    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Slowman
      Slowman @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Danke !
      Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
      • da_Woody
        da_Woody @Slowman last edited by
        @slowman verwend ich so nicht, sorry. aber warum verwendest du nicht ein zeitfenster?
        13:00 ein, 13:30 aus?
        ist bei mir z.b beim pool. von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 läuft bei mir der filter.
        zusätzlich zwischen 12:00 und 22:00 schalter sich der filter bei 30° wassertemp ein.
          Berchemer @Mic last edited by
          @mic
          Ich habe den SmartControl-Adapter erfolgreich in meiner Wohnküche eingebunden.
          Ich habe 2 HM-Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM5) in Kombination mit einem HM-Sec-MDIR-2 und einem weiteren Taster (HmIP-SMI55) im Einsatz. Über die vier Bewegungsmelder in Abhängigkeit von einem HMIP-Lichtsensor (HmIP-SLO) kontrolliert der Adapter, wann und ob ein Shelly-RGB2 über MQTT automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Wie gesagt. Das funktioniert wunderbar mit dem Adapter.
          Jetzt würde ich gerne den einen Taster (HmIP-SMI55) so in den Adapter einbinden, dass dieser bei einem Betätigen der Taste-Unten die Kontrolle über die Bewegungsmelder übergeht und den Shelly mehr, als die üblichen 10 Sekunden des Adapters, für mindestens 5 Minuten aktiviert lässt. Und sollte innerhalb dieser 5 Minuten die untere Taste erneut gedrückt werden, so soll das Licht noch einmal um 5 Minuten länger eingeschaltet bleiben.
          Ich versuche das ganze derzeit ansatzweise erfolgreich mit einem Skript (über aktivieren und deaktivieren der Aktivität der Bedingung des Adapter-Objektes) zu lösen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn ich es nur mit Hilfe des Adapters lösen könnte.
          Kann mir da Jemand weiterhelfen?
            firebowl last edited by
            Glaub ich stell mich zu doof an aber wie bekomme ich hin, das ein Wert, der gesetzt wird auch ein ack=true bekommt?
            Ich schaffe es zwar das ein deconz Schalter aktiviert wird (Wert wird auf true gesetzt) aber leider schaltet das Gerät nicht. Ich vermute das liegt daran, dass der Wert keinen ack=true bekommt. Hat jemand ne Idee?
              crunchip Forum Testing Most Active @firebowl last edited by
              @firebowl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Zielgeräte Objekte
              Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
                firebowl @crunchip last edited by
                @crunchip Ok, teste ich. Hab das jetzt nicht so interpretiert als ob das auch diese Auswirkung hat. 😉
                  @firebowl ob das hilft weiss ich nicht, ich nutze das z.b. bei einer Lampe, die mit dem Broadlink per Funk geschaltet wird.
                  es gibt im letzten Reiter(weitere Optionen)
                  beim Punkt Auslöser noch ne Option zum einstellen
                    @crunchip Ich probier's mal mit der ersten Option. Danke für den Tip.
                    Um 18:00 weiß ich mehr, da sollte die Pumpte wieder schalten.
                      @crunchip Hat leider nicht geholfen.
                      Ich dachte eigentlich, so wie ich das Git Issue #33 verstanden habe, dass man das irgendwie einstellen kann. Meine Steckdose schaltet scheinbar nur wenn die Werte auch ein Ack/true haben.
                      F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        firebowl @firebowl last edited by
                        @Mic Hab ich das git Issue falsch verstanden ider gibt's die Version noch nicht?
                        Finde Smartcontrol echt super und mega praktisch. Leider ist es aber nicht so richtig nutzbar, solange man keine ack/true WErte schreiben kann. 😞
                          crunchip Forum Testing Most Active @firebowl last edited by crunchip
                          @firebowl dann zeig doch mal deine Konfig,
                          Was ist hinterlegt bei
                          • Zielgerät
                          • Auslöser
                          • Zone
                          • um welche Geräte handelt es sich denn
                            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            • Zielgerät
                            • Auslöser
                            • Zone
                            Zielgerät ist eine LEDVANCE SMART+ Outdoor Steckdose:
                            Auslöser ist Zeitabhängig (Cronjob) der zu jeder 6. Stunde aktiviert wird und für 3600 Sekunden läuft:
                            Es gibt eine zusätzliche Bedingung (es muss eine mindest Temperatur haben:
                            Zone:
                            Im Log steht dazu:
                            2021-08-23 06:00:00.163 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] activated Zone 'Pumpe'. Turned on: Pumpe.
