier mal ne alternative
      https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
        Ja.rod @Asgothian last edited by
        @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
        zigbee.0
        	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        zigbee.0
        	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
        zigbee.0
        	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        zigbee.0
        	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Kannst du mir sagen woran es hakt?
        Ja.rod
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
          @ja-rod
          Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
          A.
            @asgothian Passt das überhaupt so?
            • Asgothian
              @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                • Asgothian
                  @ja-rod
                  Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                  npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                  A.
                    @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    Hier das Ergebnis:
                    npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                    npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                    npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                    npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                    npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                    npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                    npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                    │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                    └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                      Ja.rod @Ja.rod last edited by
                      @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                      Ja.rod
                        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
                        @ja-rod
                        Schau mal per
                        npm list zigbee-herdsman-converters
                        nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                        /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                          └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                          Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                          So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                          /home/iobroker
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                            └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                          Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                          │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                          Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                          Ja.rod
                            @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            In
                            /home/iobroker
                            hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                            echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                            /home/iobroker
                            └── (empty)
                            Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                              @thomas-braun Waskann ich tun?
                                @ja-rod
                                So ganz sicher bin ich nicht.
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                könnte evtl. helfen.
                                  @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                                    @ja-rod
                                    Nein, brauchst du nicht.
                                      @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                      Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                      /home/iobroker
                                      Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                      Ja.rod
                                        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                                        oder ist es egal?
                                        Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                                        Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                                        echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                                        insgesamt 8
                                        drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                                        drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                                          @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
                                          zigbee.0
                                          	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                          zigbee.0
                                          	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0
                                          	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                          zigbee.0
                                          	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ja-rod
                                            externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
                                            246
                                            40170
