      kilasat @meerkat last edited by
      @meerkat
      Hi Meerkat,
      Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
      Danke und Gruss
      Alex
      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @kilasat last edited by
        @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... 🙂
          meerkat @kilasat last edited by
          @kilasat
          Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.
            BenGreenHigh last edited by
            @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
            Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
            Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
            Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
            LG
            • dslraser
              @s-bormann
              Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
              Ginge das auch bei den additional control im widget ?
              Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
              Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
              • s.bormann
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                @s-bormann
                Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
                M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  muuulle @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                  Normal
                  Dark Mode
                  da_Woody N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    Meinst Du das ? (ganz unten)
                    Das ändert aber nichts ?
                    • da_Woody
                      da_Woody @muuulle last edited by
                      @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                      bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                      mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                      bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
                        muuulle @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
                        • da_Woody
                          @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. 🙂 darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                          • s.bormann
                            @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                            In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Cino last edited by
                              @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                              Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                              Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                              bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                              Vielen Dank!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
                                @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                LG
                                hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
                                Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                    "role": "indicator"
                                  "native":  {}
                                und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
                                  "common": {
                                    "name": "Test.Testbool",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {}
                                Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
                                • dslraser
                                  Damit geht es. (Beispiel Rollos)
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                                    Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
                                    Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                                    innen/aussen (aussen = Garten)
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                      @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                        Konfig
                                        Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
                                        EDIT2:
                                        Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
                                        • s.bormann
                                          @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
                                            BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                            LG
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 0,
                                                "max": 3,
                                                "states": {
                                                  "0": "AUTO-MODE",
                                                  "1": "MANU-MODE",
                                                  "2": "PARTY-MODE",
                                                  "3": "BOOST-MODE"
                                                "role": "indicator"
                                              "native":  {}
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "def": "",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {}
                                            Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
                                            1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
                                            2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
                                            Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
                                            LG
                                            296
                                            7637
                                            6969119
