    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @mickym last edited by
      @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
      sudo apt reinstall gcc gemacht.
      Dann gebootet und dann nochmal
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      durch geführt bis alles aktuell war.
      Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
      Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
      Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. 😉
      Das wird bei mir so nix.
      pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
      pi@iobroker:~ $
        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
        @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
        Schau mal was passiert wenn du libc6-dev entfernen würdest
        apt remove libc6-dev --dry-run
        Edit: Gerade auf meinem System geschaut, das würde ziemlich viel mit herunterreißen.
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
          ...immer noch.
          Mache ich ein
          pi@iobroker:~ $ sudo apt remove libc6-dev
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
            cpp-8 dh-python gcc-9-base gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libao-common libao4
            libasan5 libasound2-dev libc-dev-bin libcairo-script-interpreter2 libcec4
            libcroco3 libffi-dev libfl2 libflac-dev libfribidi-dev libfstrcmp0
            libgcc-8-dev libgl-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev-bin libglu1-mesa-dev
            libglx-dev libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
            libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libiso9660-11 libjbig-dev
            liblzma-dev libmad0-dev libmicrohttpd12 libmikmod-config libogg-dev
            libpcre16-3 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
            libpthread-stubs0-dev libpulse-mainloop-glib0 libsepol1-dev libshairplay0
            libsm-dev libtiffxx5 libvorbis-dev libwebp-dev libx11-dev libxau-dev
            libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
            libxrender-dev linux-libc-dev pango1.0-tools printer-driver-gutenprint
            python-bluez python-cairo python-cookies python-funcsigs python-gobject-2
            python-jwt python-oauthlib python-olefile python-pil
            python-requests-oauthlib python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
            x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
            xtrans-dev
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            alacarte alsa-utils arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
            binutils-common cpp cpp-10 cups cups-client cups-common cups-core-drivers
            cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common edid-decode fio
            fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
            gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
            hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libapt-pkg6.0
            libasan5 libasan6 libasound2 libasound2-data libasound2-dev libatomic1
            libatopology2 libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblkid1 libbluetooth3
            libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0
            libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0
            libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl
            libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2 libdbd-sqlite3-perl
            libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevice-serialport-perl libev-perl
            libexpat1 libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7 libfido2-1
            libfile-fcntllock-perl libfluidsynth2 libfontconfig1 libfreetype6
            libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd-perl libgdk-pixbuf-2.0-0
            libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
            libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
            libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30
            libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6
            libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67 libimage-librsvg-perl
            libinstpatch-1.0-2 libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libisl23
            libjson-xs-perl libldb2 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
            liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-dns-sec-perl
            libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libnettle8 libnsl2 libp11-kit0
            libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
            libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libperl5.32 libpng-tools
            libpng16-16 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3-stdlib
            libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8
            libref-util-xs-perl librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev
            librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio libsdl-image1.2 libsdl-mixer1.2
            libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libslang2
            libsmbclient libsnmp40 libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl
            libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl
            libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1
            libwbclient0 libwebp-dev libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6
            libx11-dev libx11-xcb1 libxml-bare-perl libxml-libxml-perl
            libxml-parser-perl libxxhash0 libzstd1 locales mypy openssh-client
            openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base perl-modules-5.32
            printer-driver-hpcups pulseaudio pulseaudio-utils python3 python3-apt
            python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
            python3-distro python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
            python3-lazy-object-proxy python3-ldb python3-lib2to3 python3-lxml
            python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil
            python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame python3-renderpm
            python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
            python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk
            python3-typed-ast python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
            python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper
            samba-libs sense-hat timgm6mb-soundfont x11proto-dev zlib1g
          Vorgeschlagene Pakete:
            binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales cups-bsd cups-pdf
            foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio
            python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
            gcc-doc gcc-10-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 libasound2-doc
            glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
            libsql-statement-perl libxml2-utils gnutls-bin libpam-doc
            libscalar-number-perl librsvg2-bin octave libx11-doc mypy-doc keychain
            libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
            libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
            libtap-harness-archive-perl pavumeter pavucontrol paprefs python3-doc
            python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
            python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
            python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg
            python-psutil-doc python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg
            python-spidev-doc tix python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
