    5. Gleichung in Blockly
    • N
      Nordischerjung @Dutchman last edited by
      @dutchman Wo soll ich die Formal da schreiben? Unten im Feld bei Values?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
        https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/EasyFormula
        • N
          @dutchman Ja das kenne ich, aber damit bekomme ich doch nicht die Formel berechnet. Ich kann nicht mal die ganze Formel dort eintragen
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
            eh doch... musst die Formel nur richtig aufbauen das geht
            das ist doch deine Formel ?
             Temp = (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert));  // in Kelvin
             Temp = Temp - 273.15;                     // von Kelvin nach Grad Celsius
            da sind schonmal 2 Berechnungen drin das muss zurueck zur einer Formel, z.b.:
            (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert)) - 273.15
            der ADC wert (vom sensor) ist eine variable %value%, also ungefähr so :
            (1.0 / (c1 + c2 * %value% + c3 * %value% *%value% * %value%)) - 273.15
            und mathematisch sichere waehre :
            (1.0 / (c1 + (c2 * %value%) + ((c3 * %value%) *%value% * %value%))) - 273.15
            • N
              @dutchman Hmm
              mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
              (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
              • Dutchman
                @dutchman Hmm
                dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome 🙂
                • N
                  @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
                  damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
                  • Dutchman
                    Du hast 3 moeglichkeiten
                    • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
                    • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
                    • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                      @Nordischerjung
                      und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
                      sensor:
                        - platform: adc
                          pin: 35
                          # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                          attenuation: 11db
                          accuracy_decimals: 4
                          filters:
                            - median:
                                window_size: 7
                                send_every: 5
                                send_first_at: 1
                          # filters:
                          #   - lambda: |-
                          #       if (x > 1.1) {
                          #         return 0;
                          #       } else if (x < 0.51) {
                          #         return 100;
                          #       } else {
                          #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                          update_interval: 5s
                      Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
                      beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
                      • N
                        @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
                        • Dutchman
                          muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                          https://esphome.io/components/display/index.html
                          hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                          was soll das display bei dir machen ?
                          • N
                            @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                            • Dutchman
                              ah na dan easy. 🙂 das geht alles in der yaml
                              beispiel :
                              sensor:
                                - platform: ...
                              display:
                                - platform: ...
                                  lambda: |-
                                    it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                                    // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                              man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                              • N
                                Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                                und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                                • Dutchman
                                  Zeig mal deine yaml bitte
                                  • N
                                    Moin,
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: d1_mini_pro #esp01_1m
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    <<: !include secrets.yaml
                                    captive_portal:
                                    font:
                                      - file: "Arial.ttf"
                                    # Activate i2c bus
                                    i2c:
                                      sda: D2
                                      scl: D1
                                      scan: True
                                    #Display OLED SSD 1306 128x64
                                    display:
                                      - platform: ssd1306_i2c
                                        model: "SSD1306 128x64"
                                        reset_pin: D0
                                        address: 0x3C
                                        lambda: |-
                                          it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                    #ADS1115 4x AnalogIn
                                    ads1115:
                                      - address: 0x48
                                    #Sensor 0
                                    sensor:
                                      - platform: ads1115
                                        multiplexer: 'A0_GND'
                                        gain: 6.144
                                    #Sensor 1
                                      - platform: ads1115
                                        multiplexer: 'A1_GND'
                                        gain: 6.144
                                    #Sensor 2
                                      - platform: ads1115
                                        multiplexer: 'A2_GND'
                                        gain: 6.144
                                    Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                                    Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                                    • Dutchman
                                      Moin,
                                      moinse, deine yaml hat nen Fehler
                                      https://esphome.io/components/wifi.html
                                      Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                                      To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                                      # Example configuration entry
                                      wifi:
                                        networks:
                                        - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                          password: VerySafePassword
                                        - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                                        # Other options
                                      • N
                                        Ja ich weiß 😜
                                        nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                                        Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
                                          dir fehlt das hier :
                                          font:
                                            - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
                                          • N
                                            @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                                            blockly
                                            2085
