    4. Alias-Manager Adapter
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
      @s-bormann
      Hat leider nicht lange gedauert, bis es wieder auftrat:
      Uncaught TypeError: null has no properties
          getAllStates http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:522
          initTreeDialog http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:1570
          show http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:3710
          selectId http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:4090
          load http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:1660
          initSelectId http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:360
          load http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:1659
      Habe eine Idee: Passiert das vielleicht immer nach dem Umbenennen oder Löschen eines Alias?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @s.bormann last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @s-bormann
        Das kann sein.
        Uncaught TypeError: objects[id] is null
        Okay, ist wohl ein Bedienfehler. Man darf einfach nicht am AM vorbei unter alias.0 Objekte löschen, während der noch geöffnet ist.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @s-bormann
          Das kann sein.
          Habe aber auch einen Bug dazu gefunden. In der nächsten Version werden gelöschte Aliase aus dem internen Speicher korrekt gelöscht (aktuell werden sie nur auf "null" gesetzt, und damit kommt der selectID-Dialog nicht klar).
          • O
            @s-bormann
            Okay, danke!
            • IO-Hardy
              IO-Hardy last edited by IO-Hardy
              Alias und History
              Hallo zusammen.
              Ich habe heute den aktuellen Alias-Adapter installiert und bestehende Zigbee-Geräte per automatischem Import eingelesen. Hat soweit gut geklappt.
              Nur kann ich mit den Objekten aus Alias keine History schreiben. Habe verschiedenes ausprobiert. Kann es sein, dass dies (noch) nicht möglich ist?
              Ich bitte um Hilfe!!!
              Hardy
              FredF s.bormann da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @IO-Hardy last edited by
                @io-hardy Gehe mal auf das zu historiesierende Objekt auf den Bleistift ganz rechts und poste mal die Objektdaten in codetags </>
                IO-Hardy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @IO-Hardy last edited by
                  @io-hardy Manchmal muss man nach dem Anlegen von Aliasen auch den ioBroker neu starten (auch den Javascript-Adapter muss man z.B. neu starten, sonst kennt der die neu angelegten Aliase noch nicht - vielleicht ist das bei History ähnlich? Ist nur eine Vermutung).
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Oh das kann sein... Ist mir aber seit dem ich deinen Adapter nehme nicht mehr aufgefallen
                    • IO-Hardy
                      IO-Hardy @FredF last edited by
                      @fredf
                      hier ist das Listing
                      "common": {
                      "alias": {
                      "id": "zigbee.0.000d6ffffe6538f8.temperature"
                      "name": "temperature",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                      "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 1000,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "maxLength": 960,
                      "retention": "259200"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Zigbee.Temp / Bad.temperature",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1629738877550
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @IO-Hardy last edited by FredF
                        @io-hardy sieht soweit ok aus...
                        Edit:
                        Das könnte ein Problem sein... Leerzeichen und Slash
                        Beispiel von mir:
                        "_id": "alias.0.EG_Bad.Sensoren.Bewegung"
                        IO-Hardy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @IO-Hardy last edited by
                          @io-hardy sagte in Alias-Manager Adapter:
                          In der nächsten Version werden gelöschte Aliase aus dem internen Speicher korrekt gelöscht.
                          ohne panik bitte...
                          und bitte das nächste listing und co in code-tags setzen... 🙂 92580399-d66c-4220-8e6a-e9510e26260d-grafik.png
                          • IO-Hardy
                            @fredf
                            Hallo fredf,
                            danke für den Tipp!
                            Es lag wohl an den Leerzeichen (die sich der Alias-Import selbst ausgedacht hatte!).
                            Ohne diese und ohne "/" läuft die Übertragung an History.
                            Hardy
                            • N
                              Nr5lebt @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Hallo,
                              ich bekomme deinen Adapter nicht installiert.
