    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Habedere last edited by
      @Glasfaser
      Vielen Dank! Import hat geklappt...
      Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.
      Der Rest steht alles auf 0
      Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...
      • Glasfaser
        Glasfaser @Habedere last edited by
        @habedere
        Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus
          Habedere @Glasfaser last edited by Habedere
          @glasfaser
          Ja hab ich mir schon gedacht... Hab sie raus geschmissen, jetzt ändert sich das Fehlerbild 😉
          Adapter wäre grün, aber loggt sich zu tode...
          • Glasfaser
            @habedere
            Sehr komisch ..
            du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt
            bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !
              @glasfaser
              Danke nochmal!
              Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...
              Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
              Beim Rest ja nur null...
              Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
              RS485-2
              Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
              ID 1
              Baudrate 115200
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Habedere last edited by Glasfaser
                @habedere
                Das ist der Solaredge Meter 1 der ausgelesen wird
                • Glasfaser
                  @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  RS485-2
                  ID 1
                  Baudrate 115200
                  ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt
                    @glasfaser
                    Momeeeeent!
                    "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! 🙂
                    Nur einen kurzen Error:
                    28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                    Tausend Dank! Bist ein Genie 😉
                    • Glasfaser
                      Tausend Dank!
                      Kein Problem ..
                      ....bin gerade selber neu daran , die PV Anlage ist neu aufgebaut , nur leider Fehlt der Zweirichtugszähler von den Stadtwerken , deshalb muß die Anlage noch aus bzw. noch Offline 😞
                        Strobi @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                        Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                        Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...
                        Viele Grüße,
                        Strobi
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Strobi last edited by
                          @strobi
                          Alle Info´s dazu habe ich hierher :
                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/218
                            Strobi @cybtrash last edited by
                            @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
                            bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?
                            Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...
                            Viele Grüße
                            • Glasfaser
                              @strobi
                              Bei mir so :
                              Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?
                                @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Bei mir so :
                                Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?
                                Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...
                                • Glasfaser
                                  @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )
                                    Strobi @Glasfaser last edited by Strobi
                                    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                    Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?
                                    • Glasfaser
                                      ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :
                                      @glasfaser
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92
                                        @glasfaser
                                        Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...
                                          Kanumouse @hennerich last edited by
                                          @hennerich
                                            @hennerich
                                            Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                                            Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                                            Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199494
