    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      So, neuer Anlauf 😉
      Selbstverständlich hat ioBroker wesentlichmehr Widgets als ccu.io.
      Außerdem haben die Widgets bei ioBroker einen höheren Funktionsumfang.
      In ioBroker gibt es zusätzlich eine Benutzerverwaltung, die bis auf Widgetebene greift, weiterhin auch eine Authentifizierung.
      Also hat ioBroker deutlich höhere Anforderungen an die Hardware sowohl was Server, als auch was Frontend angeht.
      Aber:
      25 Sekunden bei Viewwechsel sollten nicht sein.
      • Wie lange ist es denn am PC?
      • liegt es ggf. am WLAN?
      • wie groß sind deine Views?
      • Wie groß das gesamte Projekt?
      • verwendest du Bindings?
      Mach mal bitte einen Screenshot von dem (am meisten) betroffenen View.
      Rainer
        Australier last edited by
        Auf dem PC dauert es ca. 1 Sekunde. An der WLAN-Verbindung sollte es nicht liegen, diese ist zumindest so performant, dass ich darüber auf meinen Tab4 Sky HD oder ZDF HD streamen kann. Ich habe 2 Projekte angelegt, wie groß diese sind kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht weiß wo ich hierfür nachschauen müsste. Ich lasse jedoch jede Nacht automatisch ein Backup im Format tar.gz erstellen, dieses hat 1280KB zurzeit. Der View der am längsten dauert habe ich beigefügt, abgesehen von den neuen Widgets auf dem weißen Hintergrund entspricht dieser View im Wesentlichen dem View unter CCU.IO.
        Was sind Bindings? Sorry, ich bin leider noch nicht so tief in der Materie drin wie ich eigentlich möchte :roll:
        • U
          uvex last edited by
          Habe gestern auch mal einen Docker auf der Synology ausprobiert weil ich gerne die homekit Sache testen wollte was ja so auf der Synology nicht geht. Nach dem Installieren der Paket und per Hand Starten von D-Bus und avahi-daemon muss ich sagen das das ganze super rennt. Hab auch RFLink Geräte mit drin das klappt auch mit dem USB Adapter ohne Probleme.
          Vielen Dank für das Docker Image 🙂
            @Rainer: Könnte es vielleicht an meinen Einstellungen in vis zum Projekt oder an denen im Fully Kiosk Browser liegen, dass die Performance in vis bei mir so schlecht ist? Habt ihr irgendetwas Besonderes eingestellt? Anbei meine Einstellungen in vis zum Projekt zur Info, mit diesen Werten ging es so einigermaßen, doch auch hier hatte ich die ca. 25s beim Umschalten eines Views bis dieser komplett aufgebaut war.
            Beste Grüße
            Alexander
              Hallo Alexander,
              ich habe mir den View mal eben schnell angesehen, so groß sollte der nicht sein. ich Tippe da eher auf das RAM.
              Meines Wissens hat das Tab4 nur 1,5 GB RAM. Wenn das nicht reicht, muss dauernd neu nachgeladen werden.
              Im Gegensatz zu Videostreaming muss das Tablet alle Widgets einzeln berechnen aus den CSS Daten. Das kostet Rechenpower und je weniger freies RAM existiert, desto langsamer geht es.
              Was der fully Kiosk dann sonst noch treibt weiss ich nicht.
              sind denn die Views auf die Auflösung des Tab4 optimiert?
              Hast du es mal mit der ioBroker vis App versucht?
              Rainer
                Hallo Rainer,
                die App ist leider auf meinen Tab4 gar nicht zu gebrauchen, da bin ich nicht bei 25s sondern bei Minuten bis Stunden (für Resync). Was meinst Du mit der Optimierung der Auflösung für das Tab4 genau? Ich habe mir damals unter CCU.IO/Dashui die Views so angelegt, dass sie genau in das Display des Tab4 passen und dies dann per Export und Import dann auch so in iobroker/vis weiter verwendet.
                Am Wochenende werde ich einmal schauen ob ich das RAM eines meiner Tab4 per microSD erweitern kann und ob es dann wirklich deutlich schneller wird.
                Beste Grüße
                Alexander
                  Hallo Rainer,
                  ich habe jetzt auch mein Projekt als Datei "gefunden", dies ist eine Datei mit der Bezeichnung vis-views.json und hat zurzeit eine Größe von 6.724 KB.
                  Beste Grüße
                  Alexander
                    Das ist ja Wahnsinn!
                    Alle die Probleme haben, haben große dateien, aber das hat noch keiner geschafft 😄
                    Anscheinend gehen die Probleme um 2000 kb los.
                    Rainer
                      Hallo Rainer,
                      Danke, dann weiß ich ja jetzt zumindest wo ich suchen muss, bzw. woran es vermutlich liegt mit der schlechten Performance. Weißt Du (oder vielleicht sonst jemand) wie die vergleichbare Datei unter CCU.IO heißt und wo diese liegt, damit ich mir einmal deren Größe anschauen kann?
                      Beste Grüße
                      Alexander
                        Hallo Alexander,
                        Ich habe im Moment keine ccu.io Installation mehr.
                        Aber die Datei hiess auch ähnlich, so in etwa: dashui-views.json.
