    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      e-s @PeterPan last edited by
      @peterpan
      Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
        PeterPan @e-s last edited by
        @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
        • david83
          david83 @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
          Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
          Mfg David
            kilasat last edited by
            Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
            Palm_Maniac Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @kilasat last edited by
              @kilasat @david83
              Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
              • Wszene
                Wszene last edited by
                @scrounger
                Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @kilasat last edited by Scrounger
                  @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
                  Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                  arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Admin 5.0.3 - React UI - Archivierung der Datenpunkte #692
                  Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Scrounger last edited by
                    @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. 🙂
                    • Wszene
                      @Scrounger
                      Danke dir ich freue mich
                      Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Wszene last edited by
                        @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        @Scrounger
                        Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
                          kilasat @Scrounger last edited by
                          @scrounger Vielen Dank für das Feedback. Ich komme ebenfalls mit LinkedDevices am besten zu Recht und hoffe es geht voran.
                          • V
                            vaenner.net @Scrounger last edited by
                            @scrounger
                            Ich habe seit 1.4.3 das Problem, dass ich keine Verlinkung z.B. von Zwave-2.0 Objekten zu LinkDevies angeboten bekomme. Es ercsheint die Meldung: jasonConfig missing!
                            Alle meine Links via LinkedDevices sind inzwischen verschwunden und somit auch meine Verknüpfungen zu Lovelace als UI.
                            Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das Problem beheben kann oder warum hier "jasonConfig" nicht vorhanden ist?
                            Vielen Dank
                              eMd @vaenner.net last edited by
                              @vaenner-net
                              Benutz mal die alte admin Oberfläche, damit sollte das gehen.
                              MfG
                              eMd
                              V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vaenner.net @eMd last edited by
                                @emd
                                Hallo, danke für die schnelle Antwort.
                                Kannst Du mir bitte sagen, welche alte admin-Oberfläche Du meinst und wie ich die bekomme!?
                                Vielen Dank.
                                • V
                                  @emd
                                  Danke, so hat es jetzt wieder funktioniert. Frage ist nur, warum geht es plötzlich nicht mehr mit der neuen admin Oberfläche? Ist darin ein Fehler bekannt?
                                  MfG
                                  vaenner.net
                                    @vaenner-net
                                    Ja Fehler ist bekannt, wird geändert sobald alles korrigiert ist. Liegt nicht an scrounger sondern an iobroker selber, also Geduld haben...
                                      Elektroman @eMd last edited by
                                      @emd
                                      Moin, hat sich da schon was getan? Habe alle nötigen States verlinkt und in Skripte eingefügt. Das ist für mich sehr wichtig.
                                        guergen @Elektroman last edited by
                                        @elektroman Schalte doch zum Einstellen auf die alte Oberfläche zurück, da geht das und so mache ich das in der Zwischenzeit!
                                          Elektroman @guergen last edited by
                                          @guergen
                                          Moin,
                                          so schnell habe ich mit einer Antwort nicht gerechnet 😉 Danke
                                          Wie geht das ?
                                            e-s @Elektroman last edited by
                                            @elektroman
                                            Instanzen, Schraubenschlüssel beim admin, da dann alte ui aktivieren
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94646
