    4. Admin.0 - Alias subscription error.
      paul53 @bishop last edited by
      @bishop
      Hat der Datenpunkt "hm-rpc.0.UNISENS002.1.TEMPERATURE" einen Zustand?
        bishop @paul53 last edited by
          apollon77 @bishop last edited by
          @bishop itte leg mal mit der Fehlermeldung und dem Objekt-JSON und dem Screenshot ein GitHub Issue im js-controller an. Müssen wir uns ansehen.
          Und wie ioben geschrieben ... wer es verlässlich reproduzieren kann Infos dann dort ergänzen
          Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bass-T
            Bass-T @apollon77 last edited by
            @apollon77 Leider gibt es bei git noch kein issue.
            Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein admin, oder doch eher devices Fehler ist.
            Ich kann es reproduzieren.
            Bei meinen Lampen (erstellt unter devices) ist alles Prima.
            Der Fehler tritt auf, wenn ich bei Steckdosen - welche ich zu Schaltern in GHOME ändere, den Wert bei ACTUAL setze.
            Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt.
            Da ich Tasmota per MQTT nutze habe ich auch immer einen state zum lesen und einen zum schreiben.
            Wenn ich in der Stecckdose nur mit SET arbeite und dort 2 states setze passt alles.
              apollon77 @Bass-T last edited by
              @bass-t kannst Du genauer sagen was Du meinst mit "Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt." ? Kannst Du am beste wirklich ein GitHub issue anlegen (mach mal in Devices) am besten mit Step by Step Anleitung für Repro und wenn nötig mit Bildern ... 🙂
                Wir brauchend das hier idealerweise Reproduzierbar mit Schritt-für-Schritt Anleitung so einfach wie möglich ... Wenn das jemand hinbekommt wäre das awesome
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                  gibt es hier etwas neues ? habe diese fehler auch gerade entdeckt - kana leider nicht nachvollziehen, wann dieser fehler kommt
                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Das ist genau das thema ... wir brauchen es mal so das es reproduzierbar ist, wir schaffen es nicht es selbst nachzustellen. Sorry. Ein Adapter-Neustart hat an sich die Logs beendet
                      @apollon77
                      nicht böse sein 🙂
                      erinnert ein wenig an windows aus alten tagen, da kamen auch immer fehlermeldungen, die man nicht "greifen" konnte
                      wenn ich irgendwas feststellen kann, poste ich es
                        @liv-in-sky sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                        nicht böse sein
                        Bin nicht böse, würde den Fehler nur gern weg haben 😉
                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ice987
                          ice987 @apollon77 last edited by ice987
                          @apollon77
                          Ich kann mich nun auch „einreihen“:
                          2021-08-25 19:39:39.531 - error: web.0 (319) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"HmIP-STE2-PCB 00xxxxxxxxxxxx:2.ACTUAL_TEMPERATURE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-3276.8,"max":3276.7,"unit":"°C","role":"value.temperature"},"native":{"MIN":-3276.8,"UNIT":"�C","OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"COND_SWITCH_TRANSMITTER_TEMPERATURE.ACTUAL_TEMPERATURE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1629437334951,"_id":"hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE","acl":{"object":1600,"state":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.user"}}
                            liv-in-sky @ice987 last edited by
                            @ice987
                            ich glaube, bei mir zeigt das der admin.0 an - bei dir der web.0 ?
                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              ice987 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Ja, bei web.0. Ich hab den Fehler 8x nacheinander bei 8 verschiedenen Alias.
                                @ice987
                                ich glaube, bei mir sind das alle aliase, die ich habe
                                • dslraser
                                  Bei mir werden sporadisch/unregelmäßig/selten und für mich nicht nachstellbar alias von HMIP Steckdosen mit dieser Fehlermeldung angezeigt, es funktionieren aber alle. Ich bilde mir ein, das die Fehlermeldung immer dann kam, wenn ich per Blockly/Script neue Datenpunkte angelegt habe. Diese Datenpunkte lege ich unter 0_userdata.0 an und habe die auch manchmal wieder gelöscht, dann im Blockly verändert und neu anlegen lassen, danach hatte ich dann manchmal die Fehlermeldung. Diese Datenpunkte haben aber nichts mit den HMIP Steckdosen zu tun. Ich habe viele andere alias, aber als Fehler eben nur manchmal die alias der HMIP Steckdosen. Seltsam das Ganze....
                                    RkcCorian last edited by
                                    Moin Zusammen,
                                    bin gerade ebenfalls über diese Fehlermeldung gestolpert. Finde aber in meiner Definition keinen Fehler und soweit klappt auch alles. Ich erstelle keine Datenpunkte per Skript, sondern ausschließlich manuell.
                                    Versions:
                                    • Adapter version: 1.11.4
                                    • JS-Controller version: 4.0.23
                                    • Node version: v16.15.1
                                    • Operating system: docker, linux, Synology NAS
                                    Log habe ich leider keines. Wenn ich das nächste Mal den Fehler bekomme versuche ich mehr rauszubekommen.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                      Ich hatte das heute zum ersten Mal. Mir ist auch aufgefallen, dass ein Alias "verbogen" war. Also die Quelle war plötzlich eine andere. Hoffentlich ist es wirklich nur dieser eine.
                                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius Was hat die Quelle geändert? Am Objekt schreibt nichts vom System rum .... Das objekt sollte ein "from" haben, wo man sieht wer es zuletzt geändert hat
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                                          @apollon77 Edit: Sorry, den Datenpunkt hatte doch ich geändert wegen eines Programms in der HMIP-CCU. 🤦
                                            JayBa last edited by
                                            hat irgendjemand bereits ne Lösung dazu? ich würde ja auch gern etwas reproduzierbares beisteuern aber mein IT Verständnis reicht nicht mal aus um zu wissen was genau vorliegen muss damit man es als reproduzierbar verstehen kann
                                            alias
                                            26
                                            93
                                            8607
