    • Negalein
      @simatec
      gutn Morgn 🙂
      Shuttercontrol zählt den Freitag schon zum Wochenende?
      Ist mir heute aufgefallen, da das Rollo erst um 8 Uhr öffnete.
      Ist das ein Bug oder gewollt?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
        Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
        Aber nicht hochfahren.
        Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen.
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          komisch!
          Wo finde ich die Zeitzoneneinstellungen?
          In Linux passt sie!
          Current default time zone: 'Europe/Vienna'
          Local time is now:      Fri Aug 20 09:53:19 CEST 2021.
          Universal Time is now:  Fri Aug 20 07:53:19 UTC 2021.
          Oder meinst du dies?
            puppet1912 @simatec last edited by
            @simatec
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @puppet1912
            Nimm mal die aktuelle aus dem latest
            Bis dato hat es recht gut funktioniert. Allerdings trat das Problem die letzten Tage immer wieder mal auf. Warum ab und an ein Aktor in den Manu_Mode geht konnte ich leider nicht ergründen.
            Die Statusprüfung ist auf 60sec eingestellt.
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:41:46.069	debug	WzRechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:41:46.067	debug	WzRechts drived manually to 0.44999999999999996. Old value = 0. New value = 0.44999999999999996
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:41:32.182	debug	save current height after State Check: 0.44999999999999996% from WzRechts
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:46.064	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.44999999999999996
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Essen Old value = 0. New value = 0.4. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Shutter state changed: Essen old value = 0 new value = 0.4
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.260	debug	WzRechts Old value = 0. New value = 0.45. automatic is active
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.259	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.45
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.176	debug	Sunprotect WzRechts old height: 0% new height: 0.45%
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.175	info	Set ID: WzRechts value: 0.45%
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.174	debug	RangeMinus: 230 < 232.2RangePlus: 280 > 232.2
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.172	debug	Sunprotect for WzRechts is active
            shuttercontrol.0
            	2021-08-21 15:40:32.171	debug	WzRechts: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.45 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
            Man sieht im Log, wie das Level von "WZrechts" nach ca. Sekunden nochmal gecheckt wird. Aber wirkt auf mich aber gerade so, also ob dieser Check erst das Problem auslöst und den State auf "Manu_Mode" setzt. Oder verstehe ich das falsch?
            wenige Sekunden vor dem Logausschnitt sind zwei weitere Rolladen automatisch gefahren, diese weißen das Problem aber nicht auf.
            • Negalein
              Hi @simatec
              Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
              Öffnen unter der Woche:
              Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
              Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
              Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
              • simatec
                @negalein Kann es sein, dass du shuttercontrol irgendwo sagst, dass Urlaub ist?
                • Negalein
                  Nein
                  • simatec
                    @negalein
                    Wie gesagt mich wundert das sehr, da du wohl der einzige bist, bei dem das nicht passt.
                    Ich selber habe den Adapter auch produktiv im Einsatz und der Schlafbereich fährt wie er soll an den Wochentagen und auch am WE.
                    Freitagabend runterfahren zählt zum WE und Sonntagabend runterfahren zählt zur Arbeitswoche.
                    So ist das Konzept von Shuttercontrol in allen Zeitbereichen.
                    Versuche mal deine Einstellungen fürs runterfahren auf 23:59 und nicht auf 0 Uhr zu setzen. 0 Uhr ist ja in dem Fall nicht mehr Freitags sondern bereits Samstag.
                    Eventuell kommt daher deine Verschiebung
                    • Negalein
                      Runterfahren macht er mit Sonnenuntergang +30 Min.
                      Das funktioniert.
                      Aber habe jetzt die Zeit noch geändert auf 23:59! Obwohl ihm die ja egal sein müsste, da ja sowieso Sonnenuntergang vorher greift.
                      • simatec
                        @negalein
                        Ich würde deine Zeitzonen und Datumsangaben vom System noch einmal ganz genau prüfen.
                        Was zeigt er dir im Log beim starten des Adapters an bzw. was stehen in den Objekten für Zeiten?
                        • Negalein
                          Zeitzonen passen. Hab ich oben schonmal gepostet.
                          Datum und Koordinaten auch.
                          2021-08-23 11:58:03.423  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-23 11:58:03.459  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                          2021-08-23 11:58:03.459  - info: shuttercontrol.0 (22190) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-23 11:58:03.459  - info: shuttercontrol.0 (22190) cleaned everything up...
