    4. Probleme nach Javascript & js-controller update
      Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by
      @schnitter Zunächst bitte den Konsolenoutput in CodeTage setzen, das man das auch lesen kann. Danke.
        @schnitter
        cd /opt/iobroker
        npm list isstream
          SCHNittER @Thomas Braun last edited by
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.admin@5.1.23
          │ └─┬ request@2.88.2
          │   └── UNMET DEPENDENCY isstream@0.1.2
          ├─┬ iobroker.backitup@2.1.13
          │ └─┬ dropbox-v2-api@2.4.45
          │   └─┬ request@2.88.0
          ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.15
          │ └─┬ prompt@1.1.0
          │   └─┬ winston@2.4.5
          └─┬ iobroker.vis-icontwo@0.77.0
            └─┬ npm@7.20.6
              └─┬ node-gyp@7.1.2
                └─┬ request@2.88.2
                  └── isstream@0.1.2
          npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
          npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.0
          npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by winston@2.4.5
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @schnitter Vermutlich ist nodeJS falsch installiert.
            Jedenfalls ist npm@7 gerade für Anfänger die falsche Wahl. Schau in meiner Signatur wie man das ggf. wieder gerade zieht
              SCHNittER @Thomas Braun last edited by SCHNittER
                SCHNittER @SCHNittER last edited by SCHNittER
                laut InfoScreen: NPM: 6.14.14
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.5
                /usr/bin/node
                v12.22.5
                /usr/bin/npm
                6.14.14
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.5-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@raspberrypi:/ $
                  Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by Thomas Braun
                  @schnitter
                  Dir fehlt das Repository für nodesource.
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
                    @schnitter
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker start
                      @thomas-braun vielen Dank, jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
                      Kann ich das abschließend auf Konsolenebene noch einmal testen, da er mE Fehlermeldungen brachte?
                        @schnitter
                        Da mal reinschauen, ob alles sauber ist:
                        iobroker update
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                          @thomas-braun sieht alles soweit gut aus, nur das Repository kann er nicht hinzufügen
                          E: Listenverzeichnis /var/lib/apt/lists/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                          Error executing command, exiting
                            @schnitter
                            sudo apt update
                              sudo apt update
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                @schnitter sagte in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                                sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
                                sudo apt update
                                  @thomas-braun er kann das Verzeichnis nicht anlegen, weil die Struktur bereinigt werden muss?
                                  mkdir: das Verzeichnis „/var/lib/apt/lists/partial“ kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                                    @schnitter
                                    Was liegt denn drin?
                                    ls -la /var/lib/apt/lists/
                                      @thomas-braun said in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                                      nix, "insgesamt: 0"
                                        @schnitter
                                        Bitte genaue Rückmeldungen aus der Konsole.
                                        Inkl. login prompt.
                                        Ungefähr so:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                                        insgesamt 68380
                                        drwxr-xr-x 4 root root     4096 24. Aug 13:17 .
                                        drwxr-xr-x 5 root root     4096 23. Aug 02:28 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root    23502 24. Aug 12:46 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root   411309 24. Aug 12:45 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        drwxr-xr-x 2 _apt root     4096  4. Mär 23:47 auxfiles
                                        -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root     1229 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root     1230 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r--r-- 1 root root     4586 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root     1228 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r----- 1 root root        0  5. Mär 00:11 lock
                                        -rw-r--r-- 1 root root    12110 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root   112092 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_main_binary-armhf_Packages
                                        drwx------ 2 _apt root     4096 24. Aug 14:43 partial
                                        Versuch mal ein
                                        sudo apt-get clean
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get clean
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                                          insgesamt 0
                                            @schnitter
                                            Wie schafft man das? In einem 'leeren' Verzeichnis liegen mindestens die beiden Dateien/Verzeichnisse . und ..
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ mkdir test
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la test/
                                            insgesamt 8
                                            drwxrwxr-x+ 2 echad    echad    4096 24. Aug 15:36 .
                                            drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 24. Aug 15:36 ..
                                            sudo mkdir /var/lib/apt/lists/
                                            Ist eine Ebene höher noch alles okay?
                                            ls -la /var/lib/apt
                                            1105
