    4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    • Feuersturm
      Feuersturm @hacki11 last edited by
      @hacki11 Ich hab mal beim Admin ein ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1009 aufgemacht. Mal schauen was da herauskommt.
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Adapter update windows shows to much information #1009
        Joogibaer last edited by
        ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Iobroker..
        Ich selber habe eine ValloPlus 510 MV die ich über das Webinterface steuer.
        Der Adapter funktioniert und ich bekomme auch alle Werte in den Objekten angezeigt.
        Jetzt schreibt ihr, ihr steuert damit auch die Lüftungsanlage. Wie mache ich das denn?
        Wenn ich zum Beispiel im Home Profil die Lüfterzahl erhöhe im Broker, schreibrechte habe ich gesetzt, passiert trotzdem nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich in den Objekten nichts steuern kann? Habt Nachsicht, aber ich verstehe es nicht 🙂
        • Feuersturm
          Feuersturm @Joogibaer last edited by
          @joogibaer Hi,
          für die Steuerung nutze ich bei mir die folgenden Datenpunkte:
          valloxmv.0.A_CYC_MODE für An / Aus
          valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE für Anwesend, Abwesend, Stoßlüftung
          Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
          Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.
            Joogibaer @Feuersturm last edited by
            @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
            Vielen Dank für deine Antwort.
            Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.
            Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?
              Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer
              @joogibaer said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
              Wenn ich da jetzt 50 eintrage passiert aber nichts.
              Also ist das nicht zum Steuern?
                @Feuersturm
                es fehlte der Bestätigt haken 🙂
                Das mit dem Script finde ich spannend, magst du mir das mal erklären und vielleicht auch einmal schicken?
                Das nervt mich bei meiner Anlage nämlich auch 🙂
                • Feuersturm
                  @joogibaer klar, kann dir heute abend ein paar Zeilen dazu schreiben. Welchen von den beiden Anwendungsfällen meintest du der dich bei deiner Anlage auch stört?
                    @feuersturm
                    Das erste, wobei das zweite auch interessant ist 🙂
                    Wie kann ich diese Scripte dann ausführen?
                    Mach dir keinen Stress 🙂
                    • Feuersturm
                      @joogibaer Du brauchst den Javascript Adapter. Danach hast du ein neues Menü "Skripte". Dort kannst du dann eigene Skripte erstellen / hineinkopieren, welche dann auf die Objekte / Datenpunkte reagieren bzw. diese verändern.
                      Du kannst dir einfach mal eine leere Javascript Datei erzeugen und nur diese Zeile dort hinein kopieren:
                      setState("valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE",2); //Lüftung wird in den Modus Abwesend geschaltet
                      Wenn du dein Skript jetzt startet wird der Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE auf den Wert 2 gesetzt und die Lüftungsanlage wechselt in den Modus "Abwesend". Wenn du den Wert auf 1 setzt, geht die Lüftung in den Modus "Anwesend". Die selbe Einstellung kannst du manuell auch direkt unter den Objekten durchführen.
                      Ich hab dir hier mal mein aktuelles Lüftungsskript abgelegt: https://github.com/Feuer-sturm/Skriptsammlung/blob/main/lueftung/lueftung.js
                        Vielen Dank, das funktioniert 🙂
                        Danke für die einfache Erklärung, das gefällt mir 🙂
                          Hat schon jemand die neue Vallox Firmware 2.0.10 ausprobiert?
                          https://cloud.vallox.com/changelog.txt
                          • Feuersturm
                            @hacki11 ich nicht. Das change log klingt auch nicht so spannend 😉
                              dukkha last edited by
                              Hi, iobroker-Neuling hier. Ich bin in der Auswahl einer KWL und stehe zwischen der Vallox 350 MV und der Wolf CWL-2-325. Wie es mir scheint, ist die Vallox einfacher anzubinden, da sie lokal im eigenen Netzwerk erreichbar und direkt steuerbar ist, oder? Die Wolf müsste offenbar über Modbus angesprochen werden, wenn man keine Cloud nutzen möchte, wie ich las.
                              Außerdem hat die Vallox schon Feuchtigkeitssensoren verbaut - können diese auch über den Adapter ausgelesen werden?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @dukkha last edited by
                                @dukkha
                                Das sind die Datenpunkte, welche meine Vallox MV350 zur Verfügung stellt u.a. auch die verschiedenen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit von der abgesaugten Luft:
                                Sowie die einzelnen Profile:
                                Ich hab meine Vallox Anlage jetzt seit 2019 in Betrieb und bisher keine Probleme. Hab aber auch keinen Vergleich zu anderen Anlagen. Meine Vallox Anlage hat eine Netzwerkbuchse, welche einfach am Switch angeschlossen ist und ich so über den Vallox Adapter direkten zugriff auf die Anlage habe.
                                  michi_rosenbuehl last edited by
                                  ich habe auch ein Gerät von Vallox (ValloPlus 510 MV).
                                  Ich habe den Adapter installiert und es konnte eine Verbindung aufgebaut werden.
                                  Es werden auch die Aktualdaten ausgelesen.
                                  Jedoch ist ein setzen der Betriebsmodi oder anderer schreibbarer Werte nicht möglich.
                                  Das Thema mit dem "Bestätigten Werten" ist mir bekannt.
                                  Gibt es eine Einstellung am Gerät, welche die Fernsteuerung womöglich unterbindet?
                                  Michael
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @michi_rosenbuehl last edited by
                                    @michi_rosenbuehl sagte in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
                                    Welche Datenpunkte versuchst du denn zu verwenden?
                                      michi_rosenbuehl @Feuersturm last edited by michi_rosenbuehl
                                      @feuersturm
                                      ACTIVE_PROFILE zum Umschalten der Parameter
                                      der Wert leuchtet auch kurz grün auf in der Objektübersicht.
                                      Mit der nächsten Aktualisierung steht aber wieder der alte Wert im Objekt.
                                      Feuersturm H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        @michi_rosenbuehl hast du mal versucht 1,2 3 einzutragen und nicht home?
                                          @feuersturm
                                          auch bei numerischer Eingabe bleibt das Verhalten identisch.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @michi_rosenbuehl last edited by Feuersturm
                                            @michi_rosenbuehl aktiviere doch mal das debug log vom vallox Adapter und poste es hier bei einer state Änderung, vielleicht kann @hacki11 ja darin etwas sehen
                                            lüftungsanlage vallox valloxmv
                                            13
                                            90
                                            11318