                          2021-08-23 11:58:03.460  - info: shuttercontrol.0 (22190) terminating
                          2021-08-23 11:58:03.460  - debug: shuttercontrol.0 (22190) Plugin sentry destroyed
                          2021-08-23 11:58:03.460  - info: shuttercontrol.0 (22190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-08-23 11:58:04.029  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-08-23 11:58:06.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 23321
                          2021-08-23 11:58:06.777  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2021-08-23 11:58:06.795  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects client ready ... initialize now
                          2021-08-23 11:58:06.795  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects create System PubSub Client
                          2021-08-23 11:58:06.796  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects create User PubSub Client
                          2021-08-23 11:58:06.796  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects client initialize lua scripts
                          2021-08-23 11:58:06.806  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2021-08-23 11:58:06.809  - debug: shuttercontrol.0 (23321) objectDB connected
                          2021-08-23 11:58:06.810  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2021-08-23 11:58:06.816  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States create System PubSub Client
                          2021-08-23 11:58:06.816  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States create User PubSub Client
                          2021-08-23 11:58:06.826  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2021-08-23 11:58:06.826  - debug: shuttercontrol.0 (23321) statesDB connected
                          2021-08-23 11:58:07.133  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-08-23 11:58:07.285  - info: shuttercontrol.0 (23321) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.15
                          2021-08-23 11:58:07.300  - debug: shuttercontrol.0 (23321) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Rollo Wohnzimmer","name":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","triggerID":"mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state","typeUp":"living","typeDown":"sunset","type":"only outside temperature","heightDownSun":"0","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"100","triggerChange":"upDown","elevation":"0.1","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"10","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":false,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositio...
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for outside temperature: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                          2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL
                          2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL
                          2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL
                          2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.001118A9A58CEB.4.LEVEL
                          2021-08-23 11:58:07.307  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Wohnzimmer
                          2021-08-23 11:58:07.307  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                          2021-08-23 11:58:07.308  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Wohnzimmer: save settings
                          2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                          2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Laura
                          2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Laura level conversion is disabled ...
                          2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Küche
                          2021-08-23 11:58:07.311  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                          2021-08-23 11:58:07.407  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                          2021-08-23 11:58:07.507  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Laura: save settings
                          2021-08-23 11:58:07.607  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Küche: save settings
                          2021-08-23 11:58:07.607  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                          2021-08-23 11:58:10.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterDriveCalc
                          2021-08-23 11:58:10.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) calculate astrodata ...
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) goldenHourEnd today: 06:54
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) goldenHour today: 19:25
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) current day: 1
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Sunrise today: 06:12
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Sunset today: 20:08
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters GoldenHour area: 07:24
                          2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:55
                          2021-08-23 11:58:10.303  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters Sunrise area: 06:42
                          2021-08-23 11:58:10.303  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters Sunset area: 20:38
                          2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 08:00 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 06:42 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters living area: 08:00 debug 14
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 08:00 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 06:42 09:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                          2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters sleep area: 08:00 debug 14
                          2021-08-23 11:58:10.321  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters children area: 09:15 debug 1
                          2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 23:59 20:38
                          2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 23:59 20:38
                          2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsLater : 23:59 20:38
                          2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters living area: 20:38 debug 4
                          2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterDownLiving
                          2021-08-23 11:58:10.330  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters children area: 19:30 debug 1
                          2021-08-23 11:58:10.333  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters sleep area: 20:38 debug 4
                          2021-08-23 11:58:10.337  - debug: shuttercontrol.0 (23321) complete down at 22:00
                          hier in den Objekten steht komischerweise 08:00, obwohl 05:00 eingestellt ist.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
                            @negalein
                            So wie es ausschaut, ist in deinem System heute noch Sonntag.
                            Ich schaue die Tage nochmal den Code dazu an.
                            Aber mich würde dort ein Fehler eher wundern, da es bei anderen User inkl. mir auch funktioniert
                            • Negalein
                              kann ich 100%ig ausschliessen.
                              root@ioBroker:~# timedatectl
                                             Local time: Mon 2021-08-23 12:19:11 CEST
                                         Universal time: Mon 2021-08-23 10:19:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              • simatec
                                @negalein
                                Tue mir mal bitte ein gefallen und wähle mal bei dem betroffenen Rollladen einen anderen Bereich. Also z.B. Wohnbereich und schaue mal, was dann der Log ausgibt
                                Negalein simatec G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Schlafzimmer wurde auf Wohnbereich geändert
                                  2021-08-23 12:30:07.316  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2021-08-23 12:30:07.332  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                  2021-08-23 12:30:07.332  - info: shuttercontrol.0 (23321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-08-23 12:30:07.333  - info: shuttercontrol.0 (23321) cleaned everything up...
