    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      (sbormann) Removed some unnecessary horizontal lines in dialog.
      Screenshot_20210822-143559_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143546_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143530_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143515_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143458_Chrome.jpg
      Passt 👍
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann wie gesagt, wenn probs gibt, machen wir wieder eine sitzung! 🙂
        @dslraser deine sachen passen jetzt? ohne text...
        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kilasat @meerkat last edited by
          @meerkat wir genau ermittelst du die Koordinaten?
            muuulle @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Hier sieht es weitestgehend gut aus. Überschriften fehlen noch.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              Sorry, ja, passt....👍
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Schreib mich an, wenn Du Zeit hast, dann schauen wir.
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                  @s-bormann
                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                   @da_woody Alexa-FB.pdf
                   Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                   Rookie
                  Sehr schöne Anleitung!
                  Darf ich die im Wiki posten?
                  LG
                  pöff. die umschaltung funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. auch komm ich mir der beschreibung unter admin5 überhaupt nicht mehr zurecht... 😞
                    @meerkat
                    Hi Meerkat,
                    Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
                    Danke und Gruss
                    Alex
                    da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @kilasat last edited by
                      @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... 🙂
                        meerkat @kilasat last edited by
                        @kilasat
                        Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.
                          BenGreenHigh last edited by
                          @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
                          Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
                          Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
                          Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
                          LG
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
                            Ginge das auch bei den additional control im widget ?
                            Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
                            Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
                            • s.bormann
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              @s-bormann
                              Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
                                muuulle @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                                Normal
                                Dark Mode
                                da_Woody N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  Meinst Du das ? (ganz unten)
                                  Das ändert aber nichts ?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @muuulle last edited by
                                    @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                                    bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                                    mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                                    bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
                                      @da_woody
                                      Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
                                      • da_Woody
                                        @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. 🙂 darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                                        • s.bormann
                                          @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                                          In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Cino last edited by
                                            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                            Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                                            Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                                            Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                                            bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                            Vielen Dank!
                                            296
                                            7637
                                            6969105
