    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
      Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini
      status_led:
      #  pin: GPIO2
         pin:
           number: D4
           inverted: true
      <<: !include includes.yaml
      captive_portal:
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      # done in the common includes.yaml file
      # Example configuration entry
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO4
            mode: INPUT_PULLUP
          device_class: motion
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO5
            mode: INPUT_PULLUP
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO12
            mode: INPUT_PULLUP
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO13
            mode: INPUT_PULLUP
      sensor:
        - platform: uptime
      #RSSI
        - platform: wifi_signal
          name: "WiFi Signal Sensor"
          update_interval: 10min
      ota:
        safe_mode: false
        port: 8266
        #3232 for ESP32
        #8266 for ESP8266
      In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
      # Standards and Secrets for ESPHome
      wifi:
        ssid: "MySSID"
        password: "MyTopSecrectWifiPWD"
        domain: .
      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
      #  domain: .fritz.box
      # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
         ssid: "ESPHomeBackup"
         password: "kebvfzt879jkjnbcf"
      web_server:
        port: 80
      time:
        - platform: sntp
          servers: "191.168.178.1"
          timezone: DE
          # display time
          #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
      # api for use with MQTT and/or ioBroker
      api:
          password: 'ohhVerySecret'
      # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
      #mqtt:
      #  broker: 192.168.178.99
        klassisch Most Active @stimezo last edited by
        @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
        Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @klassisch last edited by
          @klassisch
          Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
          • Slowman
            Slowman @klassisch last edited by Slowman
            @klassisch
            Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
              klassisch Most Active @Slowman last edited by
              @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
              mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
              Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: true
              Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
              JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
              Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
              Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                @klassisch
                Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                  @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                  @klassisch
                  freut mich 🙂
                  • Slowman
                    Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                    @dutchman
                    Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                    Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                    Mal jetzt den aktuellen Stand
                    Instanzen
                    esphome Reiter
                    Webinterface über esphome Link
                    Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                    Log:
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                    Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                    PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Slowman last edited by
                      @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                      • Slowman
                        Slowman @FredF last edited by
                        @fredf
                        Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                        FredF Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                            @fredf
                            Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                            Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                            Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy 🙂
                            • Slowman
                              @dutchman
                              @FredF
                              Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                              @Dutchman
                              Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                              Dutchman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                                haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
                                • Slowman
                                  @dutchman
                                  Ok, gebe es zu habe eine Rot-Grün Schwäche 😳
                                  SSID von 2.4Ghz und 5Ghz sind namentlich getrennt, da es noch andere Geräte gibt, die dieses "zusammengeschmissene" WLan nicht wollen. Werde mal die Antenne weiter zum Repeater legen und im 2. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                    klassisch Most Active @Slowman last edited by klassisch
                                    @slowman sagte in [[gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge
                                    richtig gute Kabel mit dicken Leitern. Oder besser löten.
                                    Antennenkabel am ESP? Kabel an ESP Antenne angelötet? Was für ein Antennenkabel? Was für eine Antenne? 3m ist für ein HF-Kabel auf 2.4GHz schon recht viel. Da braucht man schon ein gutes.
                                      An der ESP Antenne rumlöten ist tricky. Es gibt eine Wemos-Version mit Antennenstecker. Dennoch 3m Antenennkabel. Lass weg.
                                      1. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                      Das würde ich als ersten Schritt machen. Wenn Du wirklich an der ESP-Antenne rumgelötet hast und kein Funkamateur bist, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr gut.
                                      Nimm lieber ein 5-poliges Kabel, und verlängere die Leitung zwischen deinen Kontakten und dem ESP.
                                      • Slowman
                                        @klassisch
                                        Mit Klingeldraht gelötet https://www.amazon.de/25m-Telefonkabel-2x2x0-JYSTY-Fernmeldekabel-Grau/dp/B00PUI3IKG/ref=sr_1_36?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3OCBQ3U5H4KIO&dchild=1&keywords=klingeldraht+4+adrig&qid=1629792408&sprefix=klingeldraht%2Caps%2C219&sr=8-36
                                        und Antenne bei Amazon gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0777GY2HR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
                                        Die Antenne wurde angelötet, wie hier als Beispiel:
                                        Bild wurde von hier genommen: https://www.stall.biz/project/esp8266-esp12-mit-externer-wlan-antenne-fuer-wiffi-und-co
                                        Wenn du sagst, das ist Rotz, dann bitte eine Empfehlung. Danke.
                                          @slowman Die Lötung sieht nicht schlecht aus. Wie heiß die Büchse und was drin ist, geworden ist, kann ich natürlich nicht sagen.
                                          Die eingebaute inverted F Antenne ist auch abgetrennt.
                                          Könnte also gehen.
                                          Das Kabel ist was für ein Typ? Zumindest mal nicht das dünne schwarze. Aber bei 3 m und 2.4GHz kommt da wahrscheinlich doch etwas an Dämpfung zusammen.
                                          Externe Antennen sind leider so eine Sache. Selbst wenn man mal eine gute rausgemessen hat und die gleiche wieder in China bestellt, wird u.U. eine schlechtere geliefert.
                                          Ich würde lieber die Datenleitungen zu den Kontakten verlängern und den ganzen ESP näher an den Router bringen.
                                          Bei meinen selbstgeschriebenen Programmen und den originalen ESP wurde es ab 90dBm immer sehr schwierig. Aber da ist die Datenübertragung auch seltener und dünner. Was passiert, wenn Du im yaml das logging deaktivierst? Dann sollten weniger Daten kommen.
                                          • Slowman
                                            @klassisch
                                            Danke für deine Antwort. Habe die Antenne jetzt mal an einen anderen Standort gelegt und bisher keine Logeinträge 😊 Ich weiß nicht, was das Kabel für ein Typ ist, aber sieh tjetzt besser aus.
                                            2194