                                  2021-08-23 12:30:07.333  - info: shuttercontrol.0 (23321) terminating
                                  2021-08-23 12:30:07.334  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Plugin sentry destroyed
                                  2021-08-23 12:30:07.334  - info: shuttercontrol.0 (23321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-08-23 12:30:07.900  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-08-23 12:30:10.368  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 24570
                                  2021-08-23 12:30:10.733  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2021-08-23 12:30:10.751  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-08-23 12:30:10.752  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects create System PubSub Client
                                  2021-08-23 12:30:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects create User PubSub Client
                                  2021-08-23 12:30:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-08-23 12:30:10.764  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2021-08-23 12:30:10.768  - debug: shuttercontrol.0 (24570) objectDB connected
                                  2021-08-23 12:30:10.769  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2021-08-23 12:30:10.795  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States create System PubSub Client
                                  2021-08-23 12:30:10.796  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States create User PubSub Client
                                  2021-08-23 12:30:10.808  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2021-08-23 12:30:10.808  - debug: shuttercontrol.0 (24570) statesDB connected
                                  2021-08-23 12:30:11.191  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-08-23 12:30:11.359  - info: shuttercontrol.0 (24570) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.15
                                  2021-08-23 12:30:11.370  - debug: shuttercontrol.0 (24570) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Rollo Wohnzimmer","name":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","triggerID":"mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state","typeUp":"living","typeDown":"sunset","type":"only outside temperature","heightDownSun":"0","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"100","triggerChange":"upDown","elevation":"0.1","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"10","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":false,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositio...
                                  2021-08-23 12:30:11.370  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for outside temperature: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL
                                  2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL
                                  2021-08-23 12:30:11.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.001118A9A58CEB.4.LEVEL
                                  2021-08-23 12:30:11.377  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Wohnzimmer
                                  2021-08-23 12:30:11.377  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 12:30:11.378  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Wohnzimmer: save settings
                                  2021-08-23 12:30:11.379  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-23 12:30:11.379  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Laura
                                  2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Laura level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Küche
                                  2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 12:30:11.477  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                                  2021-08-23 12:30:11.576  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Laura: save settings
                                  2021-08-23 12:30:11.681  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Küche: save settings
                                  2021-08-23 12:30:11.682  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                                  2021-08-23 12:30:14.286  - debug: shuttercontrol.0 (24570) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 16.72
                                  2021-08-23 12:30:14.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterDriveCalc
                                  2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) calculate astrodata ...
                                  2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) goldenHourEnd today: 06:54
                                  2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) goldenHour today: 19:25
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) current day: 1
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Sunrise today: 06:12
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Sunset today: 20:08
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters GoldenHour area: 07:24
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:55
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters Sunrise area: 06:42
                                  2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters Sunset area: 20:38
                                  2021-08-23 12:30:14.390  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.390  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 08:00 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters living area: 08:00 debug 14
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 08:00 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 12:30:14.394  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters sleep area: 08:00 debug 14
                                  2021-08-23 12:30:14.395  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters children area: 09:15 debug 1
                                  2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsLater : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters living area: 20:38 debug 4
                                  2021-08-23 12:30:14.399  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterDownLiving
                                  2021-08-23 12:30:14.402  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters children area: 19:30 debug 1
                                  2021-08-23 12:30:14.404  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters sleep area: 20:38 debug 4
                                  2021-08-23 12:30:14.409  - debug: shuttercontrol.0 (24570) complete down at 22:00
                                  2021-08-23 12:30:44.350  - debug: shuttercontrol.0 (24570) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 16.77
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                                    @Negalein
                                    So also hier mal die Zeile der Abhängigkeiten
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/ef57d188136794f8598ebe46884463422a5ea42b/main.js#L826
                                    Zeige mal bitte deine Objekte unter Control
                                    • Negalein
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        @negalein Der Datenpunkt Holiday steht auf true, deswegen fährt der Rollladen wie am Wochenende
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                                          @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Danke, gerade gesehn.
                                          Komisch nur, warum der auf true steht, wenn keine Ferien aktiviert sind.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by FredF
                                            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Manuell selbst eingestellt? Ein Skript das den Datenpunkt setzt?
                                            332
                                            7408
                                            10564023
