    5. [gelöst] Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?
    • haselchen
      haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
      @amg_666
      Beispiel ist aus dem Netz kopiert:
      Über den manuellen Farb-Block kann über einen Klick auf den Block die Farbe manuell ausgewählt werden.
      Im Beispiel wird ein Trigger auf einen Test-Datenpunkt eingefügt. Der Datenpunkt stellt ein Tür- oder Fensterkontakt dar, der die beiden Werte (true und false) speichert. Wenn das Fenster geöffnet ist, wird im Datenpunkt „true“ zurückgegeben. Im Trigger wird der Wert nun mittels einem Falls-Block abgefragt und somit die Variable „colorValue“ bei „true“ auf Rot und bei „false“ auf Grün gesetzt. Zudem wird die Variable ColorValue in einem separaten Datenpunkt gespeichert und per Block „Debug Output“ in das ioBroker-Log geschrieben.
      Im ioBroker-Log werden nun die folgenden Einträge geschrieben:
        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
        In Blockly bekomme ich es nicht hin:
        nimm steuere statt aktualisiere
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          steuere hat er schon probiert 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
            Step - by - step
            Esrt einmal steuere, dann sehen was im log steht, dann reagieren
            • amg_666
              amg_666 last edited by amg_666
              @Homoran Logstufe Info, der schreibt mir nichts ins Log. Ich sehe ja - wie gesagt -, dass der Datenpunkt "color" geändert wird.
              Sehr schräg: Adapter einmal neu gestartet und jetzt läuft es. "Aktualisiere" scheint nur den DP zu aktualisieren aber nichts auszulösen (Lampe ändert Farbe nicht), "Steuere" funktioniert (jetzt).
              Schönen Sonntag noch
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @amg_666
                @homo ist aber auch fies jetzt 😬 😁 😬
                amg_666 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @haselchen last edited by
                  @haselchen das war keine Absicht, habs eigentlich direkt auf Antworten geklickt, da muss ich versehentlich was abgeschnitten haben. (ich hätte jetzt auch an @hasel antworten können 🙂 )
                    Wildbill @haselchen last edited by
                    @haselchen Nö, da hat sich ich gar nichts geändert. Aktualisiere ändert nur den Wert des Datenpunktes, ohne irgendwas auszulösen, der Datenpunkt wird direkt grün. Nimmt man für eigene Datenpunkte, auf die zum Beispiel ein Script triggert oder Werte gespeichert werden sollen.
                    Steuere ändert den Wert des Datenpunktes und "bittet" den zugehörigen Adapter, diesen Befehl auch auszuführen und dann die Rückmeldung zu geben, indem der Datenpunkt erst grün wird, wenn die erfolgreiche Rückmeldung erfolgt ist. Das nimmt man für alle Datenpunkte von Adaptern, die Geräte steuern oder ähnliches.
                    War schon immer so. Einzig, es kommen jetzt eben eventuell Meldungen ins Log oder Datenpunkte bleiben rot, wenn man die beiden verwechselt.
                    Gruß, Jürgen
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill
                      Hö?
                      Hab nix wegen geändert geschrieben?!
                      Post verwechselt?
                        @haselchen Dachte, Deine Antwort an @Homoran bezog sich drauf, dass der neue JS-Controller jetzt ganz schön fies wäre, weil er das restriktiver behandelt. Dann vergess meinen Post. 🤭
                        Gruß, Jürgen
                        • haselchen
                          @wildbill
                          Hahahahahahaha, nein.
                          Ging um das @homo
                            @amg_666 sagte in [gelöst] Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
                            genau das ist der Unterschied
                            • amg_666
                              amg_666 @Homoran last edited by
                              @homoran ja, nur das bei mir beides nicht funktioniert hatte... Hat sich aber ja erledigt.
                              blockly
                              252
