    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
      paul53 @Kusselin last edited by paul53
      @kusselin
      Ich habe doch geschrieben, dass "Bewohner informiert" ebenfalls auf false zurück gesetzt werden muss. Ich nehme an, dass der Wert von diesem Datenpunkt true ist? Zum Testen muss er manuell auf false gesetzt werden.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
        @paul53 es geht jetzt.... Bewohner und Briefkasten sind beide auf "false" gesetzt.......
        Man muss beim motion von xaomi 2 minuten warten bis er den state ändert....dann gehts!
        • Kusselin
          Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
          @kusselin Haaalt ne Frage habe hab ivh noch..
          kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen das wenn die Post da war udn sie das sagt auch immer so laut ist?? es hatr auf alle Fälle mit dem Volume zu tun aber wie ich das in mein Blockls einsetze und wo weiss ich nicht...
          kannst du mir hier noch sagen wie das geht...
          Danke Danke und nochmal Danke 😉
            @kusselin sagte: kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen
            Von Alexa habe ich keine Ahnung (kommt mir nicht ins Haus).
              Snoops 0 last edited by
              Habe hier auf der Arbeit zwar keine Möglichkeit ein Blockly zu generieren aber ich hoffe das hilft Dir weiter.
              Vor dem Speak ein steuere Volume (Der entsprechenden Alexa) mit Zahlenwert 20 (bzw. welchen Wert Du brauchst)
              • Kusselin
                @paul53 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                O.K 🙂
                • Kusselin
                  Kusselin @Snoops 0 last edited by
                  @snoops-0 O.K. danke dir....soweit die Logik verstanden...was halt immer schwierig ist die entsprechenden Teile im Blockly rausfinden..weisst was ich meine?
                  Das steuere Volumen...finde ich das unter Trigger?
                  Gruss
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Kusselin last edited by
                    @kusselin
                    Du musst im Textbaustein die Lautstärke und den Text eintragen, aber getrennt durch ein Semikolon z.B. 50;Hallo du da
                      Die Möglichkeit von Slowman geht natürlich auch. Wäre bei meinen Vorschlag der gleiche Baustein neben mache.
                      • Kusselin
                        O.K. Danke Euch..Top ...probiers heute abend aus...
                        • Kusselin
                          Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
                          Slowman paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            @kusselin
                            Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
                              @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
                              Unter "System": Kommentar.
                              • Kusselin
                                Ihr seid die Besten 🙂 danke Euch
                                • Kusselin
                                  d. h. ich hätte jetzt meine zwei Blocklys von oben auch in einem erstellen können mit der gelben abgrenzung....richtig? oder von was hängt das ab?
                                  • Slowman
                                    Slowman @Kusselin last edited by Slowman
                                    @kusselin
                                    Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
                                    und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
                                    https://forum.iobroker.net/post/668819
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Slowman last edited by
                                      @slowman stimmt...da sieht man es ja das es nur ein blockly ist...
                                      • Kusselin
                                        so ich bins wieder und gerade zuhause...
                                        so sieht das ja bei mir aus:
                                        d.h. ja steuere annoucement also von der Alexa...wenn das angeht kommt kurz so ein Ton und dann spricht die....kann ich das nicht drin lassen? Muss ich da den Speak umbedingt reinmachen??
                                        oder gehts auch so:
                                        • Kusselin
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich bins nochmal...ich habe jetzt noch bissl rumprobiert wg. der Lautstäreke....da ich gerne vor der Ansage diesen "Ton" haben möchte der halt bei announcement kommt, habe ich mal die 30; oder auch mal 100; davor gesetzt...und dann wird aber nur der "Ton" wie soll ich sagen zu diesem Ton? ...lauter...die eigentliche Ansage bleibt leise... bei Speak habe ich halt diesen Vorton nicht...
                                          Gibt es da noch einen Trick so das der Ton udn auch die Ansage unter Announcement lauter wird?
                                          danke euch.
                                          • Slowman
                                            @kusselin
                                            Du hast den Baustein so wie oben? Bei mir kommt kein "Ton", sondern gleich die Ansage. Glaube, den Ton kann man in der Alexa App auch ausstellen, wo jetzt keine Ahnung.
                                            4547
