    4. Probleme nach Javascript & js-controller update
      Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by
      @schnitter
      Da mal reinschauen, ob alles sauber ist:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker update
      iobroker status
      iobroker list instances
        SCHNittER @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sieht alles soweit gut aus, nur das Repository kann er nicht hinzufügen
        E: Listenverzeichnis /var/lib/apt/lists/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
        Error executing command, exiting
          @schnitter
          sudo apt update
            sudo apt update
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by Thomas Braun
              @schnitter sagte in Probleme nach Javascript & js-controller update:
              sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
              sudo apt update
                @thomas-braun er kann das Verzeichnis nicht anlegen, weil die Struktur bereinigt werden muss?
                mkdir: das Verzeichnis „/var/lib/apt/lists/partial“ kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                  @schnitter
                  Was liegt denn drin?
                  ls -la /var/lib/apt/lists/
                    @thomas-braun said in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                    nix, "insgesamt: 0"
                      @schnitter
                      Bitte genaue Rückmeldungen aus der Konsole.
                      Inkl. login prompt.
                      Ungefähr so:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                      insgesamt 68380
                      drwxr-xr-x 4 root root     4096 24. Aug 13:17 .
                      drwxr-xr-x 5 root root     4096 23. Aug 02:28 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root    23502 24. Aug 12:46 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                      -rw-r--r-- 1 root root   411309 24. Aug 12:45 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                      drwxr-xr-x 2 _apt root     4096  4. Mär 23:47 auxfiles
                      -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_InRelease
                      -rw-r--r-- 1 root root     1229 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                      -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_InRelease
                      -rw-r--r-- 1 root root     1230 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                      -rw-r--r-- 1 root root     4586 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                      -rw-r--r-- 1 root root     1228 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                      -rw-r----- 1 root root        0  5. Mär 00:11 lock
                      -rw-r--r-- 1 root root    12110 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_InRelease
                      -rw-r--r-- 1 root root   112092 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_main_binary-armhf_Packages
                      drwx------ 2 _apt root     4096 24. Aug 14:43 partial
                      Versuch mal ein
                      sudo apt-get clean
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get clean
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                        insgesamt 0
                          @schnitter
                          Wie schafft man das? In einem 'leeren' Verzeichnis liegen mindestens die beiden Dateien/Verzeichnisse . und ..
                          echad@chet:/opt/iobroker $ mkdir test
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la test/
                          insgesamt 8
                          drwxrwxr-x+ 2 echad    echad    4096 24. Aug 15:36 .
                          drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 24. Aug 15:36 ..
                          sudo mkdir /var/lib/apt/lists/
                          Ist eine Ebene höher noch alles okay?
                          ls -la /var/lib/apt
                            SCHNittER last edited by SCHNittER
                            @thomas-braun das sind die Dinge, die mich als Anfänger dann immer ins Straucheln bringen.
                            Eins höher siehts gut aus (würde ich sagen):
                            ls -la /var/lib/apt
                            insgesamt 48
                            drwxr-xr-x  5 root root  4096 Aug 17 13:27 .
                            drwxr-xr-x 27 root root  4096 Nov 11  2020 ..
                            -rw-r--r--  1 root root     0 Aug 24 14:43 daily_lock
                            -rw-r--r--  1 root root 19026 Aug 17 13:27 extended_states
                            -rw-r--r--  1 root root 12288 Nov  6  2020 listchanges.db
                            drwxr-xr-x  4 root root  4096 Aug 17 13:21 lists
                            drwxr-xr-x  3 root root  4096 Aug 20  2020 mirrors
                            drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mai 12  2020 periodic
                              @thomas-braun besten Dank
                              1103
