    4. IObroker via Synology Docker! Backups
    • D4vE
      D4vE last edited by
      Hi Leute!
      Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen 🙂
      Ich hoffe bin im Richtigen Forumsabteil
      Ich habe gestern Abend IO auf eine Syno via Docker installiert! geht auch alles soweit... nun wollte ich ein Backup einspielen via (backitup)
      das Problem dabei ist das eine neue Seite aufgeht. mit einen anderen PORT. und diese Seite nicht erreichbar ist! und somit auch kein Wiederherstellung
      möglich ist! (siehe bild)
      ich hab es auch schon via Docker terminal getestet da steht ich soll erst io stoppen ^^ sobald ich das mache ist aber der Docker down! und das terminal auch 🙂
      das bringt mich nicht weiter.. ich hoffe einer hat eine Möglichkeit und kann mir dabei helfen!
      Lieben Dank..
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman last edited by Slowman
        @d4ve
        Mit ioBroker stoppen, wird nicht gemeint, dass der Container gestoppt werden soll! Sondern gehe in die Console --> pkill -u iobroker
        Jetzt müsste es klappen 😁
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @Slowman last edited by
          @slowman
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @D4vE last edited by
            @d4ve
            Beitrag geändert im Container hieß es anders.
            pkill -u iobroker
            Schaue auch mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            • D4vE
              @slowman
              Danke für denn hinweiß jetzt kommt das 🙂
              root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iobroker restore iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup DS918+_backupiobroker.tar.gz
              host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup_backupiobroker.ta
              r.gz
              • Glasfaser
                Glasfaser @D4vE last edited by
                @d4ve sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
                • Glasfaser
                  Warum den Umweg , du kannst es auch so machen :
                  Zitat von Andre:
                  Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                  Hier ein wenig Lesestoff:
                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                  • Slowman
                    @glasfaser
                    Dazu muss man vielleicht noch sagen, da sein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups liegen sollte, sonst wird es nichts 😀
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Slowman last edited by
                      @slowman
                      Das Problem ist , es kann da liegen , aber komischerweise wird über die Oberfläche von backitup nichts hergestellt ( DOCKER) ... siehe die Bilder von Ihm
                      Dieses Thema wurde schon angesprochen .
                      Deshalb der Fußweg
                      • D4vE
                        D4vE @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Danke Jungs es ging aber er stellt die Adapter nicht wieder her also normal installiert er sie ja nach denn backup automatisch tut er aber leider nicht warum auch immer
                        • D4vE
                          D4vE @D4vE last edited by
                          @d4ve stopp doch er macht es!!
                          Glasfaser D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Nimm dir ein Kaffee dazu ... das dauert immer .
                            • D4vE
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:25.772 info iobroker npm-install: npm install iobroker.ping@1.5.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:25.771 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:24.242 info iobroker install ping@1.5.0 using installedFrom
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:24.242 warn startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:23.241 info iobroker npm-install: exit 0
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:22.196 info iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:22.073 info iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:22.019 info iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:21.965 info iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:21.912 info iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:21.834 info iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:21.823 info iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.11.2
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:14.243 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14npm install iobroker.ical@1.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:12.709 info iobroker install ical@1.11.2 using installedFrom
                              host.iobroker
                              2021-08-24 12:55:12.709 warn startInstance cannot find adapter "ical@1.11.2". Try to install it... 1 attempt
                              • D4vE
                                @glasfaser danke ihr habt mir sehr geholfen ❤
                                • xAkTiiV
                                  xAkTiiV last edited by
                                  Mit was für einer Wartezeit muss gerechnet werden ?
                                  Habe es nun mal versucht ein altes Backup in das leere Verzeichnis zu kopieren, welches ich einem neuen container zugewiesen habe.. Seit 5min am laufen, aber noch keine Weboberfläche erreichbar hmm..
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @xAkTiiV last edited by
                                    @xaktiiv Deutlich länger als 5 Minuten dauert ein Backup schon.
                                    Schau halt per
                                    iobroker logs --watch
                                    zu was da passiert
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @xAkTiiV last edited by
                                      @xaktiiv sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                                      Nimm dir ein Kaffee dazu ... das kann dauern
                                      du kannst auch im Docker im Reiter Protokoll den Verlauf sehen wo er gerade ist .
                                      xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • xAkTiiV
                                        xAkTiiV @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser habe noch gesehen dass du in einem anderen Thread geschrieben hast, dass man zuerst noch mit "pkill -u iobroker" und "iobroker host this" in der cli eingeben soll.. habe ich gemacht und nun funkts... 😄 hätte das auch ohne diese eingaben funktioniert mit längerer wartezeit ??
                                        • Glasfaser
                                          Jein .....
                                          Deshalb der Hinweis zum LOG ....... da kann man sehen was ist bzw. wo es klemmt
                                          1407
