    • Zefau
      Zefau @SKB last edited by
      @skb dann schreib mal [] rein
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Zefau last edited by
        @zefau Perfekt. Fehler weg 😉
        Weißt Du zufällig auch wo der Fehler liegt, wenn ich Grafana per iFrame einbinde, wird es zwar dargestellt, aber der Browser meldet, das keine Verbindung zu ws://x.x.x.x:3000/api/live/ws hergestellt werden kann.
        • Zefau
          @skb ist kein Jarvis Fehler. Was ist denn auf der IP? Hast du Grafana richtig konfiguriert?
          • SKB
            @zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
            Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
            Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
            Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? 😉
              Smart81 @SKB last edited by
              Hallo Leute,
              Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet 🙂
              Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
              Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
              • Zefau
                Zefau @Smart81 last edited by
                @smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
                Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
                  Smart81 @Zefau last edited by Smart81
                  @zefau
                  Hi !
                  Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen 🙂
                  edit: ok da kann ich das einstellen 🙂
                  Das Leben kann so einfach sein...
                  Vielen Dank
                    Smart81 @Smart81 last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
                    Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
                    Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
                    Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
                    Lieben Gruß
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Smart81 last edited by
                      @smart81 Klar. Darstellung:
                      {"charging":"lädt"}
                      • emerq
                        emerq last edited by
                        Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
                        Ich danke vorab ✌
                        • X
                          xdelta @emerq last edited by
                          kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
                          kai
                            KleinesA @xdelta last edited by
                            @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
                            • X
                              xdelta @KleinesA last edited by
                              @kleinesa
                              Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... 😉
                                Flo 0 @xdelta last edited by
                                Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                                Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                                Vielen Dank für jede Hilfe.
                                  Musik231 @MCU last edited by Musik231
                                  @mcu
                                  Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht 🙂
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                                  Styles
                                  .jarvis-Tab-home {
                                   background-color: blue;
                                  .jarvis-Tab-bad {
                                   background-color: lightblue;
                                  .jarvis-Tab-flur {
                                   background-color: orange;
                                  .jarvis-Tab-büro {
                                   background-color: lightgreen;
                                  .jarvis-Tab-küche {
                                   background-color: #ff00ff;
                                  M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Musik231 last edited by
                                    @musik231
                                    [aria-selected = 'true'] [role='img']
                                      background-color: #00ff00; // green
                                      color: black;
                                      color: black;
                                    Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Musik231 last edited by
                                      @musik231
                                      Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                                      /* Fläche und Schrift */
                                      .jarvis-Tab-licht {
                                      color:red;
                                      /* Icon selbst */
                                      .jarvis-Tab-licht span svg{
                                       color: black;
                                        Musik231 @SKB last edited by
                                        @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                                        Perfekt Danke
                                          @mcu
                                          Kein Thema und danke schonmal 🙂
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                            besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                            Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen 😉
                                            Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121012