            fluid-soundfont-gm
          Empfohlene Pakete:
            ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt alsa-ucm-conf alsa-topology-conf
            libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            build-essential g++ g++-8 gcc-8 kodi kodi-bin libblkid-dev libbluetooth-dev
            libc6-dev libcaca-dev libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
            libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libharfbuzz-dev
            libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1 libmikmod-dev
            libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpng-dev
            libpulse-dev libpython-all-dev libpython-dbg libpython-dev libpython2-dbg
            libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dbg libpython2.7-dev libpython3-dev
            libpython3.7-dev librsvg2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev
            libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libselinux1-dev libslang2-dev
            libstdc++-8-dev libtiff-dev libxft-dev python-all python-all-dev
            python-automationhat python-blinkt python-cap1xxx python-crypto-dbg
            python-dbg python-dev python-drumhat python-envirophat python-explorerhat
            python-gi python-gtk2 python-microdotphat python-mock python-motephat
            python-numpy python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
            python-pygame python-rainbowhat python-responses python-rpi.gpio
            python-rtimulib python-scrollphathd python-sense-hat python-skywriter
            python-talloc python-touchphat python-twython python-unicornhathd
            python2-dbg python2-dev python2.7-dbg python2.7-dev python3-dev
            python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
            libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0
            libctf0 libfcgi0ldbl libffi7 libfido2-1 libfluidsynth2 libgcc-10-dev
            libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67
            libinstpatch-1.0-2 libisl23 libldb2 liblist-moreutils-xs-perl libmpdec3
            libnettle8 libnsl2 libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
            libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0 perl-modules-5.32
            python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
            python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
            runit-helper
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            binutils-common cpp cups cups-client cups-common cups-core-drivers
            cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common fio fontconfig-config gcc
            hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libasound2
            libasound2-data libasound2-dev libatomic1 libb-hooks-op-check-perl
            libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin
            libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0 libcairo-gobject2
            libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libclass-xsaccessor-perl
            libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl libcups2 libcupsimage2
            libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
            libdevice-serialport-perl libev-perl libexpat1 libfcgi-perl libffi-dev
            libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgd-perl
            libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0
            libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
            libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
            libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl
            libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl
            libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblocale-gettext-perl libmount1
            libnet-dns-sec-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libp11-kit0
            libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libpng-tools libpng16-16
            libsmbclient libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl libtalloc2
            libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
            libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1 libwbclient0 libwebp-dev
            libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-dev libx11-xcb1
            libxml-bare-perl libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libzstd1 locales mypy
            openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base
            python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
            python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy
            python3-pil python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame
            python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
            python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
            python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs
          191 aktualisiert, 47 neu installiert, 89 zu entfernen und 1031 nicht aktualisier        t.
          Es müssen 163 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 140 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n]
          Dann brauch ich mich nicht zu wundern, das Kodi weg ist.
          Der schmeißt die bin raus....
          Ich sehe keine andere Wahl, als neu aufzusetzen....
            A Former User @Guest last edited by A Former User
            Neues Update:
            ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
            Wooooowwww....
            Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
            Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
            PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
            pi@iobroker:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
            devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
            tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
            tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
            pi@iobroker:~ $ gcc -v
            Using built-in specs.
            COLLECT_GCC=gcc
            COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
            Target: arm-linux-gnueabihf
            Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
            Thread model: posix
            Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
            gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
            pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
            Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
            Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Was soll das sein? systmctl?
                A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                Um einen Autostart zu definieren....
                Das ist nur ein Beispiel: systemctl start home-nfs-movie.automount
                sollte eigentlich bekannt sein....
                pi@iobroker:~ $ chown root:root /usr/local/sbin/serverctl /etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount
                chown: cannot access '/usr/local/sbin/serverctl': No such file or directory
                chown: changing ownership of '/etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount': Operation not permitted
                  @menne
                  Das macht man mit systemd / systemctl.
                  Sollte aber eigentlich auch bekannt sein.
                    Bis Dato hat es funktioniert....mit über 60 brauche ich mich jetzt damit nicht auseinandersetzen...Frage ist nur, warum ist die bin verschwunden.
                    Das Verzeichnis ist leer.....habe mein altes System wieder am laufen und geht.....auch die bin ist an ihrem Ort.
