    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Ja.rod @Ja.rod last edited by
      @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
      Ja.rod
        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
        @ja-rod
        Schau mal per
        npm list zigbee-herdsman-converters
        nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
        /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
          └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
          Ja.rod @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
          /home/iobroker
          └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
            └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
          Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
          │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
          └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77  extraneous
          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
          Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
          Ja.rod
            @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            In
            /home/iobroker
            hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
            echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
            /home/iobroker
            └── (empty)
            Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
              @thomas-braun Waskann ich tun?
                @ja-rod
                So ganz sicher bin ich nicht.
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                könnte evtl. helfen.
                  @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                    @ja-rod
                    Nein, brauchst du nicht.
                      @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                      Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                      /home/iobroker
                      Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                      Ja.rod
                        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                        oder ist es egal?
                        Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                        Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                        echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                        drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                          @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
                          zigbee.0
                          	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          zigbee.0
                          	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                          zigbee.0
                          	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          zigbee.0
                          	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ja-rod
                            externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
                              arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by arteck
                              @ja-rod sagemal was machst du ... welche externen converter willst du da installieren..
                              du brauchst doch nur die Datei anlegen und diese in den EINSTELLUNGEN des ADAPTER eintragen
                              wie Asgothian es geschrieben hat
                              https://forum.iobroker.net/post/653596
                              oder du installierst die neue Version des adapter da ist es schon drin
                                Ja.rod @arteck last edited by
                                @arteck Nicht "installieren", ist der falsche Begriff. Ich habe den Pfad in den Einstellungen unter "Externer Converter" eingetragen werden. Sobald ich das aber mache bleibt der Adapter rot.
                                Wie du schon geschrieben hast, hat sich das erledigt. Ich habe die neue Version installiert und jetzt kann ich auch den Timer setzen.
                                Ja.rod
                                • nukleuz
                                  nukleuz @Asgothian last edited by nukleuz
                                  @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                  Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen
                                  Wie mache ich den Wechsel auf den neuen Herdsman?
                                  Bin erst seit gestern mit dem Zigbee-Adapter am Gange...
                                  EDIT: Ich bin auf 1.5.6
                                  Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                                  Das geht genauso wie auf dem Master. Man muss deine o.g. Schritte eben nur auf dem Slave ausführen - fertig.
                                  Vorraussetzung ist natürlich, dass der Adapter auch korrekt auf dem Slave installiert wurde.
                                    arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                    und nur auf dem SLAVE..wenn dieser da laufen soll
                                      Mike Hellracer @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      habe gesehen das die Lidl.js im Github für den Converter mit dem Lidl Bewässerungsautomat erweitert wurde.
                                      Hat jemand einen Erfahrungswert wann diese dann im offiziellen stable Zigbee Adapter zur Verfügung steht bzw. verwendet werden kann?
                                        arteck Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer installier dir die GIT version dann hast du es sofort
                                          cb187 @arteck last edited by
                                          ist das bei euch auch so wenn die Bewässerungszeit abgelaufen ist das State on/off nicht umgeschaltet wird?
                                          arteck crunchip M R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @cb187 last edited by
                                            @cb187 kein plan hab das Gerät nicht
                                            246
                                            29145