                              Log:
                              2021-09-25 19:37:10.655 - info: host.nas iobroker add alias-manager --host nas
                              2021-09-25 19:37:11.744 - info: host.nas iobroker NPM version: 6.14.15
                              2021-09-25 19:37:11.745 - info: host.nas iobroker npm install iobroker.alias-manager@1.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2021-09-25 19:37:17.259 - info: host.nas iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                              2021-09-25 19:37:17.260 - info: host.nas iobroker void InitAll(Handle exports) { ^~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                              2021-09-25 19:37:17.261 - info: host.nas iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle exports) { ^
                              ~ rand_r../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle exports) { ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle exports) { ^~~~~~~
                              2021-09-25 19:37:17.263 - info: host.nas iobroker In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                              2021-09-25 19:37:17.321 - info: host.nas iobroker make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                              2021-09-25 19:37:17.322 - info: host.nas iobroker gyp ERR! build error
                              2021-09-25 19:37:17.323 - info: host.nas iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                              2021-09-25 19:37:17.324 - info: host.nas iobroker gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.22.6gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              2021-09-25 19:37:18.360 - info: host.nas iobroker host.nas install adapter alias-manager
                              2021-09-25 19:37:18.440 - info: host.nas iobroker upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                              2021-09-25 19:37:18.494 - info: host.nas iobroker upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                              2021-09-25 19:37:18.546 - info: host.nas iobroker upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                              2021-09-25 19:37:18.599 - info: host.nas iobroker upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2021-09-25 19:37:18.654 - info: host.nas iobroker upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                              2021-09-25 19:37:18.710 - info: host.nas iobroker upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                              2021-09-25 19:37:18.766 - info: host.nas iobroker upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                              2021-09-25 19:37:18.823 - info: host.nas iobroker upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                              2021-09-25 19:37:18.878 - info: host.nas iobroker upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                              2021-09-25 19:37:18.934 - info: host.nas iobroker upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
                              2021-09-25 19:37:18.990 - info: host.nas iobroker upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                              2021-09-25 19:37:19.046 - info: host.nas iobroker upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                              2021-09-25 19:37:19.103 - info: host.nas iobroker upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                              2021-09-25 19:37:19.162 - info: host.nas iobroker upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                              2021-09-25 19:37:19.218 - info: host.nas iobroker upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
                              2021-09-25 19:37:19.275 - info: host.nas iobroker upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                              2021-09-25 19:37:19.330 - info: host.nas iobroker upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                              2021-09-25 19:37:19.386 - info: host.nas iobroker upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                              2021-09-25 19:37:19.444 - info: host.nas iobroker upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                              2021-09-25 19:37:19.501 - info: host.nas iobroker upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              2021-09-25 19:37:19.557 - info: host.nas iobroker upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2021-09-25 19:37:19.614 - info: host.nas iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              2021-09-25 19:37:19.691 - info: host.nas iobroker host.nas object system.adapter.alias-manager created/updated
                              2021-09-25 19:37:19.733 - info: host.nas iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              2021-09-25 19:37:19.741 - info: host.nas iobroker host.nas create instance alias-manager
                              2021-09-25 19:37:19.752 - info: host.nas iobroker host.nas object system.adapter.alias-manager.0 created
                              2021-09-25 19:37:20.766 - info: host.nas iobroker exit 0
                              beim nochmaligen installieren bekomme ich dann diese meldung
                              iobroker läuft auf meinem nas unter omv (debian system), kein docker, multihost. die objetke alias und alias-manager hat er angelegt, aber das wars dann schon.
                              Uwe
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Nr5lebt last edited by
                                @nr5lebt Hi,
                                ich bin jetzt leider auch kein npm Experte, aber ich vermute mal, dass der GYP-Fehler auch bei der Installation von anderen Adaptern auftritt und nichts mit dem alias-manager zu tun hat (kann mich aber auch irren, wie gesagt, bin da kein Experte). Der Fehler scheint ja irgendein BluetoothSerialPort-modul zu betreffen, das nicht vom alias-manager selbst kommt.
                                Ich hatte das auch mal, da war irgendeines der node-module nicht mit meiner node-version kompatibel - funktioniert hat aber alles und die Experten haben mir geraten, den Fehler zu ignorieren.
                                Die Installation wird ja am Ende auch ohne Fehler ("exit 0") abgeschlossen.
                                Der Screenshot mit exit-code 19 kommt, wenn man eine zweite Instanz erstellen möchte, hat also mit der Installation nichts zu tun (der Alias-Manager darf nur eine Instanz erstellen).
                                VG!
