    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @stephan61 last edited by
      @stephan61 @ChrisChros
      Es sieht danach aus das bei euch die Daten von forecast noch nicht abgerufen wurden, aber die Verarbeitung im Skript bereits erfolgt. Ich bin zurzeit unterwegs und werde mir das am Montag anschauen. Ich muss das anders Programmierer nur die Aufrufe zu verzögern ist nicht sauber programmiert. Wollte das bei Gelegenheit ändern.
        ArnoD last edited by
        Habe mir das jetzt mal anschauen können.
        Am 20.08 hatte der Server von Forecast ein Problem und konnte die Anfragen nicht bearbeiten.
        Ich muss im Skript überprüfen, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war um so einen Fehler abzufangen.
        Werde das heute noch ändern und dann eine neue Version hochladen.
          Neue Version 0.3.1 hochgeladen.
          Änderungen:
          Überprüfung, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
            ChrisChros @ArnoD last edited by
            @arnod Danke für die schnelle Bearbeitung. Werde die neue Version testen und berichten.
              B.Baier last edited by
              Sehe gerade, dass die Ladesperrzeit bei mir nicht auf "1" springt, wenn die Batterie bei diesem schönen Wetter erst ab 12 Uhr geladen werden soll.
              Woran kann das liegen?
                ArnoD @B.Baier last edited by
                @b-baier
                Welche Ladesperrzeit meinst du ?
                  Leider ist da überall "0", obwohl bei Nichtladung der Batterie irgendwo da eine "1" auftauchen sollte...
                    Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
                      @b-baier
                      Ok, wir sind beim Modbus Adapter 🙂
                      Die Werte wo bei dir 0 drinsteht werden über ein eigenes Skript befüllt.
                      Das findest du auch hier: https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                      Auf die Datei Modbus.js klicken und das Skript kopieren und bei dir als neues JS Skript einfügen.
                      Danach sollten diese Werte befüllt werden.
                      Beim Register 40085 handelt es sich um ein Datenwort dezimal und wird durch das Skript, in die einzelnen BIT aufgeteilt die du dann in VIS auswerten kannst.
                        Das hatte ich schon gemacht. Hier ist der beginnende Auszug:
                        Noch eine Möglichkeit, warum das nicht funktionert?
                          @b-baier
                          Ok, die Pfadangaben im Skript sind auch alle richtig? Also Modbus Adapter E3DC = modbus.0.
                          usw.
                            An den Pfadangaben habe ich nichts geändert, nur den kWh-Speicher.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @b-baier
                              Prüf mal im Iobroker unter Objekte, ob die Pfadangaben unter E3DC Modbus.0 im Skript richtig sind.
                                @b-baier
                                Wenn alles richtig ist, sollten bei der nächsten Änderung der Register die Werte richtig eingetragen werden.
                                Du kannst es testen, indem du den Wert modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status einfach manuell mit 0 überschreibst.
                                  Meinst du das?
                                  Bin schon länger an deinen Dateien dran, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig; z.B. sind auch die grünen Pfeile bei VIS "E3DC_Übersicht" nicht da. Habe keine Icons "vis.0/Icon/green_arrows_R.png".
                                  Vielleicht bin ich auch zu doof dazu...
                                    @b-baier
                                    Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern nur den Wert.
                                    Dazu nicht in die Spalte mit dem Stift klicken, sondern in die Spalte Wert.
                                    • Timmerx
                                      Timmerx last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe eine Frage an die Fachleute.
                                      Ich bin im Begriff mir einen Hyundai Ioniq 5 zu zulegen.
                                      Dieser hat ab Werk V2L (Vehicel to Load) an Board und kann max 3,6kw (ein phasig) Spitze per Schukoanschluss abgeben.
                                      Wenn ich in meine E3DC jetzt einen Zusätzlichen Leistungsmesser (drei phasig) einbauen würde und das Auto tagsüber in der Firma vollladen würde, könnte ich über die Nacht meinen E3DC Speicher über das Auto füllen und ggf. meine Wärmepumpe damit betreiben.
                                      Wäre das technisch möglich? Also den Leistungsmeser nur einphasig zu betreiben?
                                      Was haltet ihr von der Idee.
                                        stevie77 @Timmerx last edited by
                                        @timmerx Also einen Leistungsmesser kann man natürlich einphasig betreiben, das ist kein Problem (ist bei meinem externen Wechselrichter auch so). Eine nicht ständige Quelle einzubinden, vielleicht schon eher. Ich hatte mal irgendwo ein Argument dagegen gelesen, aber mir ist es leider entfallen. 😔
                                        Davon abgesehen, der CANBUS reagiert empfindlich, wenn der Strom nach Ende der Einspeisung weg bleibt. Wenn ich meinen externen Wechselrichter mal ausschalte, dann habe ich danach eine bis zum Neustart des Hauskraftwerks angezeigte rote Fehlermeldung im Gerätedisplay.
                                          ChrisChros last edited by
                                          hat sonst noch jemand von euch Probleme die Prognosedaten von Forecast abzurufen.
                                            ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                                            @chrischros
                                            Was hast du aktuell für Probleme ?
                                            Bin gerade dabei die beide Funktionen zu überarbeiten.
                                            Habe festgestellt das bei lansamen Verbindungen der Abruf von Forecast Probleme macht.
                                            3439
                                            1584694
