    4. Probleme nach Javascript & js-controller update
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @schnitter Vermutlich ist nodeJS falsch installiert.
      Jedenfalls ist npm@7 gerade für Anfänger die falsche Wahl. Schau in meiner Signatur wie man das ggf. wieder gerade zieht
        SCHNittER @Thomas Braun last edited by SCHNittER
          SCHNittER @SCHNittER last edited by SCHNittER
          laut InfoScreen: NPM: 6.14.14
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.5
          /usr/bin/node
          v12.22.5
          /usr/bin/npm
          6.14.14
          nodejs:
            Installiert:           12.22.5-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.5-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          pi@raspberrypi:/ $
            Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by Thomas Braun
            @schnitter
            Dir fehlt das Repository für nodesource.
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
              @schnitter
              iobroker stop
              iobroker update
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
                @thomas-braun vielen Dank, jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
                Kann ich das abschließend auf Konsolenebene noch einmal testen, da er mE Fehlermeldungen brachte?
                  @schnitter
                  Da mal reinschauen, ob alles sauber ist:
                  iobroker update
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                    @thomas-braun sieht alles soweit gut aus, nur das Repository kann er nicht hinzufügen
                    E: Listenverzeichnis /var/lib/apt/lists/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                    Error executing command, exiting
                      @schnitter
                      sudo apt update
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          @schnitter sagte in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                          sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
                          sudo apt update
                            @thomas-braun er kann das Verzeichnis nicht anlegen, weil die Struktur bereinigt werden muss?
                            mkdir: das Verzeichnis „/var/lib/apt/lists/partial“ kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                              @schnitter
                              Was liegt denn drin?
                              ls -la /var/lib/apt/lists/
                                @thomas-braun said in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                                nix, "insgesamt: 0"
                                  @schnitter
                                  Bitte genaue Rückmeldungen aus der Konsole.
                                  Inkl. login prompt.
                                  Ungefähr so:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                                  insgesamt 68380
                                  drwxr-xr-x 4 root root     4096 24. Aug 13:17 .
                                  drwxr-xr-x 5 root root     4096 23. Aug 02:28 ..
                                  -rw-r--r-- 1 root root    23502 24. Aug 12:46 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root   411309 24. Aug 12:45 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                  drwxr-xr-x 2 _apt root     4096  4. Mär 23:47 auxfiles
                                  -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root     1229 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                  -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root     1230 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                  -rw-r--r-- 1 root root     4586 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root     1228 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                  -rw-r----- 1 root root        0  5. Mär 00:11 lock
                                  -rw-r--r-- 1 root root    12110 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root   112092 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_main_binary-armhf_Packages
                                  drwx------ 2 _apt root     4096 24. Aug 14:43 partial
                                  Versuch mal ein
                                  sudo apt-get clean
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get clean
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                                    insgesamt 0
                                      @schnitter
                                      Wie schafft man das? In einem 'leeren' Verzeichnis liegen mindestens die beiden Dateien/Verzeichnisse . und ..
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ mkdir test
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la test/
                                      insgesamt 8
                                      drwxrwxr-x+ 2 echad    echad    4096 24. Aug 15:36 .
                                      drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 24. Aug 15:36 ..
                                      sudo mkdir /var/lib/apt/lists/
                                      Ist eine Ebene höher noch alles okay?
                                      ls -la /var/lib/apt
                                        @thomas-braun das sind die Dinge, die mich als Anfänger dann immer ins Straucheln bringen.
                                        Eins höher siehts gut aus (würde ich sagen):
                                        ls -la /var/lib/apt
                                        insgesamt 48
                                        drwxr-xr-x  5 root root  4096 Aug 17 13:27 .
                                        drwxr-xr-x 27 root root  4096 Nov 11  2020 ..
                                        -rw-r--r--  1 root root     0 Aug 24 14:43 daily_lock
                                        -rw-r--r--  1 root root 19026 Aug 17 13:27 extended_states
                                        -rw-r--r--  1 root root 12288 Nov  6  2020 listchanges.db
                                        drwxr-xr-x  4 root root  4096 Aug 17 13:21 lists
                                        drwxr-xr-x  3 root root  4096 Aug 20  2020 mirrors
                                        drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mai 12  2020 periodic
                                          @thomas-braun besten Dank
                                          1103
