    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Ja.rod @Asgothian last edited by
      @asgothian Passt das überhaupt so?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
        @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
          @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
          • Asgothian
            @ja-rod
            Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
            npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
            A.
              @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              Hier das Ergebnis:
              npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
              npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
              npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
              npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
              npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
              npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
              npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
              npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
              │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
              └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                Ja.rod @Ja.rod last edited by
                @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                Ja.rod
                  Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
                  @ja-rod
                  Schau mal per
                  npm list zigbee-herdsman-converters
                  nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                  /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                    └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                    Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                    /home/iobroker
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                      └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                    Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                    │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                    Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                    Ja.rod
                      @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      In
                      /home/iobroker
                      hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                      echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                      /home/iobroker
                      └── (empty)
                      Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                        @thomas-braun Waskann ich tun?
                          @ja-rod
                          So ganz sicher bin ich nicht.
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          könnte evtl. helfen.
                            @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                              @ja-rod
                              Nein, brauchst du nicht.
                                @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                /home/iobroker
                                Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                Ja.rod
                                  Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                                  oder ist es egal?
                                  Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                                  Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                                  echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                                  insgesamt 8
                                  drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                                  drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                                    @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ja-rod
                                      externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
                                        arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by arteck
                                        @ja-rod sagemal was machst du ... welche externen converter willst du da installieren..
                                        du brauchst doch nur die Datei anlegen und diese in den EINSTELLUNGEN des ADAPTER eintragen
                                        wie Asgothian es geschrieben hat
                                        https://forum.iobroker.net/post/653596
                                        oder du installierst die neue Version des adapter da ist es schon drin
                                          Ja.rod @arteck last edited by
                                          @arteck Nicht "installieren", ist der falsche Begriff. Ich habe den Pfad in den Einstellungen unter "Externer Converter" eingetragen werden. Sobald ich das aber mache bleibt der Adapter rot.
                                          Wie du schon geschrieben hast, hat sich das erledigt. Ich habe die neue Version installiert und jetzt kann ich auch den Timer setzen.
                                          Ja.rod
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @Asgothian last edited by nukleuz
                                            Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen
                                            Wie mache ich den Wechsel auf den neuen Herdsman?
                                            Bin erst seit gestern mit dem Zigbee-Adapter am Gange...
                                            EDIT: Ich bin auf 1.5.6
                                            Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                                            Das geht genauso wie auf dem Master. Man muss deine o.g. Schritte eben nur auf dem Slave ausführen - fertig.
                                            Vorraussetzung ist natürlich, dass der Adapter auch korrekt auf dem Slave installiert wurde.
                                            246
                                            40160
