    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      SabineT @mickym last edited by SabineT
      @apollon77 Zumindest unter MacOS hats noch ein generelles Problem, wenn man Chromium oder Safari als Browser verwendet. Bei beiden ist die ID-Spalte zu breit und die folgenden Spalten übereinander gelegt. Bei dem von mir verwendeten Firefox ist das wenigstens alles lesbar, wenn auch zum Teil mit zu kleiner Schrift.
      Firefox:
      Chromium:
      Safari:
      Hier noch der Größenvergleich der Schrift mit Firefox, wenn man z.B. mit der Maus auf das + Symbol zeigt (das Bild wurde mit der gleichen Zoomeinstellung wie das Bild vom Firefox oben aufgenommen, wird nur hier im Forum größer dargestellt):
      Praktisch wäre auch so eine "hover" Anzeige, wenn man in der Namen-Spalte auf einen Eintrag zeigt, falls da mal was längeres drinnen steht.
      • Feuersturm
        Feuersturm @SabineT last edited by
        @sabinet Bzgl. der Fehlerhaften Darstellung hilft nur ein issue hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues anzulegen, damit @Bluefox es sich ansehen kann.
        @SabineT @mickym Legt doch mal ein " Feature request" issue an, bzgl. der Veränderung der Spalten per Maus" und dann kann mit Bluefox disktuiert werden, ob dies noch eingebaut werden kann oder ob es technisch vielleicht auch gar nicht mit der react ui geht.
        • I
          IOBaer last edited by IOBaer
          Wie kann ich im neuen Admin-Adapter die Berechtigungen eines Datenpunktes ändern?
          Ich hoffe, die Möglichkeit, auf den alten Admin-Adapter umzuschalten bleibt dauerhaft erhalten.
          An der Stelle auch der Hinweis, dass wohl die "Standard ACL" nicht mehr beachtet werden, wenn neue Datenpunkte angelegt werden (auch unter der alten Admin-Oberfläche).
          apollon77 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SabineT @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Issues angelegt:
            #1129
            #1130
              apollon77 @IOBaer last edited by
              @iobaer Bitte Issues anlegen für sachen die nicht mehr gehen ... zugriffsrechte sollten aber da sein - bin nur gerade auf dem Handy
              • mickym
                mickym Most Active @IOBaer last edited by
                @iobaer Habs nun auch gefunden - Du musst auf die Zahl klicken (im Tooltipp siehst Du wie die Zahl mit den Bitmasken sich zusammensetzt):
                dann öffnet sich dieser Dialog:
                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  hsjan last edited by
                  bei mit läuft der ioBroker im Docker.
                  Bis auf den Javascript Adapter laufen alle sauber. Kann den Fehler auch nicht finden.
                  Es wird immer "Instanz ist deaktiviert" angezeigt.
                    Thomas Braun Most Active @hsjan last edited by
                    @hsjan
                    iobroker start javascript
                      Homoran Global Moderator Administrators @hsjan last edited by
                      @hsjan sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Wo wird das angezeigt?
                      Ist die Instanz deaktiviert?
                      (Falls zu 1 im js-Editor und zu 2 == true dann ignorieren!)
                        Und er lässt sich nicht aktivieren
                          was steht im log beim restart der Instanz?
                              @hsjan keine microkleinen Screenshots, immer text in code tags!
                              Dabei ist das so schön rot 😞
                                @hsjan
                                iobroker update -i
                                  hsjan last edited by Homoran
                                  .....sorry
                                  2021-08-22 16:37:38.208	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.1", required ">=5.1.9"!
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    .....sorry
                                    aber gelesen hast du das schon?
                                      natürlich 😥 mir wird aber angezeigt ich hätte die Version
                                      e9201ee5-f68a-49f2-aad3-d9426f1ff4d4-image.png installiert.
                                      Wie kann ich den Adapter den aktualisieren.
                                      apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @mickym last edited by
                                        @mickym Ooohh stimmt, das ist jetzt woanders mit den Rechten ... genau!
                                          apollon77 @hsjan last edited by
                                          @hsjan "iobroker upload admin" ... gehts dann?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hsjan last edited by Homoran
                                            aaah!
                                            das konnte ich ja nicht wissen
                                            wenn der Tipp von @apollon77 nichts hilft, bitte die Ausgabe von iobroker update -i
                                            Hast du Multihost?
                                            563
                                            152367