                                • AlCalzone
                                  npm versucht immer, den gesamten node_modules Baum in den korrekten Zustand zu bringen. Das schließt auch andere Module ein, die vorher nicht richtig installiert wurden.
                                  • N
                                    @s-bormann hallo
                                    hab den adapter gerade eben gelöscht und einfach neu installiert, jetzt ist alles da. merkwürdig. aber damit hat sich das problem gelöst, danke noch an alle
                                      MondieuX last edited by
                                      Hallo
                                      Super Sache die Verwaltung der Objekte mit dem Alias-Adapter (wenn man es einmal gewöhnt ist).
                                      Hab jetzt alle Homematic-Komponenten sowie alle Arduinos (MQTT) und Shellys per Alias ein gebunden. Dadurch lässt sich mit Node-Red stabiler arbeiten.
                                      Meine Frage:
                                      Gibt es im ioBroker-System eine Möglichkeit den letzten Zeitpunkt wann eine Komponente den letzten Update geschickt hat zu ermitteln ???
                                      Wenn JA … WO bzw. WIE ???
                                      Wenn NEIN eine BITTE:
                                      Könnte man vom Alias-Adapter einen befüllten Timestamp bekommen wann das letzte Mal ein Objekt/Komponente aktualisiert wurde ???
                                      So eine LastUpdate- oder Alive-Timestamp pro Objekt/Komponente.
                                      Damit könnte man eine nicht reagierende Komponente per Node-Red ermitteln und sich z.B. Per Telegram informieren lassen.
                                      MonDieuX
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @MondieuX last edited by mickym
                                        @mondieux Man kann das ohne Zeitstempel machen - Ich mach das mit einer Trigger-Node und überprüfe, ob sich jemand in einer vordefinierten Zeit gemeldet hat. Das ist viel besser als mit Zeitstempeln zu rechnen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44051/statusüberwachung/45?_=1635109815011
                                        Du kannst sogar Wildcard nutzen als Input und bei der Behandlung jede Nachricht verwenden, dann macht die Node das auf per topic Basis. Einfacher gehts eigentlich nimmer.
                                          martinschm @mickym last edited by
                                          @s-bormann ich wollte grade einen Alias für meine Alexa Dot über die automatische Funktion anlegen. Jetzt haben die Dots sehr viele States, die auch teilweise in Unterordnen liegen.
                                          Die Unterordner werden dann aber nicht mit angelegt. Dadurch wird es zum einen sehr unübersichtlich, teilweise heißen einige States auch gleich, was in den Unterordnern nichts macht, wenn sie auf einer Ebene angelegt werden aber blöd ist weil man zB new_2 hat.
                                          Kann man den Adapter erweitern, das er auch automatisch Unterordner anlegt?
                                            DocGame last edited by DocGame
                                            @s-bormann Ich benutze seit ewiger Zeit begeistert LinkedDevice. Seit der Einführung der React UI ab Admin 5.03 kann man leider keine neuen States anlegen und muss immer wieder auf die alte UI wechseln. Da scheinbar im Moment keine Möglichkeit besteht dies zu ändern und ich das ständige hin- und her schalten satt habe beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit Alias.
                                            Mir dem Device-Adapter und diversen Scripten bin ich nicht klar gekommen.
                                            Mit deinem Adapter scheint alles zu klappen. Bevor ich von Linkeddevice komplett auf Alias umswitche (jede Menge Blocklys usw) wollte ich noch einige Fragen loswerden:
                                            1. Nach dem Anlegen ist ein Ordner vom Typ "Folder" (Büro), einige "channel" und bei den meisten nichts. Was hat dies für eine Auswirkung und wo kommt dies her bzw wenn etwas falsch ist, wo ist sind die falschen umzustellen?
                                            2. Wenn ich unter "Geräte schaue ist eben Das Büro nicht unter alias.0 aufgeführt
                                              3.Wenn ich bei Geräte auf den Schraubenschlüssel gehe steht bei diesem Büro "Ordner "alias.0.Buero" bearbeiten"
                                              Bei allen anderen unter"0" steht hier "Ordner "undefined" bearbeiten"
                                              Kann das jemand erklären?
                                              Ich will nur nicht tagelang in die Falsche Richtung "basteln"
                                            Danke schonmal im voraus....
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67888
