    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @schueli86 last edited by
      @schueli86 ich habe mal auf object gesetzt.
      installiere neu
      alle objekte löschen
      instanze neustarten
      und dann testen ob string werte und json funktionieren
        schueli86 @tombox last edited by
        @tombox scheinbar wird dann wieder ein String verwendet. Es kommt bei setSchedule wieder der Fehler. Umstellung auf JSON funktioniert dann wieder bei mir.
          @schueli86 was änderst du genau auf JSON
            schueli86 @tombox last edited by schueli86
            @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
            T Tiger VI 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
                @tombox gemischt scheint auch zu funktionieren.
                • Tiger VI
                  Tiger VI @schueli86 last edited by
                  @schueli86 Bei mir hat es funktioniert, weil "ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue" schon "type": "json" war.
                  Im Gegensatz zum Heizungsparameter vom Typ "String". Hab es auch gerade erst bemerkt.
                    @schueli86 Kannst du nochmal neuinstallieren und alle objekte löschen es müsste jetzt mixed sein. testen ob noch alle setvalues gehen
                      @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        August 2021
                        Updates zu neuen und geänderten Device Features
                        Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                        heating.gas.consumption.total
                        heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                        heating.power.consumption.heating
                        heating.power.consumption.dhw
                        heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                        heating.dhw.temperature.hygiene
                        heating.dhw.temperature.temp2
                        heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                        heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                          jensemann @schueli86 last edited by jensemann
                          @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
                          Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
                           var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                              setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                          Klappt bei mir mittlerweile auch.
                          Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
                          Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
                          Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
                          Danke für den klasse Adapter!
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            schueli86 @jensemann last edited by
                            @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
                              @schueli86
                              Ok, danke.
                              Mein Hintergrund ist, dass ich gerne je nach Anwesenheit von normal auf reduziert umschalten möchte.
                              Wenn morgens alle aus dem haus sind, soll von normal auf reduziert gestellt werden und umgekehrt.
                              Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                @jensemann dann ist die Frage, ob du überhaupt die Zeiten ändern musst. Es gibt ja auch die Betriebsart dauernd reduziert. Die sollte dein Problem lösen. Ich würde aber empfehlen einen neuen Beitrag zu eröffnen, da es hier nur um den Adapter gehen sollte. Ich steuere mit den Zeiten unsere unregelmäßig Anwesenheit. Homeoffice, Normal, Urlaub usw.. Das ganz wird per Kalendereintrag ermittelt und dann Heizung und Thermostate entsprechend gesteuert
                                • System 9
                                  System 9 last edited by
                                  ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                  Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
                                  API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
                                    A Former User @System 9 last edited by
                                    @system-9 und warum , was steht denn im Log?
                                    Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
                                    Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
                                    System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • System 9
                                      System 9 @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      ohmann, wer lesen kann ist klar im vorteil, das Captcha war es xD
                                        manrum1 @jensemann last edited by manrum1
                                        @jensemann Hallo, bei funktioniert alles außer Schreiben. Ich kann keine Werte setzen oder schedules anlegen, ob per script oder direkt im objects-Browser. Dabei habe ich schon den Rat von schueli86 befolgt und alles gelöscht und mit der neuesten Adapter 2.0.1 aus Github installiert.
                                        Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
                                        Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
                                        Fehlermeldung beim Setzen erhalte ich keine! Wer kann mir bitte helfen?
                                          schueli86 @manrum1 last edited by
                                          @manrum1 Hi, danke dass du hier her gekommen bist. 🙂
                                          Was willst du genau setzen? Heizung oder Wasser?
                                          Hier hast du den Befehl, der die Heizung von 00:00 bis 24:00 laufen lässt:
                                          Für Wasser musst du als Mode on verwenden. Bei mir funktioniert es so.
                                            manrum1 @schueli86 last edited by manrum1
                                            @schueli86 Vorab danke für Deine Mühe.
                                            Ich habe Dein Script verwendet und enstprechend angepasst:
                                            var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                                            setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                                            Log-Meldung:
                                            viessmannapi.0
                                            	2021-08-26 10:12:17.673	debug	ignore type:gateway
                                            javascript.0
                                            	2021-08-26 10:12:11.866	info	Stop script script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                                            viessmannapi.0
                                            	2021-08-26 10:12:07.671	debug	{"data":{"success":true,"reason":"COMMAND_EXECUTION_SUCCESS"}}
                                            javascript.0
                                            	2021-08-26 10:12:07.416	info	State value to set for "viessmannapi.0.79622.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                            javascript.0
                                            	2021-08-26 10:12:07.401	info	script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0
                                            	2021-08-26 10:12:07.390	info	Start javascript script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                                            Das Ganze funktionierte tatsächlich, aber nur ein einziges mal. Wenn ich jetzt versuche Zeiten anzupassen, geht leider nichts, obwohl das Log ja eigentlich success meldet.
                                            795
                                            217889
