    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
      paul53 @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte: bei meinem xiaomi motion da passiert nichts
      Ich kenne die Xiaomi Geräte nicht.
      @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
      bleibt auf true stehen..
      Vielleicht wird bei Bewegung auch nur der Zeitstempel aktualisiert? Ändere mal den Trigger auf "ist wahr".
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @paul53 last edited by
        @paul53 meinst du mit Zeitstempel "Occupancy timeout"??
        Sorry wie meinst das mit Trigger ändern?? Im Blockly ?
          paul53 @Kusselin last edited by paul53
          @kusselin sagte: meinst du mit Zeitstempel "Occupancy timeout"??
          Nein, ich meine den Zeitstempel von "occupancy" (sieht man, wenn man mit dem Mauszeiger über den Wert fährt).
          Ja, von "wurde geändert" nach "ist wahr".
          • Kusselin
            hier der zeitstempel:
              @kusselin sagte: hier der zeitstempel:
              Der ist mit 18:55:42 recht frisch. Dann ändere mal auf "ist wahr".
              Allerdings wurde der Wert um 18:53:20 Uhr von false in true geändert. Er ist also nicht nur true.
              • Kusselin
                Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
                @paul53 so paul..habe jetzt geändert siehe Screenshot..
                natürlich immer die scripte gestoppt und wieder gestartet..
                tut sich aber leider nix 😞 also alexa antwortet nicht "Post war da"!!
                wenn ich doch stoppe udn wieder starte ist alles auf null gesetzt...also auch das mit 00:05 richtig?
                  @kusselin
                  Ich habe doch geschrieben, dass "Bewohner informiert" ebenfalls auf false zurück gesetzt werden muss. Ich nehme an, dass der Wert von diesem Datenpunkt true ist? Zum Testen muss er manuell auf false gesetzt werden.
                  • Kusselin
                    @paul53 es geht jetzt.... Bewohner und Briefkasten sind beide auf "false" gesetzt.......
                    Man muss beim motion von xaomi 2 minuten warten bis er den state ändert....dann gehts!
                    • Kusselin
                      Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                      @kusselin Haaalt ne Frage habe hab ivh noch..
                      kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen das wenn die Post da war udn sie das sagt auch immer so laut ist?? es hatr auf alle Fälle mit dem Volume zu tun aber wie ich das in mein Blockls einsetze und wo weiss ich nicht...
                      kannst du mir hier noch sagen wie das geht...
                      Danke Danke und nochmal Danke 😉
                        @kusselin sagte: kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen
                        Von Alexa habe ich keine Ahnung (kommt mir nicht ins Haus).
                          Snoops 0 last edited by
                          Habe hier auf der Arbeit zwar keine Möglichkeit ein Blockly zu generieren aber ich hoffe das hilft Dir weiter.
                          Vor dem Speak ein steuere Volume (Der entsprechenden Alexa) mit Zahlenwert 20 (bzw. welchen Wert Du brauchst)
                          • Kusselin
                            @paul53 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                            O.K 🙂
                            • Kusselin
                              Kusselin @Snoops 0 last edited by
                              @snoops-0 O.K. danke dir....soweit die Logik verstanden...was halt immer schwierig ist die entsprechenden Teile im Blockly rausfinden..weisst was ich meine?
                              Das steuere Volumen...finde ich das unter Trigger?
                              Gruss
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @Kusselin last edited by
                                @kusselin
                                Du musst im Textbaustein die Lautstärke und den Text eintragen, aber getrennt durch ein Semikolon z.B. 50;Hallo du da
                                  Die Möglichkeit von Slowman geht natürlich auch. Wäre bei meinen Vorschlag der gleiche Baustein neben mache.
                                  • Kusselin
                                    O.K. Danke Euch..Top ...probiers heute abend aus...
                                    • Kusselin
                                      Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
                                      Slowman paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Slowman
                                        @kusselin
                                        Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
                                          @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
                                          Unter "System": Kommentar.
                                          • Kusselin
                                            Ihr seid die Besten 🙂 danke Euch
                                            4548
