    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Hallo dslraser,
      danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
      2 Sachen wären da noch.
      1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
      2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
      Es ist sind ...
      ändern in
      Es sind
      Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
      Gruß//Lucky
      Sieht bei mir so aus
      Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
          lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
          Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
          • dslraser
            Es ist sind ...
            ändern in
            Es sind
            das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
            was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
              Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
              Edit: Werde mir das morgen anschauen
              Gruß//Bodo
              • dslraser
                Gruß//Bodo
                Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                • dslraser
                  Gruß//Bodo
                  In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                  sollte jetzt passen
                    Hallo dslraser,
                    jetzt passt es😀
                    Gruß//Lucky
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Conquest @Lucky_ESA last edited by
                      @dslraser
                      Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                      Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                      Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                      Danke euch schon mal.
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                          "name": "Küche",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "max": 2,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1628614551916,
                        "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                        @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Hier mal ein alias Beispiel von mir
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Bad Fenster links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "role": "window.value",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                            "desc": "per Script erstellt",
                            "unit": ""
                          "native": {},
                          "ts": 1615639416752,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Conquest @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Kueppert @Conquest last edited by
                            @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                  do1osc last edited by
                                  @dslraser
                                  Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                                  Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                                  Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                                  Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                                  Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                                  Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                                  Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                  Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                                  Mfg, Sven
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                                    @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
                                    bei mir sieht es so aus
                                    Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
                                    Bei Dir in den Objekten
                                    bei mir so...
                                    Edit:
                                    ich bin auf 5.2.13
                                      FuXXz2 last edited by
                                      Hi dslraser,
                                      ich laufe noch auf Version 1.6.7, wenn ich nun die neue nutze, kann ich nur die Blocklys tauschen oder muss ich etwas beachten?
                                      Hast du irgendwo ne Changelog?
                                      Viele Grüße
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                        @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Hi dslraser,
                                        Viele Grüße
                                        Ich habe jetzt länger nichts mehr verändert, da bei mir alles läuft wie ich es möchte. Changelog habe ich nicht.
                                        Behalte doch erstmal Deine Blocklys und lege diese Version zusätzlich an. Es reicht ja wenn Du das alte Blockly nur ausschaltest und dann die neuen Blocklys probierst. Datenpunkte können die Blocklys ja selbst löschen und anlegen.
                                          FuXXz2 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Alles klar, danke! Ich versuchs mal
                                            FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                            Ich kriege meine Probleme irgendwie nicht in den Griff.
                                            Hast du eine Idee?
                                            Sobald ich das Script, in diesem Fall Bewegungsmelder starte, schmiert der komplette Javascript Adapter ab.
                                            host.iobroker
                                            2021-12-13 19:14:57.436 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.827 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.814 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.814 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.814 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.813 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.812 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.812 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:56.810 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:48.047 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                                            host.iobroker
                                            2021-12-13 19:14:14.532 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.908 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.885 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.885 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.884 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.882 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.881 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.881 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:13.879 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                                            javascript.0
                                            2021-12-13 19:14:06.107 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                                            Er faselt immer was von "not found" aber die Datenpunkte sind alle vorhanden.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114341
