    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @hg6806 last edited by
      @hg6806 Beachte https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/284#issuecomment-874628679
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @hsteinme last edited by Jens Meyer
        @hsteinme
        Hallo, da hab ich gleich mal ne Frage… wie löse ich so ein Befehl aus? Unter send command die Zahl eingeben? Von 1-7 ?
        Also 3 für Home … oder kann ich auch Home schreiben
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer Oh Mann! Warum probierst Du es nicht einfach aus? Dein Mäher wird Dir dabei schon nicht um die Ohren fliegen 😊
          • Test im Objektbaum
            • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandotext eingeben und SET-Taste drücken:
              • nichts passiert
            • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandonummer eingeben und SET-Taste drücken:
              • das Gewünschte passiert
            • in Eingabefeld klicken, eine geschlossene Combobox wird angezeigt, Combobox öffnen, gewünschtes Kommando und anschließend Haken rechts daneben anklicken:
          • Test in einem Javascript mit setState('worx.0.9999.mower.sendCommand', XXXX);
            • XXXX ist ein String und enthält einen Kommandotext:
              • im Log erscheint eine Warnung wegen der Verwendung eines falschen Datentyps, ansonsten passiert aber nichts
            • XXXX ist ein numerisches Feld und enthält eine Kommandonummer:
          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            @hsteinme
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Jens Meyer last edited by nik82
              kann man eigentlich über den Iobroker den Punkt "totalTime" resetten oder geht das nur via App?
              --- EDIT ----
              Bitte vergessen, war quatsch, die Time lässt sich ja auch nicht in der App resetten...
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
                Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
                Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
                M hsteinme 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MartyBr @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
                  • hg6806
                    ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                    • hsteinme
                      @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
                        Habedere @hsteinme last edited by
                        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                            "states": {
                              "1": "Start",
                              "2": "Stop",
                              "3": "Home",
                              "4": "Start Zone Taining",
                              "5": "Lock",
                              "6": "Unlock",
                              "7": "Restart Robot",
                              "8": "pause when follow wire",
                              "9": "safe homing"
                        Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
                        Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
                        Mfg
                        • hsteinme
                          hsteinme @Habedere last edited by
                          @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
                          Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
                            Semmy @Semmy last edited by
                            @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                            Hallo
                            Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
                            javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                            Was kann das jetzt wieder sein?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                              Semmy @hsteinme last edited by
                              Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
                              So zum Beispiel:
                              'use strict';
                              • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                              • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                              • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                              Hallo
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              • hsteinme
                                hsteinme @Semmy last edited by
                                @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                                  Das steht davor:
                                  • hsteinme
                                    @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                                      @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                                      Hast du das gemeint?
                                      • hsteinme
                                        @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                                        Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                                          Semmy @hsteinme last edited by Semmy
                                          @hsteinme So sieht es aus:
                                          'use strict';
                                          const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                                            @hsteinme Hallo
                                            Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                                            Viele Grüße
                                            Semmy
                                            1194
                                            453770
