    4. Telegramm "Token is not send" nach Angabe vom text2command.0
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4 .
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.22.5
      Nodejs-Version: 12.22.5
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: ;Nein
      ich wollte im Telegramm Adapter mal das das text2command ausprobieren und habe in der Telegramm Instanz text2command.0 eingetragen, danach ist der Adapter immer gelb ein Neustart oder entfernen des Eintrags (auf keine) hilft leider nicht. Auch habe ich den Token noch mal eingefügt hilft aber auch nicht.
      Löschen und neu hinzufügen der Telegramm Instanz schon ...
      könnt ihr mir helfen ?
      telegram.0	2021-08-24 07:38:27.105	warn	(18662) 1 of 1 recipients are unknown!
      telegram.0	2021-08-24 07:38:27.063	warn	(18662) 1 of 1 recipients are unknown!
      telegram.0	2021-08-24 07:36:38.048	error	(18662) Token is not set!
      telegram.0	2021-08-24 07:36:37.841	info	(18662) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
      telegram.0	2021-08-24 07:36:31.157	info	(18165) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      telegram.0	2021-08-24 07:36:31.155	info	(18165) terminating
      telegram.0	2021-08-24 07:36:30.651	info	(18165) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      telegram.0	2021-08-24 07:35:53.215	info	(18165) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @ChrisNett last edited by FredF
        @christian-sandkaulen
        Die Fehlermeldung lautet "Token is not set" ...
        Und oben drüber steht "1 of 1 recipients are unknown!"
        Ist den der Benutzer authentifiziert? Sieht man in den Instanzeinstellungen mit blauen Haken bei erfolgter Authentifizierung
        Edit: Randbemerkung: Warum läuft auf einem PI4 Ubuntu?
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @FredF last edited by ChrisNett
          @fredf
          da stehen gar keine Benutzer.
          nur wenn ich neu Installiere und den tex2.. nicht verwende dann schon.
          • FredF
            @christian-sandkaulen Hmm... ist schon lange her als ich das installiert habe
            • ChrisNett
              @fredf
              Da ist ja auch nicht viel dran... den Token eingeben und fertig ist es ... das geht auch alles nur wenn ich text2 verwenden will passiert das....
              • ChrisNett
                ChrisNett @ChrisNett last edited by
                selbst eine 2. Instanz will dann nicht mehr laufen....
                • FredF
                  @christian-sandkaulen text2command auch installiert?
                  Bitte ausgabe von:
                  iobroker list instances
                  • ChrisNett
                    @fredf
                    Ja ist, ich komme erst heute nachmittag an die konsole/putty dann schicke ich das Ergebnis
