    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
      @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
      @klassisch
      Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
      freut mich 🙂
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Dutchman last edited by Slowman
        @dutchman
        Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
        Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
        Mal jetzt den aktuellen Stand
        Instanzen
        esphome Reiter
        Webinterface über esphome Link
        Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
        Log:
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
        esphome.0
        	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
        esphome.0
        	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
        esphome.0
        	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        esphome.0
        	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
        esphome.0
        	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        esphome.0
        	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
        Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
        PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Slowman last edited by
          @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
          • Slowman
            Slowman @FredF last edited by
            @fredf
            Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
            FredF Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                @fredf
                Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy 🙂
                • Slowman
                  @dutchman
                  @FredF
                  Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                  @Dutchman
                  Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                  Dutchman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                    haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
                    • Slowman
                      @dutchman
                      Ok, gebe es zu habe eine Rot-Grün Schwäche 😳
                      SSID von 2.4Ghz und 5Ghz sind namentlich getrennt, da es noch andere Geräte gibt, die dieses "zusammengeschmissene" WLan nicht wollen. Werde mal die Antenne weiter zum Repeater legen und im 2. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                        klassisch Most Active @Slowman last edited by klassisch
                        @slowman sagte in [[gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge
                        richtig gute Kabel mit dicken Leitern. Oder besser löten.
                        Antennenkabel am ESP? Kabel an ESP Antenne angelötet? Was für ein Antennenkabel? Was für eine Antenne? 3m ist für ein HF-Kabel auf 2.4GHz schon recht viel. Da braucht man schon ein gutes.
                          An der ESP Antenne rumlöten ist tricky. Es gibt eine Wemos-Version mit Antennenstecker. Dennoch 3m Antenennkabel. Lass weg.
                          1. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                          Das würde ich als ersten Schritt machen. Wenn Du wirklich an der ESP-Antenne rumgelötet hast und kein Funkamateur bist, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr gut.
                          Nimm lieber ein 5-poliges Kabel, und verlängere die Leitung zwischen deinen Kontakten und dem ESP.
                          • Slowman
                            Slowman @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Mit Klingeldraht gelötet https://www.amazon.de/25m-Telefonkabel-2x2x0-JYSTY-Fernmeldekabel-Grau/dp/B00PUI3IKG/ref=sr_1_36?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3OCBQ3U5H4KIO&dchild=1&keywords=klingeldraht+4+adrig&qid=1629792408&sprefix=klingeldraht%2Caps%2C219&sr=8-36
                            und Antenne bei Amazon gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0777GY2HR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
                            Die Antenne wurde angelötet, wie hier als Beispiel:
                            Bild wurde von hier genommen: https://www.stall.biz/project/esp8266-esp12-mit-externer-wlan-antenne-fuer-wiffi-und-co
                            Wenn du sagst, das ist Rotz, dann bitte eine Empfehlung. Danke.
                              @slowman Die Lötung sieht nicht schlecht aus. Wie heiß die Büchse und was drin ist, geworden ist, kann ich natürlich nicht sagen.
                              Die eingebaute inverted F Antenne ist auch abgetrennt.
                              Könnte also gehen.
                              Das Kabel ist was für ein Typ? Zumindest mal nicht das dünne schwarze. Aber bei 3 m und 2.4GHz kommt da wahrscheinlich doch etwas an Dämpfung zusammen.
                              Externe Antennen sind leider so eine Sache. Selbst wenn man mal eine gute rausgemessen hat und die gleiche wieder in China bestellt, wird u.U. eine schlechtere geliefert.
                              Ich würde lieber die Datenleitungen zu den Kontakten verlängern und den ganzen ESP näher an den Router bringen.
                              Bei meinen selbstgeschriebenen Programmen und den originalen ESP wurde es ab 90dBm immer sehr schwierig. Aber da ist die Datenübertragung auch seltener und dünner. Was passiert, wenn Du im yaml das logging deaktivierst? Dann sollten weniger Daten kommen.
                              • Slowman
                                @klassisch
                                Danke für deine Antwort. Habe die Antenne jetzt mal an einen anderen Standort gelegt und bisher keine Logeinträge 😊 Ich weiß nicht, was das Kabel für ein Typ ist, aber sieh tjetzt besser aus.
                                2190