                        Rainer
                        Edit: wozu eine Suche im HM Forum doch gut ist 😉
                        /opt/ccu.io/datastore/dashui-views.json
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          Habe installiert und es funktioniert, aber nicht ganz… 🙂
                          Ich bekomme kein Terminal Fenster.
                          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/81ae9aef ... 770d3e.png">http://image.prntscr.com/image/81ae9aefa3f24340be6cc869ee770d3e.png</link_text>" /> ~~Kann mann auch eine eine eigene IP Adresse einstellen? Einstellungen für habe ich gesehen, aber wie es genau geht.. :?
                          Gibst eine andere Möglichkeit auf Konsole zugreifen?
                          Wie sieht mit updates aus? z.b. node und s.w..~~
                            Hallo Rainer,
                            ich habe sie gefunden, die Datei hat dort nur 1531KB. Dann habe ich es wohl etwas mit den Widgets übertrieben unter iobroker oder dort wurden Widgets ggf. mehrfach angelegt, ohne dass ich dies wollte. Ich mach mich dann mal auf die Suche, sind ja nur 221.323 Zeilen…
                            Beste Grüße
                            Alexander
                              Oder die ioBroker widgets haben den vierfachen Funktonsumfang 😞
                              Sieh dir doch einmal spaßeshalber die Einstellmöglichkeiten des "gleichen" widgets bei ioBroker und ccu.io an.
                              Rainer
                                Hallo Rainer,
                                die Einstellungen zu vergleichen ist gar nicht so einfach, da die hm_id und auch die Widgetnummer sich geändert hat. In CCU.IO wirkte nur alles etwas unaufgeräumter, jetzt ist es aufgeräumt und braucht vielleicht deshalb mehr Platz? Auf dem beigefügten Bild siehst Du was ich meine.
                                Beste Grüße
                                Alexander
                                • andre
                                  andre Developer last edited by
                                  @Alex1808:
                                  Wie sieht mit updates aus? z.b. node und s.w.. `
                                  Wie schauen die Prozesse aus? Was läuft?
                                  Klick beim Terminal mal auf "Erstellen". Was passiert?
                                  Was eine eigene IP-Adresse angeht, das ist in meinem Setup nicht vorgesehen. Eventuell ist das über erweiterte Einstellungen möglich. Auf die Schnelle habe ich allerdings nur gefunden, wie man den Container bridged und vom Host bestimmte Ports durch reicht. Google bietet aber ne Menge Infos zum Thema "Docker Netzwerksetup" (z.B. https://docs.docker.com/engine/userguide/networking/)
                                  MfG,
                                  André
                                  • Alex1808
                                    @andre:
                                    Wie schauen die Prozesse aus? Was läuft? `
                                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bbe29db5 ... 5aa007.png">http://image.prntscr.com/image/bbe29db5cf2a4db089d4a22a835aa007.png</link_text>" /> ~~ > Klick beim Terminal mal auf "Erstellen". Was passiert?
                                    Nichts.. überhaupt nichts.~~
                                    • andre
                                      @Alex1808:
                                      @andre:
                                      Nichts.. überhaupt nichts.~~ ` ~~Mhh, sehr seltsam. Prozesse sehen gut aus, auch der bash Prozess läuft.
                                      Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht?
                                      Kann aus meiner Sicht sonst eigentlich nur was mit der Docker App auf der Synology sein.
                                      Hast du das Paket mal deinstalliert und neu installiert (Vorher Container exportieren)?
                                      Oder schau mal was passiert wenn du ein anderes docker Image nimmst. Z.b. Debian. Denke aber dass das es da das selbe Problem gibt.
                                      Alternativ gibt es in ioBroker auch noch einen Terminal-Adapter. Da hat man dann ein Terminal im ioBroker.admin.
                                      MfG,
                                      André
                                      Gesendet mit Tapatalk.~~
                                      • Alex1808
                                        @andre:
                                        Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht? `
                                        Das war es! Ich nutze Safari (Mac OS 10.10.5). Habe mit Firefox versucht uns Konsole ist da :shock: 😮 🙂
                                        Danke!
                                        • andre
                                          @Alex1808:
                                          Danke! `
                                          Sehr gut. (An dieser Stelle verkneife ich mir jetzt mal meinen üblichen Anti-Apfel-Kommentar) [emoji2] Schön dass es jetzt geklappt hat.
                                          MfG,
                                          André
                                          • Alex1808
                                            @andre:
                                            Sehr gut. `
                                            Ich konnte mich über ioBroker.wetty Terminal nicht einloggen, da user/password sind unbekannt. Dann habe ich über Docker Konsole einen user mit sudo rechten erstellt und schließlich mit oibroker Terminal eingeloggt, geht. Soweit so gut.. jetzt wollte ich ssh nach installieren, das hat ja auch geklappt nur kann ich mich nicht über ssh einloggen.
                                            Hebe port Weiterleitung z.b. vom 222 zu 22 eingerichtet. Ich habe iobroker so installiert das er nicht mit Sinologiy in der Quere kommt, alle posts selbst weiter leiten.
                                            Hast Du da ein rat?
                                            1.3k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1524989