                            2021-08-23 06:00:00.225 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] 'zoneOff' 3600s timer for zone 'Pumpe' initially started.
                            2021-08-23 07:00:00.245 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] Timer 'timersZoneOff', target(s) 'Pumpe': - Turned off per 3600s timer.
                            Ich sehe auch das im Objekt deconz.0.Lights.3.on der Wert auf 'true' gesetzt wird aber Bestätigt bleibt auf 'false' und die Steckdose wird nicht aktiviert.
                            Ich habe eben die Vermutung, dass es am nicht bestätigten Wert liegt.
                              @firebowl hast du mal als Auslöser was anderes getestet?
                              reine Vermutung, wenn ich es richtig sehe, brauchst du 2 Auslöser, einmal zum einschalten und einmal zum ausschalten(Haken bei Ziel aus),
                              entsprechend dann auch 2 Zonen mit den jeweiligen Auslösern
                                firebowl @crunchip last edited by firebowl
                                @crunchip Hab ich bis jetzt nicht, kann ich später mal machen. Aber ich glaube nicht das es daran liegt. Man sieht ja im Log, dass sowohl aktiviert als auch wieder deaktiviert wird. Nur der Wert wird als nicht bestätigt geschrieben. Es steht ja auch der gesetzt wert 'true' für 60 Minuten im Objekt aber halt nicht als bestätigter Wert.
                                Ich hab jetzt ein wenig weiter gesucht und etwas gefunden.
                                Das Problem liegt nicht am SmartControl.
                                Auch wenn ich manuell im ioBroker den Wert auf true setze (egal ob bestätigt oder nicht) wird die Dose nicht aktiviert.
                                Mache ich das bei einer ähnlichen Dose vom gleichen Hersteller (indoor Variante), dann reagiert sie sofort wenn ich den Wert über den ioBroker ändere.
                                Jetzt bin ich zwar weiter aber hab keine Ahnung wie ich weitermachen soll. 😉
                                Noch ein kleiner Zusatz, hab das Problem beheben können.
                                Scheinbar hatte das Objekt im ioBroker nen treffer.
                                Hab das Objekt gelöscht und den deconz Adapter neu gestartet.
                                Das Objekt wurde neu Angelegt und lässt es sich auch schalten. 🙂
                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  luft-post @firebowl last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  mal eine kleine Frage zu meinen aktuellen Problem.
                                  Ich möchte gerne bei meinen Zielgerät in Datenpunkt zum ausschalten einen String (zwei Eckige Klammern, also [] ) schreiben.
                                  Es wird aber leider nur ein leerer String übergeben. Bei z.B. [Test] wird auch [Test] übergeben, die Klammern ohne Inhalt werden gelöscht.
                                  Seht Ihr eine Möglichkeit wie ich die [] übergeben kann?
                                  Matthias
                                    crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                                    @luft-post warum möchtest du eckige Klammern ohne Inhalt setzen?
                                      luft-post @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Um mir über VIS-Materialdesign Alerts-Meldungen anzeigen zu lassen
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                                      einmal sende ich per String z.B.
                                      "text": "Garagentor offen",
                                      "backgroundColor": "white",
                                      "borderColor": "red",
                                      "icon": "alert-outline",
                                      "iconColor": "red",
                                      "fontColor": "red"
                                      für die Meldung. Und um sie wieder automatisiert zu löschen sende ich
                                      an einen Datenpunkt.
                                      gruß
                                        FuXXz2 last edited by
                                        Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                          locito09 @Mic last edited by locito09
                                          @mic
                                          Ich habe das Problem das die Lampen nach der eingestellte zeit , eingeschaltet bleiben.
                                          Beispiel:
                                          Lampe am Eingang soll über ein Bewegungsmelder zwischen 19:00 bis 23:00 Uhr einschalten.
                                          Jetzt das Problem:
                                          Schaltet die Lampe kurz vor 23:00 Uhr an, bleib sie danach auch an. Gibt es irgend eine Einstellung damit ich das umgehen kann?
                                            jay-jey @locito09 last edited by jay-jey
                                            @locito09 Wenn es nur um eine einzelne Lampe geht und die wirklich um 23:00 oder 23:05 ausgehen soll würde ich einfach kurz manuell nachhelfen mit einem Blockly script.
                                            Du könntest aber auch einfach eine zweite Zonen definieren. Eine die bis 23:05 geht. Da nimmst du zum einschalten einen dummy. So schaltet die zweite Zone die Lampe immer nur aus, aber nicht ein.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            291954