                    Ich finde die upgraderei inzwischen zum Kotzen....ich kann abwarten.
                    Warum soll das jetzt neu sein....!?
                    btw....müssten ja viele Anleitungen umgeschrieben werden....zudem meine aus dem Elektronik Kompendium ist.
                      Das ist keine bin, wenn ich das richtig sehe ist serverctl 'nur' ein skript, was da manuell abgeladen wurde. Das ist mit Sicherheit kein Bestandteil von Raspberry OS.
                        lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Müsste Bestandteil von MacOS sein. https://krypted.com/tag/serverctl/
                        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @lessthanmore last edited by A Former User
                          @lessthanmore sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                          Geb ich euch vollkommen recht...
                          #!/bin/bash
                          # serverctl by TomL*thlu.de
                          # Script-Name :  serverctl
                          # Version     :  1.0
                          # Date        :  31.07.2017
                          # Lizenz      :  GNU GPL3
                          # Description :  Check if given server is reachable
                          [ -z "$1" ] && Server="8.8.8.8" || Server=$1
                          echo "active/running   Server=$Server" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                          timeout=85
                          Diff=0
                          HomeNetIsConnect=-1
                          Start=$(date +%s);
                          while [ true ]; do
                              /bin/ping -c1 -W1 -q $Server &>/dev/null
                              HomeNetIsConnect=$?
                              [ $HomeNetIsConnect -eq 0 ] && break
                              /bin/sleep 0.5
                              End=$(date +%s);
                              Diff=$((End-Start))
                              [[ Diff -gt timeout ]] && break
                          done
                          rc=0
                          if [[ $HomeNetIsConnect -eq 0 ]]; then
                              echo "Host $Server is reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                          else
                              echo "Host $Server is not reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "err"
                              rc=1
                          fi
                          echo "Successful terminated with exitcode=$rc" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                          exit $rc
                          Nur sind inzwischen die Adern so dick, das ich umgesteckt und kein Bock mehr habe....
                            Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore
                            Jedenfalls nix von Raspberry / Debian Bullseye.
                            Da spricht ja auch das Verzeichnis /usr/local/ für. Da liegen traditionell Dinge drin, die NICHT aus der Distribution kommen sondern lokal von usern benutzt werden.
                              @thomas-braun, ich habs sie schon rauskopiert. Von woher die gekommen ist.k.A.
                                @menne
                                Den Kram hast du dir wohl mal irgendwann nach dieser Anleitung selber in das System gebügelt:
                                http://www.thlu.de/mountctl.html
                                Wozu auch immer man das braucht.
                                Jedenfalls hat das nichts mit dem Upgrade auf Bullseye zu tun.
                                  @thomas-braun , das behaupte ich auch nicht mehr.....es wurde ja "nur" was gelöscht.....😠
                                  Jetzt sollte es gut sein....😁
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                    gelöscht - veraltet
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      Was ist das?
                                      Irgendwas selber gehäkeltes.
                                      Wenn das vielleicht mal jemand in ein deb-Paket gegossen hat könnte das bei einem full-upgrade entfernt worden sein, wenn das skript da ohne Anbindung an ein Paket rum lag eher nicht.
                                        Asche auf mein Haupt.....ich hatte eine Paket installation vergessen. Ganz einfach den Network Manager....so jetzt legen wir uns alle wieder hin und kümmern uns um wichtigere Sachen.
                                          Übrigens habe ich die 2 Verzeichnisse jetzt direkt über die fstab via NFS eingebunden. Dann spare ich mir das Paket und ist easyier....
                                          Viele Wege führen nach Rom....
                                          Warum mir das bei der früheren Installation schon nicht in den Kopf gegangen ist k.A.
                                          In meinem E2 Receiver betreibe ich das schon Jahre lang...und auch dort habe ich das mal eingetragen.....
                                            Mein System ist nun vollständig geupgradet. Nur Fhem läuft nicht auf bullseye...schade.
                                            Ich gehe wieder zum alten System zurück. Ich brauche Fhem und den Adapter für meine Davis Vantage Pro Wetterstation...es gibt dafür keinen iobroker Adapter...so das Thema ist für mich erstmal gestorben....bis Fhem soweit ist.....
                                            124
                                            9921
