    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • mickym
      mickym Most Active @bahnuhr last edited by mickym
      @bahnuhr Ich muss @sabinet hier einfach zustimmen - das ist was Bedienerfreundlichkeit betrifft - einfach ein Riesenrückschnitt und das braucht man in meinen Augen weder mit Bildschirmgrößen noch mit sonst was schön reden. Wenn jemand gerne fixe Zahlen eingibt für Spaltenbreiten, dann hätte man die Schaltfläche ja noch zusätzlich machen können (aber nicht anstelle der Mausbedienung) - aber so ist einfach bedienerunfreundlich hoch 3. Wie oft ich die Spalten mit der Maus verändert habe, nur um mal kurzfristig was zu sehen, auszubleden etc. - alleine deshalb würde ich am liebsten wieder auf die alte Oberfläche, aber irgendwie will und muss ich mich ja an die neue Version gewöhnen, auch wenn es schwer fällt. Na egal - über Geschmack lässt sich streiten, mir geht es nicht darum was schlecht zu reden, aber man muss auch nicht was schön reden was früher mit einem einfachen Mausmove in Bruchteilen von Sekunden anzupassen war. Da hilft es auch nicht den Dialog transparent zu machen, damit man die Spalten wohl dahinter noch erahnen kann. Alleine daran merkt man einfach, dass man dieses Defizit durchaus erkannt hat - aber eben nicht mehr implementiert werden konnte oder kann.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        SabineT @mickym last edited by SabineT
        @apollon77 Zumindest unter MacOS hats noch ein generelles Problem, wenn man Chromium oder Safari als Browser verwendet. Bei beiden ist die ID-Spalte zu breit und die folgenden Spalten übereinander gelegt. Bei dem von mir verwendeten Firefox ist das wenigstens alles lesbar, wenn auch zum Teil mit zu kleiner Schrift.
        Firefox:
        Chromium:
        Safari:
        Hier noch der Größenvergleich der Schrift mit Firefox, wenn man z.B. mit der Maus auf das + Symbol zeigt (das Bild wurde mit der gleichen Zoomeinstellung wie das Bild vom Firefox oben aufgenommen, wird nur hier im Forum größer dargestellt):
        Praktisch wäre auch so eine "hover" Anzeige, wenn man in der Namen-Spalte auf einen Eintrag zeigt, falls da mal was längeres drinnen steht.
        • Feuersturm
          Feuersturm @SabineT last edited by
          @sabinet Bzgl. der Fehlerhaften Darstellung hilft nur ein issue hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues anzulegen, damit @Bluefox es sich ansehen kann.
          @SabineT @mickym Legt doch mal ein " Feature request" issue an, bzgl. der Veränderung der Spalten per Maus" und dann kann mit Bluefox disktuiert werden, ob dies noch eingebaut werden kann oder ob es technisch vielleicht auch gar nicht mit der react ui geht.
          • I
            IOBaer last edited by IOBaer
            Wie kann ich im neuen Admin-Adapter die Berechtigungen eines Datenpunktes ändern?
            Ich hoffe, die Möglichkeit, auf den alten Admin-Adapter umzuschalten bleibt dauerhaft erhalten.
            An der Stelle auch der Hinweis, dass wohl die "Standard ACL" nicht mehr beachtet werden, wenn neue Datenpunkte angelegt werden (auch unter der alten Admin-Oberfläche).
            apollon77 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SabineT @Feuersturm last edited by
              @feuersturm sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Issues angelegt:
              #1129
              #1130
                apollon77 @IOBaer last edited by
                @iobaer Bitte Issues anlegen für sachen die nicht mehr gehen ... zugriffsrechte sollten aber da sein - bin nur gerade auf dem Handy
                • mickym
                  mickym Most Active @IOBaer last edited by
                  @iobaer Habs nun auch gefunden - Du musst auf die Zahl klicken (im Tooltipp siehst Du wie die Zahl mit den Bitmasken sich zusammensetzt):
                  dann öffnet sich dieser Dialog:
                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    hsjan last edited by
                    bei mit läuft der ioBroker im Docker.
                    Bis auf den Javascript Adapter laufen alle sauber. Kann den Fehler auch nicht finden.
                    Es wird immer "Instanz ist deaktiviert" angezeigt.
                      Thomas Braun Most Active @hsjan last edited by
                      @hsjan
                      iobroker start javascript
                        Homoran Global Moderator Administrators @hsjan last edited by
                        @hsjan sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Wo wird das angezeigt?
                        Ist die Instanz deaktiviert?
                        (Falls zu 1 im js-Editor und zu 2 == true dann ignorieren!)
                          Und er lässt sich nicht aktivieren
                            was steht im log beim restart der Instanz?
                                @hsjan keine microkleinen Screenshots, immer text in code tags!
                                Dabei ist das so schön rot 😞
                                  @hsjan
                                  iobroker update -i
                                    hsjan last edited by Homoran
                                    .....sorry
                                    2021-08-22 16:37:38.208	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.1", required ">=5.1.9"!
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      .....sorry
                                      aber gelesen hast du das schon?
                                        natürlich 😥 mir wird aber angezeigt ich hätte die Version
                                        e9201ee5-f68a-49f2-aad3-d9426f1ff4d4-image.png installiert.
                                        Wie kann ich den Adapter den aktualisieren.
                                        apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @mickym last edited by
                                          @mickym Ooohh stimmt, das ist jetzt woanders mit den Rechten ... genau!
                                            apollon77 @hsjan last edited by
                                            @hsjan "iobroker upload admin" ... gehts dann?
                                            563
                                            152258
